4651 connectés
Probleme ram
n°7611833
BabassDu69
Posté le 16-10-2010 à 14:24:17  profilanswer
Bonjour à tous.
Depuis que j'ai rajouté de la ram, lors du démarrage du pc j'ai se message d'erreur:
DDR3-1333 in Dual-Channel interleaved. Non-EEC Mode
initializing USB controllers..Done.
8192MB ok
USB device(s) : 1keyboards, 1 mouse, 1 hub
Auto-Detecting SATA 1...IDE hard disk
Auto-Detecting SATA 2...IDE hard disk
Auto-Detecting SATA 4...IDE hatapi cdrom
SATA 1 :wdc wd740adfd-oonlr5 21.07qr5
                          ultra DMA mode-5, S-M-A-R-T capable and status OK
SATA 2: st3500320as sd15
SATA 4: hl-dt-stdvd-rom gdrh20n 0l02
                        ultra DMA mode 5
Auto-detecting USB mass storage devices...
00 USB mass storage devices found and configured
Please entrer setup to recover BIOS setting
press F1 to run setup
press F2 to load default values and continue
Config:
Windows seven 64bits
e8500
8800gtx
- Corsair XMS3 DHX 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC10600 CL9 - TW3X4096-1333C9DHX
- Corsair XMS 4 Go (Kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC10666 CL9 - TW3X4G1333C9A
n°7611849
tyrex29
Posté le 16-10-2010 à 14:39:29  profilanswer
c'est quoi exactement ta carte mère?? elle gére bien 8go??
déjà c'est pas les même kit donc :/
les réglages de la ram dans le bios, tu as regardé??
malgré le load default, ca revient à chaque fois??
Topic Ventes/Achats
n°7611853
BabassDu69
Posté le 16-10-2010 à 14:43:04  profilanswer
ha oui j'ai oublier de le mentionner j'ai une p5e3 deluxe
Je n'ai pas toucher au réglage dans le bios.
Des fois sa fonctionne mais le pc freeze et je redémarre et sa remet cette erreur.
n°7612016
lulu207
Posté le 16-10-2010 à 16:27:01  profilanswer
Elle gère bien les 8Go mais as-tu essayé de remettre ta config de départ?
Soit juste les 2 barrettes de départ et ensuite, juste les 2 barrettes que tu viens d'acheté.
n°7612082
BabassDu69
Posté le 16-10-2010 à 17:11:51  profilanswer
oui bien sur sa fais 3 heures que je suis avec les deux nouvelle barrettes et sa fonctionne sans problème
n°7612408
tyrex29
Posté le 16-10-2010 à 20:53:04  profilanswer
juste avec les deux nouvelles??
sinon remets les 4 en mettant exactement les même timmings dans le bios!
Topic Ventes/Achats
n°7613735
BabassDu69
Posté le 17-10-2010 à 19:06:53  profilanswer
lorsque je met les deux anciennes sa fonctionne nickel, avec les deux nouvelles sa fonctionne aussi. C'est quand je met les 4 que sa ne va pas.
n°7613764
old100
V8 Power
Posté le 17-10-2010 à 19:37:42  profilanswer
tyrex29 a écrit :
sinon remets les 4 en mettant exactement les mêmes timings dans le bios!
a priori ceux des anciennes, probablement moins élevés
Message édité par old100 le 17-10-2010 à 19:37:57
n°7613829
BabassDu69
Posté le 17-10-2010 à 20:19:50  profilanswer
ok je vais essayer tout sa je vous tiens au courent
n°7613870
BabassDu69
Posté le 17-10-2010 à 20:44:06  profilanswer
je viens de faire un petit tour dans le bios mais je n'y connais pas grand chose. Pour mettre les mêmes timings quel réglage il faut que je modifie.
n°7617729
BabassDu69
Posté le 20-10-2010 à 20:05:11  profilanswer
n°7617840
nicooo66
Méchante nature
Posté le 20-10-2010 à 21:43:24  profilanswer
Up quoi ??!!
[:sh@rdar]
Tu relèves la référence de tes kits ; tu vas sur le site du fabriquant pour rechercher les caractéristiques de tes barrettes : timings et tension.
A priori ça doit être du 9-9-9-24 @1,5V (en espérant qu'il n'y ait pas du 1,5 et du 1,65V !).
Dans un premier temps, je quitterais le mode Auto ou XMS pour rentrer tout ça manuellement.
Contrôle le résultats avec CPUZ.
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°7625911
Supr4
Posté le 25-10-2010 à 17:22:49  profilanswer
Appui sur F2 quand il le demande. Lorsque l'ont met de nouvelle ram le bios veut remettre les paramètre par défaut sinon il boot pas.
Probleme pompe Laingtitre à changer - merci.
Problème montage PC rien ne marche !!!Problème de CPU fan
Probleme: ordinateur ne démarre pas avec la ASUS EAH5850. Bip continuProblème graphique : freeze complet du PC
probleme graphiqueprobleme dvd ne lit pas
Probleme disque dur externeProbleme ecran bleu aleatoire sur nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Probleme ram
