6214 connectés
  Probleme bios/OS avec surcouche coloré
n°6867284
gropich
Use with cochone.
Posté le 02-03-2009 à 12:50:41  profilanswer
bon voila le probleme:
apres avoir depoussieré ,nettoyé tout le tintoin (j'ai aussi remis de la pate thermique au proco) ,
je me retrouve avec un bios au couleurs violette , ou jaune et ,avec certains menus bios disparus (temperature proco etc..)
La surcouche violette aparait sur le bios mais aussi sur l 'Os (winXP sp2) et c'est assez derangeant je dois dire.
la CM est une vielle Abit AN7 uguru /proco Athlon xp 2600/Geforce 7800gs/1gb memoire noname etc..
si le probleme venait de la carte video le bios n'aurait pas du changer de couleur non?
Donc vraiment je vois pas d'ou cela peut venir ..  :heink:
quelques idees?
Gamertag/Psn : GRAUPICH -Battletag:  graupich#2371                                      |- R.I.P  NICKY.H -|           |- R.I.P  SIC' -|
n°6867358
BiBi_PoK
Roi des fok
Posté le 02-03-2009 à 13:29:37  profilanswer
je dirais le cable VGA ou la sortie VGA de ta CG.
moi j'ai ce genre d'ecran (j'utilise un switch VGA pour basculer d'une UC a l'autre) quand j'ai mal enclenché mon switch, ça me fais un espece de filtre (HFR en violet, ça roxxe )
si je positionne bien mon switch la couleur redevient normal.
donc comme je pense pas que t'utilise ce genre de chose, perso je te suggere de commencer par verifier ton cablage (tripote un peu la prise VGA, sans forcer) ça peut venir de là.
sinon je sais pas mais pour moi ta CM est hors de cause, a la limite ta CG, mais plus au niveau connectique (essaye la prise "je sais plus le nom", celle qui est pas VGA, avec l'adaptateur)
n°6867369
Posté le 02-03-2009 à 13:33:07  answer
Ton écran est il un CRT ?
Tu aurai pas mis des enceintes, ou un truc avec un aimant à coté de l'écran ? [:blinkgt]
n°6867458
gropich
Use with cochone.
Posté le 02-03-2009 à 14:57:54  profilanswer
merci les gars pour les conseils.. mon ecran est un lcd..
Moi aussi je soupçone le cable vga car d'apres ce que tu dis bibi-pok c'est exactement ça une bonne vielle surcouche violette sur HFR :D
bon je vais voir ça ;)
n°6868371
Posté le 03-03-2009 à 02:03:53  answer
 [:rastaman40], ci c'est un LCD, ca ne peut pas être un aimant, donc plutôt le câble VGA qui déconne.
n°6869673
gropich
Use with cochone.
Posté le 03-03-2009 à 21:58:54  profilanswer
bon je comfirme, cable VGA out :D
merci pour votre aide les gars,j'apprecie vraiment  :jap:
Message édité par gropich le 03-03-2009 à 21:59:05
n°6872215
BiBi_PoK
Roi des fok
Posté le 05-03-2009 à 17:10:52  profilanswer
pas de probleme ;)
Changement d'alimentation : problème car cable manquantproblème PCB SEAGATE, recherche solution...
Problème Bios 1405 et 1409 ASUS A8N32-SLI Deluxe - Besion d'aide[Résolu]Problème image qui saute à l'écran
probléme explorerProblème graphique, {No signal}
Problème USB / recupération photosprobleme directdraw et nvidia
Problème de Bios (Vcore)
Plus de sujets relatifs à : Probleme bios/OS avec surcouche coloré
