5643 connectés
  probleme graphique
probleme graphique
n°7609669
ou_pinaiss​e
hummm les donuts
Posté le 14-10-2010 à 17:14:56  profilanswer
Salut a vous
ma nouvelle config fonctionne tant que la demande graphique reste basique
alim Corsair 950W
core I7 930
5970 sapphire couplé a 5870 club 3D
6 Go ram OCZ obsidian
Raid 0 ssdx3 OCZ vertex 2 60Go
carte mere MSI big bang Xpower
lors de démarrage de séquence jeux, le PC se met en veille et les benchmarks ne fonctionnent pas
merci de votre aide
n°7609706
zonka
x58 forever!
Posté le 14-10-2010 à 17:32:14  profilanswer
hello.
Hé bien, ça peut être n'importe quoi, du CPU qui surchauffe à cause d'un ventirad mal monté, au Crossfire qui déconne au niveau drivers....
-> tu as monté le PC toi-même ?
-> il faut passer par les basiques -> CPUstressMT pour tester le CPU seul à fond et voir ce qui se passe , Memtest86+ à partir d'Ultimate Boot CD pour tester la RAM seule.... essayer avec la HD5970 seule....
n°7609731
yanhoupa
Posté le 14-10-2010 à 17:48:12  profilanswer
belle config :)
Sinon oui test avec une seule CG déjà
Ventes Matos PC / Apple
n°7609879
ou_pinaiss​e
hummm les donuts
Posté le 14-10-2010 à 19:18:50  profilanswer
ok je vais faire le test avec une seule carte graphique et je vous dit ca
  probleme graphique
Problème sur carte graphique (Intel G33/G31 chipset)probleme colis carte graphique manquante
Probleme carte graphique ou écranProblème de carte graphique sur portable asus
Incompatibilité carte wifi / carte graphiqueProblème d'installation de carte graphique
Problème carte graphique et/ou alimentationProblème carte Graphique ATI HD 4870
probleme carte graphique hd4650problème d'écran noir ... ou le mystère du qui est grillé ?
Plus de sujets relatifs à : probleme graphique
