8227 connectés
  probleme surchauffe d un athlon
n°2556986
tomkin
taupin volontaire
Posté le 28-06-2003 à 09:49:07  profilanswer
Bonjour , je viens de vendre un athlon 850 a un particulier avec le ventilo d origine . Cette personne a un probleme de surchauffe pas possible . Il est a 60° en idle et si on sollicite trop il plante . Pourtant son ventilo tourne a 5000trs/mins et la tension d alimentation est a 1.7 V. Son modele de carte mere est une K7VZA . Il m a dit que le rad etait bien en contact avec le processeur .D ou est ce que ca peut venir ? Merci
n°2556996
tomkin
taupin volontaire
Posté le 28-06-2003 à 09:59:29  profilanswer
non c la tension d alimentation du core 1.7 V. Le ventilo est bien a 12 volts . d autres idees ?
n°2557012
coolgars
Posté le 28-06-2003 à 10:13:11  profilanswer
et puis bon on est en ete et les pc y z'y aime pas de trop ! surtout apres une heure de vice city  :D
n°2557013
tomkin
taupin volontaire
Posté le 28-06-2003 à 10:17:21  profilanswer
ok mais sur mon PC j avais ce pross  avant et j etais a 45°idle alors que lui est a 60°idle . C bizarre kan meme
n°2557017
carbone14
Posté le 28-06-2003 à 10:23:33  profilanswer
Si le ventilo tourne à 5000 tr/mn.
C'est forcément un problème de montage.
Mauvais contact ou pas de pate thermique.
n°2557019
carbone14
Posté le 28-06-2003 à 10:25:52  profilanswer
Je pense à un autre truc. Est-ce qu'il est à la bonne fréquence?
Il ne l'a pas overclocké sans le faire exprès.
n°2557020
tomkin
taupin volontaire
Posté le 28-06-2003 à 10:26:14  profilanswer
oue je lui ai demandé si il avait pas tartiné le pross facon nutella avec la pate thermic. Il m a dit que non et que le rad etait bien en contact avec le pross
n°2557021
jean pierr​e
Posté le 28-06-2003 à 10:26:41  profilanswer
l'uc respire t-elle ( pas collée contre un mur, passage des filspas trop aux milieu ). :)
Jean Pierre
n°2557025
tomkin
taupin volontaire
Posté le 28-06-2003 à 10:28:06  profilanswer
a priori non il fonctionne en 8.5*100 et puis il a un bios bloqué .
n°2557027
tomkin
taupin volontaire
Posté le 28-06-2003 à 10:29:18  profilanswer
il est venu tester le pross chez moi hier.Son unité centrale est assez degagé a l interieur , ya pas trop de fil et en plus son alim est en extraction (ventilo de 8cm ) juste o dessus du pross
n°2557028
carbone14
Posté le 28-06-2003 à 10:30:38  profilanswer
Pour être sur que le contact est bon, il n'a qu'à toucher le radiateur. S'il peut garder les doigts dessus, c'est mauvais signe.
Comme dit jean-pierre, le boitier est-il mal ventilé?
Il n'a pas la température système?
n°2557030
tomkin
taupin volontaire
Posté le 28-06-2003 à 10:32:34  profilanswer
alors dans le bios il a CPU TEMP : 60°
                        SYSTEM TEMP:41 °
Quant au rad il est brulant ,normal ?
n°2557035
carbone14
Posté le 28-06-2003 à 10:35:36  profilanswer
                        SYSTEM TEMP:41 ° C'est chaud!
Quant au rad il est brulant ,normal ? OUI
J'ai maintenant un boitier très bien ventilé je ne dépasse pas les 33°C.
Avant je faisais dans les 40° avec un duron. Quand j'ai changé la température de mon CPU a baissé du même nombre de degré que la temp système.
n°2557039
carbone14
Posté le 28-06-2003 à 10:42:10  profilanswer
Quand même 60°C en idle c'est bizarre!
n°2557045
tomkin
taupin volontaire
Posté le 28-06-2003 à 10:44:58  profilanswer
ben ouais je trouve aussi , je pense kil a du mal monter le rad , il est peut etre pas completement en contact ou il a trop mis de pate thermic , enfin je sais pas trop
n°2557056
tomkin
taupin volontaire
Posté le 28-06-2003 à 10:51:07  profilanswer
Slyde a écrit :
XP2000+ sur un packard bell Imedia SL, en idle : 76°C :lol:
 :(  :(  :(  pauvre CPU il va rendre l ame bien vite  :ouch:  :ouch:  :ouch:
n°2557065
tomkin
taupin volontaire
Posté le 28-06-2003 à 10:57:47  profilanswer
ouais ptetre mais c pas super bon pour le CPU quand meme
n°2557302
tomkin
taupin volontaire
Posté le 28-06-2003 à 13:07:16  profilanswer
je vous explique le gars a ki j ai vendu le pross avait un duron 750 et ca chauffait pas et maintenant avec mon athlon 850 c 60°idle , pk ?
n°2557473
6fusion7
Posté le 28-06-2003 à 14:38:18  profilanswer
si jamais tu arrives tjrs pas à le refroidir :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
 [:dehors2]
Message édité par $$$$$$TENSHI$$$$$$ le 28-06-2003 à 14:41:10
Freeze : Baisser le FSB de 166 à 133 pour regler le probleme, qu'en ..probleme connexion venant de carte mere cpu??
Connaitre le numéro de série de son Athlon XP...Probleme tout bizarre avec un lecteur CD
probleme de t°tres tres gros probleme Need Help !
Problème install win2000 sur un portable IBM - plz helpTension pour athlon
Problème avec DD Hitachi 180GXP 120Go 8Mo cache ?????Probleme de Surchauffe sur Athlon 2000+ et ventilo
Plus de sujets relatifs à : probleme surchauffe d un athlon
