3177 connectés
  Problème après nettoyage .. PC CG
n°9564738
_kwizzy
Coding
Posté le 25-07-2015 à 20:15:51  profilanswer
j'ai un petit ( gros ) problème avec mon pc. J'ai voulu le nettoyer donc j'ai enlevé la CG , le Ventilo, etc. Après je l'ai remonté normalement.
J'allume le pc et la tout fonctionne sauf l'écran il me dit " No video imput" alors que la CG fonctionne.
J'ai inversé les deux câbles ( les cables au dessus de la carte à 8 branches ) et la un des ventilos de la CG ne marche plus. Et j'ai pas ais attention si avant il fonctionnait ou pas.
Peut être de la poussière sur la pâte thermique ou je sais pas.
J'ai déjà eu des problèmes avec une carte graphique chez AMD, une qui a littéralement griller et celle là bisarrement ne supporte pas bien la poussière.
Ou elle est simplement mal branché c'est possible aussi.
 http://image.noelshack.com/fichier [...] 0-5975.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 0-5974.jpg
Merci d'avance.
Je vous détaillerais les spec de mon pc plus tard. :)
n°9565009
_kwizzy
Coding
Posté le 26-07-2015 à 10:58:29  profilanswer
Personne pour m'aider ? :c
n°9565057
aigle45914​1
je suis aware
Posté le 26-07-2015 à 12:39:05  profilanswer
as tu essayé de retirer ta carte graphique et ta ram et de les remettre en t'assurant qu'elles oient bien clipsées ?
il Y a les gens qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent: toi tu creuse!
n°9565539
_kwizzy
Coding
Posté le 26-07-2015 à 21:07:48  profilanswer
Ma carte oui mais la RAM est comme qui dirait un peu inaccessible. Enfin je peux essayer mais souvent ça coûte cher pour réparer un ventilo de la cg ?
Pc gamerConseil Pc gamer 900 €
CPU à 100% et PC qui s'arrête : svchost ?i5-4460 Problème T° / Ventirad
Problème raspberry connexion ip staticTempérature du PC
Achat PC gamer : le cruel dilemne du portableà combien je peux revendre ce PC environ ?
Problème h100iPC de 2009 a upgrader, votre avis ?
Plus de sujets relatifs à : Problème après nettoyage .. PC CG
