6726 connectés
  probleme avec un support ventilateur et température cpu
n°4700196
titoneo810​00
Posté le 11-03-2006 à 22:46:03  profilanswer
bonsoir
j'ai un p4 3ghz socket 478
avec une carte mere MSI 865PE Neo2-PS (MS-6728 v2.0)
4 barettes de 256 mo ddr400
une carte son creative audigy 2 zs platinium pro + carte son intégret a la carte mere Realtek ALC655 @ Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller .
une carte graphique NVIDIA GeForce FX 5500  (128 Mo)
3 dd
Disque dur MAXTOR 6L040J2  (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur HDS722516VLAT80  (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur SAMSUNG SP1203N  (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
et un graveur dvd
 PHILIPS DVDR1640P  (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
j'ai un probleme mon cpu e monter a 90°c dans la semaine, j'ai voulu monter un autre ventilateur que celui d'origine intel, c un gigabyte g-power cooler
gh-pdu21-sc mais le support d'origine de ma carte mere n'est pas le meme que celui fournis avec le vouveau ventilo, et celui du ventilo ne peux pas ce monter sur ma carte mere ce ne sont pas les meme emplacement .
y'a t il des support adaptable.
g un autre probleme corel center m'affiche 100 rpm dans cpu fan speed
0 rpm dans nb fan speed
est ce normal, que risque mon pc, quel est la solution svp pour mes questions
merci a tous ce qui peuvent m'aider et a tous ceux qui prendront le temp de lire
titoneo@free.fr pour tous contact
n°4700348
titoneo810​00
Posté le 12-03-2006 à 00:01:49  profilanswer
pourquoi personne me repond, il n'y a vraiment personne qui peut m'aider svp
n°4700384
lfabrice
Posté le 12-03-2006 à 00:24:21  profilanswer
si tes températures sont correctes tu risques de cramer ton proc, donc n'utilise plus ton PC tant que tu n'auras pas changer ton ventirad.
Pour ton ventirad, je te conseille de racheter un bon ventirad compatible. A mon avis tu trouveras pas d'adaptateur, et puis comme ventirad je suis sur qu'il y a mieux que celui que tu as acheté.
n°4700402
titoneo810​00
Posté le 12-03-2006 à 00:33:56  profilanswer
merci, est ce que tu peux me conseiller pour un ventilateur
n°4700450
lfabrice
Posté le 12-03-2006 à 01:25:05  profilanswer
un si 97 (si adaptable, mais je penses à vérifier) avec un ventilo papst 120 ou autre. Mais fais une recherche sur des sites, il y a pleins de tests dispos.
Message édité par lfabrice le 12-03-2006 à 01:25:28
n°4700597
titoneo810​00
Posté le 12-03-2006 à 09:01:38  profilanswer
ok merci je vais voir
Déconnection en pleine partie ! (Probleme résolu)BIG PROBLEME
probleme de Disque dur et carte mereproblème de streeming
Problème Graveud dvd nec+Sp2 !Continuation de mon upgrade et probleme de boitier
Problème de ping ... svp aidez moi :DProblème Carte mère / Alim
Probleme de demarrage, que faire ?Ventilateur pour processeur Intel P4 CPU 2.8GhZ
Plus de sujets relatifs à : probleme avec un support ventilateur et température cpu
