5477 connectés
  Problème raspberry connexion ip static
n°9564455
yannouille​11
Posté le 25-07-2015 à 12:59:16  profilanswer
Bonjour.
Actuellement j'utilise des boîtier cpl, et lorsque je les connecte donc 1 sur le raspberry et l'autre sur un Switch.
J'ai fais mon ip static Dans le fichier interfaces.
Et après sa sa ne marche pas.
Quelqu'un a une idée ?
n°9564458
yannouille​11
Posté le 25-07-2015 à 13:10:47  profilanswer
Et quand je ping l'adresse que je lui est attribuer sa passe très bien j'ai aucun paquet perdu et tous je comprend pas, quelqu'un peut m'aider ?
n°9564475
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 25-07-2015 à 13:39:30  profilanswer
Faudrait déjà expliquer ton problème: "Ça ne marche pas" Oui, ok mais, c'est quoi qui ne fonctionne pas?
You have no chance to survive make your time.
n°9564510
yannouille​11
Posté le 25-07-2015 à 14:49:29  profilanswer
En fait je veux une connexion internet avec mon raspberry alors pour sa je lui est attribuer une adresse IP fixe dans le fichier sudo nano /etc/network/interfaces
et dedans j'ai mis:
 iface eth0 inet static
     address 192.168.1.120
     netmask 255.255.255.0
     network 192.168.1.0
     broadcast 192.168.1.255
     gateway 192.168.1.1
et j'ai fais CTRLx et entrer.
Ensuite je lance une page internet  et j'essaie d'accéder à google et sa me met: Oops it was not possible to show this website
et avec mon mac quand je ping l'adresse ip de mon raspberry donc 192.168.1.120 les pings passent, mais je n'accède pas a internet avec le raspberry
c'est donc sa mon problème.
J'ai zapper quelques chose ? pouvez-vous m'aider ? car la je vois plus.
mes boitiers CPL sur les 2, j'ai 3leds allumer jaune, celui brancher au Raspberry a certains moment celle du milieu oscille un peu voilà ^^
merci de votre aider
n°9564526
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 25-07-2015 à 15:16:38  profilanswer
Tu as des serveurs DNS dans resolv.conf?
sudo nano /etc/resolv.conf
nameserver xxx.xxx.xxx.xxx
Message édité par Kernel-Panic le 25-07-2015 à 15:17:07
n°9564777
yannouille​11
Posté le 25-07-2015 à 21:14:20  profilanswer
Je suis pas chez moi je regarde demain dans la journée, tu pense qu'il peux venir de sa ?
n°9565031
yannouille​11
Posté le 26-07-2015 à 11:36:20  profilanswer
Salut alors j'ai regarder j'ai sa dans resolv.conf
domain lan
search lan
Nameserver 192.168.1.254
Voilà j'ai que sa
Je dois l'enlever ?
n°9565121
yannouille​11
Posté le 26-07-2015 à 14:16:15  profilanswer
Kernel-panic je l'enlève alors ou je fais autrement ? ^^
n°9565174
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 26-07-2015 à 15:27:57  profilanswer
Je doute que 192.168.1.254 soit l'adresse correcte de ton serveur DNS.
Tu peux mettre l'adresse de ton routeur qui en principe devrait faire office de proxy DNS. Sinon les DNS de ton FAI ou encore les DNS de Google (8.8.4.4 & 8.8.8.8)
n°9565336
yannouille​11
Posté le 26-07-2015 à 17:58:15  profilanswer
J'ai replacer par 8.8.8.8
Je suis en train de revoir je vais tester ^^
n°9565339
yannouille​11
Posté le 26-07-2015 à 18:00:30  profilanswer
J'ai mis 8.8.8.8 et sa ne marche toujours pas, je met comment du coup ? Je change pour autre choses ? Je suis bloquer du coup :/
n°9565354
yannouille​11
Posté le 26-07-2015 à 18:22:34  profilanswer
J'ai regarder sur mon MacBook il se trouve que c'est bien 192.168.1.254
Mais pour afficher Google(internet) il met mais sa:
The website at https://www.google.fr/?gws_rd=ssl seems to be unavailable. The precise error was:
Cannot resolve hostname (www.google.fr)
It could be temporarily switched off or moved to a new address. Don't forget to check that your internet connection is working correctly.
Donc je sais pas trop :/
Ta une idée ?
n°9565356
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 26-07-2015 à 18:23:52  profilanswer
Donne le résultats des commandes:
sudo ping -c 5 www.google.com
sudo dig www.google.com
n°9565375
yannouille​11
Posté le 26-07-2015 à 18:45:09  profilanswer
Pour sudo ping -c 5 www.google.com
5 packets transmitted, 0received, 100% packet loss, time 4003ms
Et sudo dig www.google.com
Il me met sudo: dig: command not found
A l'heure actuelle mon boiter cpl brancher à mon raspberry j'ai 2 led verte allumée et la dernière éteinte
Je comprend pas la le souci qu'il y a car j'ai bien tous configuré non ?
n°9565380
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 26-07-2015 à 18:53:55  profilanswer
Bien configuré c'est impossible à dire, vu que je ne connait pas la topologie physique et logique de ton réseau, je peux seulement deviner. ;)
Mais bon c'est évident que tu ne peux pas sortir de ton LAN avec ta config actuelle et c'est soit un problème de serveur DNS ou de passerelle.
Change ton gateway pour 192.168.1.254 redémarre eth0 (ou reboot) et retest avec un ping -c 5 www.google.com
n°9565384
yannouille​11
Posté le 26-07-2015 à 18:57:07  profilanswer
Comment je redémarre eth0 ?
Veux tu que je te refasse un topo de tous ce que j'ai fais avec des screen? Et que je t'explique vite fais comment sa marche ?
n°9565389
yannouille​11
Posté le 26-07-2015 à 19:02:26  profilanswer
Pour le ping il me met
Ping unknow host www.google.com
n°9565391
yannouille​11
Posté le 26-07-2015 à 19:04:51  profilanswer
Et la mon boîtier cpl brancher sur ma multiprise vers mon raspberry il n'y a plus rien allumer déçu sur boîtier CPL
n°9565399
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 26-07-2015 à 19:11:20  profilanswer
Edit /etc/network/interfaces
change gateway 192.168.1.1 pour gateway 192.168.1.254
ensuite: sudo ifdown eth0 && sudo ifup eth0 pour redémarrer eth0
et test la connectivité: sudo ping -c 5 www.google.com && ping -c 5 74.125.21.99
Message édité par Kernel-Panic le 26-07-2015 à 19:17:44
n°9565408
yannouille​11
Posté le 26-07-2015 à 19:20:05  profilanswer
En tout cas merci de m'aider.
Je vais récapituler comme c'est chez moi.
En fait j'ai brancher un boitier CPL sur ma multi-prise relié en ethernet sur mon Raspberry.
ensuite l'autre boitier CPL est relier dans mon garage à un Switch et le switch est relier à ma Bbox (box de boygues telecom)
au passage mon boiter relier à mon Raspberry  clignote 1 fois sur une led le reste est éteint mais sa sa me le fais au bout d'un certains moment orsqu'il est brancher  ^^
Ensuite voila les screens de ce que j'ai configurer (a savoir que tu ma dis de changer mon Gateway):
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0980.jpg
pour ce qui est du DNS dans le fichier resolve.conf: voilà:
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0981.jpg
n°9565418
yannouille​11
Posté le 26-07-2015 à 19:25:29  profilanswer
pour sudo ifdown eth0 && sudo ifup eth0 pour redémarrer eth0
voilà ce qu'il me met: ifdown: interface eth0 not configured
et pour sudo ping -c 5 www.google.com && ping -c 5 74.125.21.99
toujours pareil il me met unknow host www.google.com
pour eth0 on met le doigt sur quelues choses je pense non ?
pour mon boitier CPL c'est normal ?
n°9565438
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 26-07-2015 à 19:38:31  profilanswer
Pour le CPL ça semble normal, si les PC du réseau local sont capable de communiquer (ping) entre eux ça ne devrait pas poser de problème.
Tu connais l'adresse IP de ta box?
sudo ifconfig && route, ça donne quoi?
Tu peux essayer: sudo /etc/init.d/networking restart pour redémarrer eth0
n°9565441
yannouille​11
Posté le 26-07-2015 à 19:40:42  profilanswer
attend tu vas rigoler le boitier CPL brancher au switch on a changer le cable et la sa marche j'ai internet et google, je peux faire ems recherches et tous.
Par contre la gateway j'ai laisser en .254 c'est bon de toute façon vu que sa marche ?
n°9565454
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 26-07-2015 à 19:48:05  profilanswer
Ton gateway c'est ta box et c'est ce qui te permet de sortir de ton réseau local, donc vérifie bien que 192.168.1.254 est l'IP de ta box (ce qui semble logique vu que ton serveur DNS est là). Sinon edit la conf en conséquence.
n°9565459
yannouille​11
Posté le 26-07-2015 à 19:51:38  profilanswer
le Dns est bien 192.168.1.254 donc pas besoin de changer ?
Si jamais j'ai un souci avec le temps je reviens vers toi ^^
mais sa devrais être bon
merci beaucoup en tout cas car j'ai appris pas mal de chose ^^
Problème h100iProbleme Config [Inconnu]
[Résolu] Problème de démarrage PC [Help svp !]Problème ram sur cm?
problème asus maximusProblème achat config sur Topachat
problème sli gtx 970Problème restauration SSD NOW V300
Problème montage PC [RESOLU]Problème Alimentation Asus Strix 970
Plus de sujets relatifs à : Problème raspberry connexion ip static
