5710 connectés
  Problème surchauffe processeur
n°7203503
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 12-11-2009 à 16:42:53  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec le PC d'un ami. Son processeur chauffe à mort, il monte à 99° et puis le pc se coupe. Alors j'ai ouvert la tour et j'ai vu que le ventilo en place tournait très lentement (de plus c'est un ventirad d'origine avec un pauvre ventilateur). J'ai mis à la place un ventilateur de 8cm (standard genre pour boitier) et la température monte toujours autant, pourtant le ventilateur brasse bien de l'air, j'ai remis de la pate thermique mais rien n'y fait ... Est-ce que ça vous parait normal ? Moi pas ! Je ne sais pas si c'est une bonne indication mais lorsque le proc est à 80° je met les doigts sans problème sur le rad...
Ca peut pas être juste un problème de sonde de t° du processeur ?
merci pour votre aide !
n°7203508
zonka
x58 forever!
Posté le 12-11-2009 à 16:45:00  profilanswer
Si le rad n'est pas brûlant alors que le CPU est en train de brûler, c'est qu'il y a un mauvais contact:
-> fixation mal faite
-> trop/pas assez de pâte thermique
Ca serait bien qu'on sache à quel CPU/Socket on a affaire pour avoir une idée....
Message édité par zonka le 12-11-2009 à 16:45:24
n°7203510
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 12-11-2009 à 16:47:26  profilanswer
Oui je viens de me rendre compte que j'ai pas mis quel type de proc il s'agissait. Donc c'est un Athlon 3500 à la fréquence d'origine (2.2Ghz) en socket 939
la fixation est celle d'origine, j'ai revérifier le bon montage, tout semble OK et lorsque je clip le rad je sens bien qu'il appuis sur le proc, de plus lorsque je retire le rad, la pate thermique est étalée de façon uniforme
Message édité par xcluzif le 12-11-2009 à 16:47:42
n°7203520
zonka
x58 forever!
Posté le 12-11-2009 à 16:51:35  profilanswer
Tu peux essayer de downclocker le processeur au maximum, baisser le voltage etc etc au maxi, pour voir s'il continue de grimper à 99°C à 800 Mhz/1.2v, ça peut donner une idée.
Sinon, la carte-mère n'est pas gondolée/pliée je suppose?
J'avoue ne pas trop croire à une erreur de sonde, mais.... :)
Message édité par zonka le 12-11-2009 à 16:52:13
n°7203585
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 12-11-2009 à 17:25:26  profilanswer
je l'ai downclocké à 1,6 Ghz, Vcore à 1.25 au lieu de 1.4 et la température se stabilise à 51° (en idle tjrs). Pour ce qui est du gondolement éventuel de la carte mère je n'ai pas vérifié.
n°7203588
zonka
x58 forever!
Posté le 12-11-2009 à 17:26:38  profilanswer
Hmm donc ça n'est pas une erreur de sonde, mais bien de défaut de contact avec le rad, je ne vois que ça, désolé  [:zedlefou:1]
n°7203612
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 12-11-2009 à 17:41:58  profilanswer
Je vais essayer de voir si la carte mère n'est pas congolé
n°7203621
zonka
x58 forever!
Posté le 12-11-2009 à 17:45:48  profilanswer
Si elle est toute noire, c'est pas bon signe  :ange:
PS: j'espère qu'on ne m'en voudra pas pour la touche d'humour politiquement incorrect  :p
n°7205873
xcluzif
Alea jacta est
Posté le 14-11-2009 à 12:38:48  profilanswer
bon, verdict : la carte mère est gondolée à cause d'une entretoise mal serrée. Et comme ellle est resté comme ça un certain temps, elle est déformée même complètement démonté.
Du coup j'ai remis l'entretoise en place ... La température est pas mal tombée... mais encore élevé. Du coup je vais voir pour baisser un peu le vcore et tester avec prime95 si ça tient...
Probleme HDD plus reconnu et ne tourne pas longtempsProblème son
processeur celeronEtrange problème de son
Problème Sapphire radeon 4870 X2[Problème]Surchauffe processeur ( a mon avis )
Probleme de surchauffe de mon processeur.Problème surchauffe du processeur
Probleme de surchauffe processeur sans Overcloking
Plus de sujets relatifs à : Problème surchauffe processeur
