5782 connectés
  Mémoire
  Problème extension mémoire
n°6211603
steph@ne31
Posté le 09-02-2008 à 17:11:29  profilanswer
Bonjour
Ma config:
Motherboard: ABIT BE7-RAID V1.0
BIOS Version: Award V6.00PG
CPU: Pentium 4 2400MHz
Memory brand: Samsung SDRAM PC2700
Memory size: 768 Mo
Memory configuration: 256 Mo + 512 Mo
Graphics card: Leadtek Winfast A250 LE TD
Graphics driver version: 6.14.10.8198
Power supply maker: Enermax
Power supply wattage: 350W
Storage devices: MAXTOR 6L200P0 + 6Y080L0
Operating system: Windows XP SP2
Mon Problème:
Ma carte mère a 3 slots DIMM et accepte jusqu'à 2Go de DDR SDRAM (PC2700).
Actuellement, la mémoire installée est la suivante:
- DIMM1: 256 Mo (Samsung PC2700)
- DIMM2: 512 Mo (Samsung PC2700)
J'ai essayé de rajouter un module PC2700 de 1 Go sur le slot DDIM3, mais le PC n'a pas démarré. Le module était de marque "Kingelephant".
j'ai essayé en installant le nouveau module sur DIMM1 ou DIMM2, seul, mais même problème.
Apparemment, c'est un problème de compatibilité avec ma carte mère. Je n'ai hals pas pu avoir de support de la part d'ABIT.  Est-ce que ça pourrait marcher en essayant avec une autre marque? Comment savoir à l'avance si une mémoire est compatible avec ma carte mère?
Par avance merci pour votre aide,
SG
  Mémoire
Problème drivers CG 8800GTPrôbleme avec mes disques dur
Problème affichage video tout vert avec Asus EAH2600Gros problème de reboot
Probleme demarrage suite montage PCBarettes mémoire pour carte MSI MS-6533G
Probleme E-SataProbleme carte mère avec écran bleu lié au son
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun]Problème pour une extension de mémoire
Plus de sujets relatifs à : Problème extension mémoire
