2881 connectés
  Problème de température
n°5661936
darkcopaz
Posté le 19-07-2007 à 16:30:58  profilanswer
On m'a demandé d'effectuer un dépannage sur un pc. Jusque là aucun problème.
J'essaie le pc, il démarre 10 secondes et il s'éteint. J'essaie 2,3 fois, même résultat.
J'essaie d'aller dans le BIOS et là je vois la température du CPU -> 90, 94, 100 et il s'éteint.
J'ouvre le boitier, demonte le ventirad, nettoie la pate thérmique, enlève toute la poussière.
Je rallume toujours pareil... J'ai nettoyé le tout, 2 ou 3 fois et je comprends pas pourquoi le cpu monte aussi haut.
La config est à base d'un P4 à 3,2Ghz, une asus p5p800s et 512mo de RAM PC3200.
Est-ce possible que ce soit la sonde température qui fonctionne mal ? Parce que là je vois vraiment pas la solution...
n°5661946
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 19-07-2007 à 16:33:26  profilanswer
Tu as remie de la pate thermique ? [:petrus75]
Gigabyte France
n°5661964
darkcopaz
Posté le 19-07-2007 à 16:38:38  profilanswer
Yep mais la température n'a pas changé et ça monte à une vitesse incroyable... De 80 à 100, en 5 secondes...
n°5661981
darkcopaz
Posté le 19-07-2007 à 16:44:25  profilanswer
Bon je pense qu'il faut changer le ventirad... Qu'est-ce que vous me conseillez pour socket 775 ?
Probléme température / artefact X1900 XTprobleme temperature E6600 help !
8800GTX - La température un réel problème ?Probleme de temperature ou pas ?
7950GX² probleme de temperatureProbleme avec Config pc... Température tro élevée ?
gros probleme de temperature : sonde foutue ou pas?Problème pour définir température???
Probleme température/sondeProblème de Température Core 2 Duo !!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème de température
