5647 connectés
  Un problème de surchauffe ?
n°8427351
The_Sleepw​alker
Posté le 25-08-2012 à 01:41:53  profilanswer
Bonsoir à tous,
Avant tout, je tiens à m'excuser si je me suis trompé de section, je ne savais aps bien ou mettre ça après consultation des sous rubriques.
Depuis quelques temps, en fait depuis que j'ai mon PC, certains jeux plantent: l'écran se fige et devient tout bleu ou gris, ou blanc... (selon la couleur dominante de l'écran à ce moment là en fait), et ce fameux bruit qu'on aime pas entendre, un gros BVVVVV du ventilateur. Alors je dis du ventilateur, mais ça peut venir d'autres part. Pas d'autre solution que le reboot sauvage. Le plus bizarre c'est que ça peut le faire sur un jeu peu gourmand (en ce moment Mount And Blade, au bout de 10 minutes de jeu), et que ça ne le fait pas sur d'autres qui nécessitent plus (comme Skyrim).
Autre chose: j'ai testé GPU Z en même temps que mount and blade, pour regarder la température, et ça dépasse pas les 46, 48 degrés..
Pour la config j'ai:
Windows 7 32
ATI Radeon HD 4800
Intel Core 2 Quad Q8200 à 2.33 GHz avec le ventilo d'origine il me semble.
3.6 Go RAM
Voilà, c'est l'essentiel de ce que je peux donner comme infos, en sachant qu'en ce moment  ça plante plus vite que d'habitude (à mettre sur le compte de la chaleur ambiente ?). Donc je voudrais savoir comment régler ce problème  et de quoi pensez-vous qu'il vient ?
Merci d'avance  :)
Message édité par The_Sleepwalker le 25-08-2012 à 01:50:23
n°8427406
evilo70
Posté le 25-08-2012 à 09:19:06  profilanswer
si tu as des freeze que pendant les jeux,c'est un probleme de chauffe d'un composant
vérifie quand même que tout les ventilateurs tournent carte graphique processeur etc )
je pense que ça pourait venir de la carte graphique, si tu pouvais en essayer une autre
n°8427620
The_Sleepw​alker
Posté le 25-08-2012 à 12:43:33  profilanswer
Tous les ventilos tournent, semblerait-il.  la temp du GPU est entre 55° et 60° (voire même plus) et celle du CPU entre 40 et 48°...
Message édité par The_Sleepwalker le 25-08-2012 à 12:54:34
n°8428025
mathbou199​6
Posté le 25-08-2012 à 19:37:38  profilanswer
tu a overclocker ton Gpu via catalyst ou afterburner ? si c'est le cas essaye au fréquence d'origine.
n°8428267
The_Sleepw​alker
Posté le 26-08-2012 à 00:15:57  profilanswer
Nope j'ai rien d'overclocké.
n°8428687
mathbou199​6
Posté le 26-08-2012 à 15:20:19  profilanswer
t'es à jour au niveau des drivers de la Cg ? Ma 5750 m'avait fait ce genre de bug et la mise à jour avait corrigé le problème
n°8432675
The_Sleepw​alker
Posté le 29-08-2012 à 23:53:49  profilanswer
Je suis bien à jour. Pour les températures c'est en temps de jeu.
problème surchauffeComment diagnostiquer un probleme comme celui- ci (surchauffe?)
Crossfire 6870 problème de surchauffe.Problème surchauffe GPU et ventilateur opérationnel
Probleme de surchauffeProbleme de surchauffe ?
Problème surchauffe processeur Fx-6100 AMDSurchauffe, problème ventilateurs etc.
Rampage IV Formula X79 problème surchauffeProbleme surchauffe avec un Q9550
Plus de sujets relatifs à : Un problème de surchauffe ?
