8514 connectés
  Alimentation
  Changement d'alimentation : problème car cable manquant
n°6867078
zlade
Posté le 02-03-2009 à 10:45:24  profilanswer
Bonjour, je répare le pc de mon cousin actuellement, un packard bell ixtrem gold 5311 (http://support.packardbell.com/fr/item/index.php?m=home&pn=PB35200302)
Son alimentation à grillé et donc il a racheté une nouvelle, et j'ai réinstaller windows xp et tous les drivers données sur le site de packard bell, cependant les ports usb en facade, le dispositif pour sortir les cd roms et les port usb situé dans le clapet au dessus du boitier ne fonctionne pas.
J'ai ouvert donc la tour et remarqué qu'un cable n'etait pas alimenté cependant aucun cable de sortie de l'alim ne correspond à cette entrée, c'est un petit cable avec un petit embout carré
Sur l'ancienne alim ce cable exister...
Alors voila j'aimerai savoir si il existe un adaptateur (solution de préference)
sinon comment je dois procédé pour faire un montage avec un sucre ect...
n°6867087
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 02-03-2009 à 10:53:37  profilanswer
heu je doute que ça soit une alimentation ce "petit" cable ;)
photo :)
Message édité par Mandagor le 02-03-2009 à 10:54:21
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°6867102
Posté le 02-03-2009 à 11:05:09  answer
Tu peut poster une photo de cette embout ?
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2009 à 11:05:16
n°6867105
zlade
Posté le 02-03-2009 à 11:05:40  profilanswer
dsl pas de photo possible là
si c'est une alim vu sur l'ancienne alim y'a le male
n°6867107
Posté le 02-03-2009 à 11:08:18  answer
Faut voir, c'est ptet un truc spécifique à packard bell, tu pourrait nous faire une sorte dessin eventuellement de la prise (avec le nombre de picos) ?
En tous cas, si c'est un truc spécifique packard bell, tu ne trouvera pas d'adaptateurs dans le commerce, faudra bidouiller.
ça c'est le problème avec les PC de marque, quand il y'a une pièce qui tombe en rad, soit faut l'envoyer chez le constructeur, soit on tombe sur plein de petit problèmes de ce genre...
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2009 à 11:10:06
n°6867108
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 02-03-2009 à 11:08:34  profilanswer
hum... un peu plus de description alors. taille embout, couleur des cables etc..
ou trouve sur google image peut etre
Message édité par Mandagor le 02-03-2009 à 11:09:01
n°6867123
zlade
Posté le 02-03-2009 à 11:22:50  profilanswer
oui j'essaye de faire ce que je peux mais je suis chez moi et donc j'ai pas le pc devant les yeux la...
c'est 2 cable noir qui se rejoigne en 1 embout carré de 3/4 mm de coté avec 2 pin  il me semble, j'essaye davoir une photo le plus tôt possible
n°6867141
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 02-03-2009 à 11:30:01  profilanswer
genre un connecteur de monitoring de vitesse de ventilo d'alim ?
n°6867163
zlade
Posté le 02-03-2009 à 11:46:56  profilanswer
non ! c'est pour alimenter les ports usb et le "chassis hawaii"
n°6867168
zlade
Posté le 02-03-2009 à 11:50:48  profilanswer
n°6867191
zlade
Posté le 02-03-2009 à 11:59:24  profilanswer
en zieutant un peu sur google j'ai trouvé ça :
http://www.commentcamarche.net/for [...] ell-ixtrem
il parle un moment de cable p7 mais j'ai pas trouvé à quoi ça correspond, sinon un gars post le même problème pour l'alimentation du panneau frontal
n°6867339
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 02-03-2009 à 13:21:16  profilanswer
encore un truc bizard...
sinon les usb ne s'alimente pas c'est inclu dans la connectique usb
là comme ça je sais pas, jamais vu.
n°6867764
zlade
Posté le 02-03-2009 à 18:22:25  profilanswer
toujours pas d'idée ?
n°6868145
zlade
Posté le 02-03-2009 à 22:13:26  profilanswer
n°6868480
mckay86
Posté le 03-03-2009 à 08:58:45  profilanswer
on dirai la prise qu'on retrouve sur les ventilos 2 fils des cartes graphiques :whistle:
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°6868635
zlade
Posté le 03-03-2009 à 11:20:38  profilanswer
ouai peut être mais j'ai la même en femelle qui sort du haut du boitier direction le panneau frontal qui n'est plus alimenté
n°6874518
zlade
Posté le 07-03-2009 à 12:13:38  profilanswer
up
n°6874519
zlade
Posté le 07-03-2009 à 12:14:58  profilanswer
http://img262.imageshack.us/img262/1998/alimpb.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/alimpb.jpg/1/w352.png
Message édité par zlade le 07-03-2009 à 12:15:33
n°6875704
zlade
Posté le 08-03-2009 à 14:11:44  profilanswer
n°6875719
Posté le 08-03-2009 à 14:22:13  answer
Bin y'a pas ce genre de prise sur les alims classique, donc bidouillage oblige.
n°6876443
zlade
Posté le 08-03-2009 à 23:10:26  profilanswer
pas d'adaptateur ?
n°6876689
Posté le 09-03-2009 à 11:33:02  answer
zlade a écrit :
pas d'adaptateur ?
Non, c'est spécifique à packard bell.
n°6876700
Durabrite
zat is ze question
Posté le 09-03-2009 à 11:41:20  profilanswer
bah si c'est ça,tu coupe et tu relie le cable a la nouvelle alim ,en sacrifiant une molex ,rien de bien grave :D
  Alimentation
Changement carte vidéo, HD 3870 vers... ???problème PCB SEAGATE, recherche solution...
Problème Bios 1405 et 1409 ASUS A8N32-SLI Deluxe - Besion d'aide[Résolu]Problème image qui saute à l'écran
Disque Dur externe WD My Book Home : alimentation grillée (?)probléme explorer
Problème graphique, {No signal}Problème USB / recupération photos
Alimentation pour HD 4850probleme directdraw et nvidia
Plus de sujets relatifs à : Changement d'alimentation : problème car cable manquant
