3605 connectés
probleme dvd
n°6211827
shumione
Posté le 09-02-2008 à 19:26:54  profilanswer
bonsoir !
j'ai un petit probleme avec mon graveur dvd qui n'apparait plus dans l'ordinateur de vista
Quand je vais sur le gestionnaire de peripherique, sur le graveur de dvd c'est marque :
Windows ne peut pas démarrer ce périphérique matériel car ses informations de configuration (dans le Registre) sont incomplètes ou endommagées. (Code 19)
Comment puis-je corriger ce problems
Merci de vos reponses
n°6211848
shumione
Posté le 09-02-2008 à 19:36:42  profilanswer
up
n°6212017
shumione
Posté le 09-02-2008 à 20:59:09  profilanswer
up
n°6212030
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 09-02-2008 à 21:04:55  profilanswer
Sous XP, je t'aurais conseillé ça:
Executer --> Regedit
Supprimer les entrées:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\LowerFilters
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\UpperFilters
Redémarrage du pc
Message édité par bazooca1 le 09-02-2008 à 21:06:09
Feedback
n°6212031
redbull911​1
Posté le 09-02-2008 à 21:05:04  profilanswer
désinstalle le et redémarre
n°6212036
shumione
Posté le 09-02-2008 à 21:07:30  profilanswer
ca va reinstaller automatiquement?
n°6212042
redbull911​1
Posté le 09-02-2008 à 21:09:44  profilanswer
oui
n°6212061
shumione
Posté le 09-02-2008 à 21:16:31  profilanswer
ca marche pas ,
ca me met que le pilote logiciel de peripherique n'a pas ete correctemetn installe et dans le gestionnaire de peripherique j'ai le meme message :
Que faire?
n°6212071
bazooca1
Posté le 09-02-2008 à 21:21:33  profilanswer
Ca n'as pas marché le bricolage que je t'ai indiqué c'est ça?
Le problème est apparu à la suite de quelque chose? Tu as installé un lecteur virtuel (genre Deamon Tools)?
Es ce que le lecteur apparait dans le gestionnaire de disque? (dans XP clic droit icone post de travail --> gérer --> stockage).
Message édité par bazooca1 le 09-02-2008 à 21:24:26
Feedback
n°6212075
shumione
Posté le 09-02-2008 à 21:22:46  profilanswer
j'ai desinstaller le graveur et au redemarrage ca met le meme probleme?
up
Message édité par shumione le 09-02-2008 à 21:38:27
n°6212153
shumione
Posté le 09-02-2008 à 21:56:20  profilanswer
n°6212163
bazooca1
Posté le 09-02-2008 à 22:00:24  profilanswer
si tu veux que l'on aide il faudrait que tu répondes aux questions (en particulier ceux de mon précédant post)
Feedback
n°6212168
shumione
Posté le 09-02-2008 à 22:02:02  profilanswer
j'ai juste desintaller le graveur et redemarrer le pc, je ne suis pas allez dans le registre de windows.
j'ai le meme probleme , ca n'a rien changer.
le graveur apparait dans le gestionnaire des peripherique me pas la gestion des disque il n'apparait pas
Message édité par shumione le 09-02-2008 à 22:04:31
n°6212180
bazooca1
Posté le 09-02-2008 à 22:04:50  profilanswer
Eh bien essayes comme je t'ai dit la manip dans le registre.
Es ce que le graveur est bien détecté dans le Bios? Es ce que tu peux booter sur un cd de boot (UBCD, Vista ou autre)?
Message édité par bazooca1 le 09-02-2008 à 22:26:32
Feedback
n°6212212
shumione
Posté le 09-02-2008 à 22:18:11  profilanswer
c'est bon je fait la manip dans le registre et le graveur dvd remarche, il apparait bien aussi dans la gestion des disque.
je te remercie de ton aide.
n°6212223
bazooca1
Posté le 09-02-2008 à 22:23:19  profilanswer
ok  :hello:
Feedback
Problème de communication sur port sérieProbleme pc qui s'eteint
Problème extension mémoireProblème de démarrage
Problème drivers CG 8800GTPrôbleme avec mes disques dur
Problème affichage video tout vert avec Asus EAH2600Gros problème de reboot
Probleme demarrage suite montage PCProbleme E-Sata
Plus de sujets relatifs à : probleme dvd
