3792 connectés
  Rampage IV Formula X79 problème surchauffe
n°8246974
masterfeza​o
Posté le 16-03-2012 à 19:58:53  profilanswer
Salut à tous pour faire court j'ai cette carte mère http://ch.asus.com/websites/Global/products/99ZxgtqjitATNhav/P_500.jpg et j'ai ce problème http://img190.imageshack.us/img190/8084/pch61centigrade.png
Je n'avais pas cela avant d'avoir mon SLI de GTX 580. Ma tour est bien ventilée donc pas de soucis à ce niveau la. Je tiens à préciser que je n'ai aucun problème dans les jeux.
J'voulais juste savoir si c'était nuisible à ma carte mère sur longue durée ?
n°8246992
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 16-03-2012 à 20:07:56  profilanswer
Hello, en passant en sli tu augmente la gestion de la carte mere qui a tendance a chauffer plus, c est normal....
61 °c c est pas la mort pour un chipset, mais faut voir que cela ne chauffe pas de trop, surtout en ete, ou revoir le refroidissment de la CM
n°8247005
masterfeza​o
Posté le 16-03-2012 à 20:16:09  profilanswer
Ou est ce que je pourrais trouver la limite max à ne pas dépasser ?
n°8248317
hekhepri
Posté le 18-03-2012 à 11:50:38  profilanswer
Tu n'aurais pas un problème de sonde par hasard?
Un sli de 580 surtout dans une configuration bien ventilée passe bien.
Message édité par hekhepri le 18-03-2012 à 11:50:53
n°8248378
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 18-03-2012 à 12:34:09  profilanswer
il ne faut pas se prendre la tête un pch peut tourner à 70°c puis leur soft déconne pas mal. déjà eu des messages bidon sur la maximus 4 extreme et sur la rampage 4 extreme.
Je n'utilise que asus live update et turbov evo. le reste j'installe même pas.
sinon sur mon asrock x79 extreme9 en sli les cartes chauffe aussi le rad pch donc ça chauffe aussi et le petit ventilateur se met en route aussi pour revenir en dessous de 65°c.
n°8249132
masterfeza​o
Posté le 18-03-2012 à 23:02:36  profilanswer
En gros soit c'est le soft soit la sonde.
n°8249156
mayhem52
Taunteur Pro
Posté le 18-03-2012 à 23:23:54  profilanswer
c'est le soft c'est sûr.
n°8249163
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 18-03-2012 à 23:27:13  profilanswer
Verifie avec hwinfo ou equivalent histoire d'etre sur, sinon 61 ne me parait pas abusé.
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°9438833
BoBele
Posté le 10-03-2015 à 17:53:29  profilanswer
Je déterre ce topic.
J4ai une asrock x79 extreme9 avec une GTX 690 et un I7 4930K.
Le tout est watercoolé depuis quelques jours.
Lorsque je passe les ventilos au minimum, les températures en idle ou en charge restent correctes pour tous les composants, sauf pour le chipset dont le ventilo (bruyant) se déclenche au bout de 10 minutes sur le bureau windows.
Je me tâte pour déconnecter ce ventilo.
Quelqu'un a-t'il une idée de la température max d'un chipset x79 ?
Probleme d'utilisation disque dur externeprobleme driver usb sous win 7
Problème alimproblème tablette graphique aiptek 10000u
Probleme RAM (RipJaws X) usage qui augmente d'un coup.Problème sur carte mère et Q8200 : plus de boot + écran noir
probleme ecran noirProblème de lecteur cd et drivers.
Probleme carte mere Asus P8P67 et clavier
Plus de sujets relatifs à : Rampage IV Formula X79 problème surchauffe
