7306 connectés
  Crossfire 6870 problème de surchauffe.
n°8373881
bastien180​00
Posté le 07-07-2012 à 19:24:09  profilanswer
Salutation !
J'ai un petit souci avec mon crossfire !
Tout d'abord ma configuration :
-phenom II X4 955 BE (+noctua)
-12 Go pc12800 G-Skill 1600 mhz
-Asrock 990FX Extreme 3
-2x His 6870 Ice q x  (crossfire)
-Hdd Barracuda 7200tr/min
-SSD Ocz 120 Go
-Boitier Corsaire (bien ventilé)
-Corsaire GS 700w 80+
(écran lg 21'' LED 1920*1080 en DVI)
Mon problème : !
En jouant à des jeux tel que battlefield 3 j'obtiens ceci sur ma première carte ,( la deuxième ne chauffant que peu ) :
-30 min : 65 °c
-1 h     : 75 °c
-1 h30 -2 h : 85 à 100 °c  :pfff:   et la le bruit se fait entendre !!!!   (après sa monte plus)
alors que ma deuxième carte celle située en dessous ne dépasse jamais les 60°c...
Je précise que je joue avec tous les filtres activées et toutes les options en ultra avec un taux qui ne descend jamais en dessous de 65 fps.
Tout le reste de ma configuration reste plus ou moins à bonne température :
En full :
Carte mère : 50°c
Processeur : 47°c
disque dur : 27°c
2nd carte : 59-60 °c
Toute la configuration sauf le processeur sont neufs depuis ce matin . Es-normal d'avoir ces t°c ? Devrais-je positionner mes ventilateurs latéraux en extraction ou en aspiration ?
Je vous remercie d'avance !
Bien à vous  :hello:
( Ps : mettre les drivers et pilotes du pc à jour régulièrement modifient les températures ? )
Message édité par bastien18000 le 07-07-2012 à 19:44:35
n°8373891
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-07-2012 à 19:33:03  profilanswer
en cf oui, la cg du dessus prend la chaleur de celle du dessous
met un ventilo qui souffle sur les cg, genre sur le panneau lateral
c'est l'été tout le monde va se plaindre des temperature :D
n°8373898
bastien180​00
Posté le 07-07-2012 à 19:37:55  profilanswer
Merci de la réponse ,
Don il est préférable de souffler dessus et non en extraire la chaleur ?
n°8374123
bastien180​00
Posté le 08-07-2012 à 01:03:30  profilanswer
:bounce:
n°8374130
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-07-2012 à 01:17:56  profilanswer
L'aspiration chope l'air proche du ventilo et n'a pas de "portée", donc faut bien diriger un souffle sur les cartes pour éviter la grosse bulle de chaleur.
n°8374132
bastien180​00
Posté le 08-07-2012 à 01:21:55  profilanswer
merci de cet avis , je vais donc placer mes ventilateurs en extraction :) et voir le changement , si il y a !
probleme demarrage pcPetit problème génant compte tenu de ma config...
Problème : Verifying dmi pool dataprobleme twin frozr sur 560 ti
Problème sur Emachines E727problème d'ecran bleu
problème carte graphique ou carte mère?Problème avec Gigabyte GTX 670
Problème surchauffe GPU et ventilateur opérationnel
Plus de sujets relatifs à : Crossfire 6870 problème de surchauffe.
