3078 connectés
  Problème de Bios (Vcore)
n°6866150
aberzeti
Posté le 01-03-2009 à 15:29:31  profilanswer
Bonjour à tous
Depuis que j'ai fait la mise à jour de mon bios je n'ai plus accès au réglage de la tension Vcore ( option bloqué en auto )
Ma config:
Watercooling: cpu, gpu. waterblock termaltake avec pompe Laing delphi ddc
Asus P5E-V HDMI
E7300 oc 3.3GHz
2 Go de DDR2 crucial tracer ballistik
HD 4850
3 DD seagate (dont 2 en raid 0 )
Alim zalman 500W
XP SP3
Donc j'ai télécharger toutes les version de bios disponible pour ma CM sur le site d'ASUS et je l'ai ai installées mais rien à faire le Vcore et tjrs bloqué en auto :heink:
j'ai même essayé d'installer le bios fourni sur le cd de ma CM mais tjrs pareil!!
Du coup je me demandé si quelqu'un avait une solution à mon pb????
Ou encore mieux un bios de P5E-V HDMI d'origine??
Merci d'avance pour vos réponses
n°6866251
marte
Posté le 01-03-2009 à 16:40:47  profilanswer
chez moi sa le fait pas. j'avais noirci le voltage.ecris celui que je voulais..essai
n°6866354
aberzeti
Posté le 01-03-2009 à 17:41:50  profilanswer
cad noircir le voltage?
et tu pouvais écrire directement la tension Vcore dans le bios??
tu as la même CM que moi P5E-v HDMI??
Problème tension qui reste en autoprobleme au demarrage
probleme ati hd 4850 512moProblème CPU E8400
Probleme disque dur externeProblème de driver
probleme lecture video sur archos av300Problème de temperature Q8200
Mauvais flash de BIOS ! Qui a un programmeur ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de Bios (Vcore)
