5750 connectés
  Probleme temperature p4
n°3774718
sebd1
Membre silencieux
Posté le 10-01-2005 à 23:07:56  profilanswer
Voila g acheté recament un zalman 7700 CU pour mon p4 lga 520 a 2.8ghz non overcloké il monte jusqu'a 65° es ce normal???
n°3774736
sebd1
Membre silencieux
Posté le 10-01-2005 à 23:11:40  profilanswer
help please !!!
n°3774746
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 10-01-2005 à 23:13:32  profilanswer
Je sais que ces proco chauffent pas mal et que le zalman il faut bien le monter, après je ne m'y connais pas plus que ca pour P4 :(
n°3774756
sebd1
Membre silencieux
Posté le 10-01-2005 à 23:15:26  profilanswer
oui sachant qu j'ai de l'artic silver 5 mais qu'elle est peut etre mal mise!!!
n°3774761
adonai_24
Posté le 10-01-2005 à 23:16:11  profilanswer
Possible, verifie le montage :)
n°3774768
Fiskk
Heya !
Posté le 10-01-2005 à 23:17:36  profilanswer
Prescott = four à pain :o
Mais pour un 2,8 c'est chaud tout d'meme  :sweat:
Trop de pate termique?
Mauvais montage?
Tour sans ventilos ou très mal ventilé?
Message édité par Fiskk le 10-01-2005 à 23:19:36
n°3774785
Hitmoon
Debout les damnés de la terre
Posté le 10-01-2005 à 23:22:34  profilanswer
j'ai un pote avec son P4-C northwood 3ghz@ 3.4 ghz qui fait du 42°C avec le ventilo box intel, je pense que ton ventilo est mal foutu comme adonai te l'a dit
n°3774788
sebd1
Membre silencieux
Posté le 10-01-2005 à 23:23:29  profilanswer
oui ms on la met coment la pate thermique sur un lga ???
n°3774801
sebd1
Membre silencieux
Posté le 10-01-2005 à 23:26:03  profilanswer
ok meme avec mais ventillo de l'alim ( froton 350w et mon global fan a fond je suis tout de meme a 51°
n°3774805
sebd1
Membre silencieux
Posté le 10-01-2005 à 23:27:18  profilanswer
ya qu'elle qu'un qui pourait me dire comment on met de la pate thermique sur un p4 lga 775 ????
n°3775189
chnoupilou
Posté le 11-01-2005 à 06:38:28  profilanswer
51° ca va c'est correct !
Pour la pate thermique rien de particulier pour ce proc...
n°3775344
oro
Posté le 11-01-2005 à 09:58:45  profilanswer
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
Quantité: ca correspond au volume de environ 1 grain de riz et demi non cuit.  Donc très peu et à placer au centre du proc ( voir site ).
La pate sert à offrir une surface de contact optimum entre le CPU et le radiateur.  Par contre de par sa composition, si y'a trop de pate: ca fait isolant !  DOnc ca provoque l'effet inverse de ce qui est prévu: la chaleur se dissipe mal.
Ton proc devrait etre autour de 55 au repos.  A moins que la sonde de la CM déconne ...
Au pire, si ton proc chauffe trop ca plantera le PC ( état figé ou reboot ).
logiciel de monitoring température CPUUrgent : gros problème install pc
Problème de périph USB non reconnus sous WinXP SP1probléme installation CG
Problème surchauffe P4 [Résolu]Problème overclocking
Problème de gravure avec NEC 3500Problème de reconnaissance suite à quelques changements ... (k7s8xe+)
temperature du barton 3200+ ?Probleme avec sil sata !!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme temperature p4
