5183 connectés
  Problème System32
Problème System32
n°4825914
GGTF
Posté le 15-05-2006 à 18:22:51  profilanswer
Depuis quelques mois je rencontre des problèmes de démarrage sous XP.
Le plus souvent j'ai ce message d'erreur : Windows XP n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé : \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM, il suffit de remdémarre plusieurs fois et c'est bon.
Par contre il arrive aussi que le pc me mette un autre message d'erreur (je n'ai pas pensé à le relevé mais je ne peux pas faire F8 avec celui la) et impossible de démarrer XP, seules solutions : réinstallation de l'OS, réparation à partir du CD d'origine ou raz de la base de registre (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;fr;307545).
Lorsque je passe sous Linux, il n'y a plus de problème !!! Ca vient de Windows mais à quel niveau ???
Depuis le début de ces problèmes, j'ai essayer :
- Plusieurs formatages (rapide et bas niveaux).
- Changement du CD d'XP (Pro SP1 et SP2).
- Analyse AV du disque en esclave sur un autre PC (aucun virus).
- Changement de la RAM provenant d'un autre PC (toujours le même problème).
- Changement de la pile du BIOS.
- Débranchement de tous les périphériques PC interne.
- Memtest 86 : OK.
- Mise à jour XP et driver.
- J'ai passé maintes fois des AV, Hijackthis, Adaware, Spybot, etc : rien !
- Les Fix MBR et scandisk je les comptes plus.
Je ne vois pas d'autre truc à essayer et j'accepte toutes propositions :p
(Ca peut venir d'un logiciel ?!?)
Merci pour vos réponses.
n°4825943
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 15-05-2006 à 18:32:16  profilanswer
a mon avis si t'a fait un format de bas niveau et que le probleme persiste ca ne peut venir que du disque dur, faut essayer avec un autre!
n°4825966
Madking
Posté le 15-05-2006 à 18:46:51  profilanswer
GGTF a écrit :
- Memtest 86 : OK.
j ai eu le meme probleme pendant un temps...
tu pourrais nous donner ta config ? je pense que c est un probleme d initialisation du serial ata de ta carte mere (A7N8X deluxe ?) qui provoque des crash disque sur le fichier
il y a une astuce tres pratique pour reinstaller rapidement ton systeme si il est sur FAT32 :
en effet lors de l installation de windows xp, il y a une copie de sauvegarde de faite du fichier system
tu boot sur une disquette puis tu fait
copy c:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.sav c:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
la reinstallation dure 30 min au lieu de 1h....
sinon fait une copie de sauvegarde regulierement de ce fichier et lorsque tu crash, recopie le
pour ma part j ai resolu le probleme en installant le systeme sur un disque ide
sinon j avais remarqué que la manipulation (chiante) suivante evitait le probleme : tu boot ton pc, va dans le bios... attend 5 minutes (!!!!) puis tu reboot ta machine normalement... comme ca je n avais plus ce probleme (qui est du a l initialisation du sata a froid de la carte mere a mon avis)
n°4825968
GGTF
Posté le 15-05-2006 à 18:47:14  profilanswer
Ok, je vais essayer ça (quand j'aurais trouver un DD :p), mais pourquoi alors sous Linux ça marche bien ? (je ne connais Linux que pour réparer Windows  :sweat: ).
n°4825976
Madking
Posté le 15-05-2006 à 18:50:58  profilanswer
le boot de linux est bien plus "lent" a monter les interfaces disques dur je pense....
tu as quoi comme disque dur / carte mere ? au fait t inquiete pas trop... moi ca me faisait ca, et le disque dur n etait pas en cause, il fonctionne toujours
n°4825979
GGTF
Posté le 15-05-2006 à 18:52:17  profilanswer
Lol merci pour ces réponses (désolé pour le décalage).
Mon disque est en IDE et NTFS, et l'astuce de la disquette je l'utilise quand j'ai le 2° message d'erreur (celui où je ne peux pas faire F8) mais ça me remet à 0 la base de registre donc j'ai certains logiciels qui ne fonctionnent plus correctement (faudra que je pense à faire une sauvegarde, c'est pas bête).
Le bootage en passant par le Bios ne change pas grand chose, l'erreur :"Windows XP n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé : \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM" est assez aléatoire mais pas irrémédiable par contre la 2° (toujours celle où je ne peux pas faire F8 - faudra que je lui trouve un nom) je ne peux rien faire du tout pour rebooter le PC sous Windows, à part la disquette ou la réinstalle/réparation de XP à partir du CD.
n°4825992
GGTF
Posté le 15-05-2006 à 18:56:56  profilanswer
(mdr, super le décalage !!!)
De tête (je ne suis aps chez moi) ma carte mère c'est une MSI KM2M COMBO SERIES (MS-6738) et le DD c'est un Maxtor de 40Go (6E040L0 - 7200t/min si ça aide en Ultra ATA).
n°4828443
GGTF
Posté le 17-05-2006 à 00:36:16  profilanswer
Bon, cette fois la fameuse erreur SYSTEM32, mais impossible de faire booté XP....
J'ai fais un fixmbr et un fixboot, ça m'a enlever l'erreur mais le PC reste sur un écran noir avec le curseur qui clignote en haut à gauche.
J'ai restauré la BDR à l'origine (en suivant la méthode donnée par MICROSOFT : http://support.microsoft.com/defau [...] fr;307545) et RIEN !!!!
J'ai giclé l'erreur mais j'ai récupéré un écran noir avec curseur.......
DD crashé ? CPU crashé ? Windows à explosé  :fou: ? Microsoft à bombardé  :bounce: ?
Je n'ai plus d'idée du tout pour trouver une solution ou pour savoir d'où vient le problème, à chaque fois ça change de méthode de résolution.....
n°4828790
GGTF
Posté le 17-05-2006 à 11:56:31  profilanswer
Bon, ce matin j'ai réinstallé XP et fais un MAJ du BIOS....
En cours d'installation des drivers et logiciels :pas de pb pour le moment (croisont les doigts !).
n°4834188
GGTF
Posté le 20-05-2006 à 11:36:05  profilanswer
Pour ceux qui ont encore des idées, j'ai refais un MEMTEST86 avec 13 pass et aucun problème...
Message édité par DraX le 22-05-2006 à 01:20:59
  Problème System32
probleme vpu recoverProblème de voltage monitor
Probleme d'exploration sous xp pro / cm abit is7 / p4 2.8 ghrzproblème d'accès au disque dur
probleme avec athlon64 3200+Problème de surchauffe ?
Probleme avec jeux en resseaux malgres ma bonne configdual channel : problème bizarre...
Problème sur install XP message : Hard error \SystemRoot\System32\NTDLProblème avec Windows XP : system32 s'ouvre au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème System32
