4261 connectés
  Probleme pc qui s'eteint
n°6211640
angel h
Posté le 09-02-2008 à 17:42:34  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai fait le tour de mes connaissances et je viens vous sollicité afin que vous m'apportiez vos lumieres. Mon probleme est le suivant, mon pc s'eteingnait 5 mn apres le demarrage, ensuite impossible de le rallumer ou si vraiment il demarrait il bootait au bout de 10s donc ma premiere conclusion fut de changer l'alimentation. J'ai mis une nouvelle alimentation (max 550 w bonne qualité) et tout a bien redemarré nikel. Tout a bien marché pendant  3/4 jours, jusqu'a ce que le probleme revienne, le pc boot 5 mn apres le demarrage.. Puis ne se rallume plus..  J'ai instalé Everest, j'ai pas de probleme de temperature..
Voici ma configuration :
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Type de processeur AMD Athlon XP, 2100 MHz (10.5 x 200) 3000+
Nom de la carte mère ASRock K7VT4A+  (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère VIA VT8377A Apollo KT400A
Mémoire système 256 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (07/19/04)
Alimentation LC Power 550 w
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5200  (Microsoft Corporation)  (128 Mo)
Merci beaucoup..
n°6211674
mycks
Posté le 09-02-2008 à 18:07:08  profilanswer
angel h a écrit :
[...] J'ai mis une nouvelle alimentation (max 550 w bonne qualité) [...]
 :non:
c'est pas de la bonne qualité mais ça devrait suffir
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°6213555
angel h
Posté le 10-02-2008 à 19:04:16  profilanswer
Please Help !!
n°6213794
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 10-02-2008 à 20:57:27  profilanswer
C'est probablement soit ton alim, soit la pile soit la carte mère qui déconne.
Feedback
n°6213882
G3BO
Posté le 10-02-2008 à 21:43:14  profilanswer
Faire un petit tour dans le Bios et vérifier les parametres quitte à faire un petit clear cmos
vérifier toutes les connexions cables, alim, nappe, position des jumper ou cavalier sur les disque dur IDE si y'en a
n°6214060
angel h
Posté le 10-02-2008 à 23:21:35  profilanswer
G3BO  Pourrait tu m'expliqué un peu plus? .. Merci
n°6214159
G3BO
Posté le 11-02-2008 à 00:46:40  profilanswer
avant toute chose
- ton pc, tu viens de le récupérer?
- c'est ton vieux pc qui tournait depuis quelques année sans pb ?
- tu as fais une modification quelconque avant qu'il commence à merdouiller?
n°6214729
angel h
Posté le 11-02-2008 à 13:40:12  profilanswer
*Non mon pc je l'ai depuis plus d'1 an..
*C'est pas un vieux pc, mais il tournait sans pb.
*La modification est que j'ai reinstallé le pc completement il y a 2 semaines et il a commencé ce truc la il y a 5 jrs un peu pres.
Cdt
n°6215095
alex11343
Death Is The Freedom For All
Posté le 11-02-2008 à 17:23:07  profilanswer
salut, je me permets d'intervenir sur ton topic car j'ai des symptomes très proches des tiens.
Samedi après-midi, j'installe ma nouvelle configuration:
E8400 (ventirad stock) + GA-EP35C-DS3R+ 2Go G.SKILL PK + alimentation CORSAIR 520W HX + 8800GT Zotac AMP! Edition + Vista intégrale boite.
le reste des pièces est plus ancien.
Après install de Vista, je fais les mises à jour et l'installation des drivers qui vont bien pour tous les composants cités, j'installe office2003, des codecs k-lite 3.70 et l'image d'un jeu avec daemon tools 4.12. C'est à peu près tout. Je passe ma soirée à jouer sans soucis.
Le lendemain (hier donc), rien de spécial, je navigue tranquillement à chercher des infos sur Vista que je découvre, je commence à réfléchir à ce que je dois encore installer (beaucoup). Laissant le PC le temps du repas, je reviens et là, le PC est éteint. :??:
Je me dis que c'est la gestion d'alimentation que je n'ai pas paramétrée qui fait des siennes, la veille je n'avais pas laché le clavier assez longtemps pour qu'elle se déclenche - note j'ai aussi eu les écran noir pendant le jeu relevé par d'autres sur le forum...).
Je vais voir, désactive la mise en veille du HD & Co. juste l'écran qui doit s'éteindre au bout de 10min.
J'installe un programme ou 2 dont speedfan, les températures et les vitesses de ventilos sont très correctes (> 42°C CPU et CM).
Depuis hier soir, le PC se coupe au bout de 5min. sans raison.
Je pensais que c'était la gestion de l'alimentation/mise en veille mais même pas car ce matin pareil, et là je suis en pleine navigation ou en train de chercher un fichier et pan, le PC s'éteint. :8
si vous avez une idée, je suis preneur, j'ai une piste logicielle mais j'y crois moyen et surtout ne comprendrai pas le pourquoi du comment car je n'en vois pas la raison. enfin..[soupir]
en tous cas tout aide est la bienvenue.
Je vais tacher de réinstaller Vista ce soir... si j'y arrive :) sinon ben ->  gros Problème
edit: orthographe
Message édité par alex11343 le 11-02-2008 à 17:33:55
"L'Homme est fait pour vivre nu sous les Tropiques..."
n°6215139
G3BO
Posté le 11-02-2008 à 17:47:50  profilanswer
Vraiment étrange comme probleme car là on a deux config totalement différentes  une plus ou moins vieille  ;) et une très récente, voyons voir... vous habitez le même immeuble? :D
bon plus sérieusement, y-a t-il des erreurs enregistrées avant qu'il ne s'éteigne tout seul?
pour ce, sous XP il faut aller sur > "Poste de travail" > clic droit souris puis "Gérer" > dans "Outils system" faire un double clic sur "Observateur d'évènements"
là il ne reste plus qu'à regarder les logs d'erreurs et de voir si une erreur intervient juste avant l'extinction du pc
pour Vista je ne connais pas le chemin n'ayant pas vista sous la main  :whistle:
Sinon petite question, avez-vous fais une mise à jour du bios de la carte mère récemment?, si oui, avez vous pensés à faire un clear cmos juste après?
n°6215161
G3BO
Posté le 11-02-2008 à 17:57:37  profilanswer
puis dans la foulée, vérifier sérieusement la fixation et la bonne marche des ventillos (CPU et CG),celle du radiateur sur le CPU (avec pâte thermique entre les deux)
et bien sur l'intégrité des ou de la barrette mémoire (avec memtest par exemple)
Message édité par G3BO le 11-02-2008 à 18:03:09
n°6215599
angel h
Posté le 11-02-2008 à 21:06:34  profilanswer
Bsr,
Heu non G3BO je pense pas qu'on habitent dans le meme immeuble !! ;) Mais je suis d'accord que ce probleme autant que celui d'alex11343 est bizarre. Tu crois que c'est du au faite que j'ai reinstallé il y a peu? Je vais verifié en tout cas si il y a un rapport d'erreur !! Non je n'ai pas fait de mise a jour de la carte mere! pourquoi il faut? Peut tu m'expliqué stp clear cmos et memtest? Merci. Les ventilos marchent tres bien en tout cas, pas de probleme de chauffe..  CDT
n°6216226
G3BO
Posté le 12-02-2008 à 09:50:37  profilanswer
Salut angel h,
Alors pour le bios, le dernier est la version 1.30 du 30/07/2004, généralement tu peux voir la version utilisée au démarrage du pc
mais ce dernier bios permet surtout le support des cpu suivants:
Code :
  1. Support AMD Sempron (Thoroughbred and Thorton cores) 2400+, 2500+, 2600+, and, 2800+ CPU.
donc je ne pense pas qu'il soit utile de l'utiliser dans ton cas, surtout si ton bios actuel (le 1.20 semble t-il) fonctionne bien avec ton CPU
pour le clear cmos, ça consiste à faire un reset hardware (via un petit cavalier sur la CM) des paramètres du  bios, des fois ça peut régler des problèmes, surtout après avoir fait une mise à jours de ce dernier. Donc là encore je ne pense pas que ce soit utile dans ton cas.
Toutefois, si tu veux quand même tenter, la manipulation consiste à:
- débrancher le câble d'alim
- déplacer ou de retirer le cavalier clear cmos une 10aines de secondes puis de le remettre en position.
- ensuite il faut retourner dans les paramètres du bios pour les réglages de base (ordre de boot, fréquence du cpu , ect..)
Pour identifier le cavalier sur ta CM, regardes l'élément n°19, page 7 sur le fichier pdf > http://www.asrock.com/manual/K7VT4A+.pdf
Il est effectivement possible que ce soit la récente réinstallation qui génère ce probleme.
- Comment as-tu procédé?
- as-tu installé les drivers fournit sur le CD qui accompagne la carte mère ou as-tu téléchargé les dernières version sur le net?
- après l'installation du Service Pack 2 Windows (SP2), as-tu fais la 100aine de mise à jour de Windows Update?
Pour Mem test, ça consiste à tester la mémoire du pc en lançant un petit programme bootable qui va effectuer des tests mémoire en tout genre et en boucle.
Si y'a des erreurs lors des tests, c'est que la mémoire est défectueuse et là faudra la changer, si il n'y a pas d'erreur c'est que la mémoire est bonne.
- Memtest version pour disquette > http://www.clubic.com/telecharger- [...] est86.html
- Memtest version ISO bootable (à graver avant utilisation) > http://www.memtest.org/#downiso
Voici quelques liens utiles:
Le site officiel pour ta CM > http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=K7VT4A%2B
les derniers drivers par Clubic > http://www.clubic.com/telecharger- [...] 7vt4a.html
et http://www.touslesdrivers.com qui propose une détection automatique des drivers utiles pour ta config (rubrique:Mes Drivers), note qu'il faut quand même faire une sélection/un tri dans les drivers proposés!
voilà bon courage  ;)
Message édité par G3BO le 12-02-2008 à 09:53:42
n°6216410
alex11343
Posté le 12-02-2008 à 11:40:42  profilanswer
Bon, suite de l'épisode précédent...
tout d'abord comme l'a spécifié angel h, nous ne sommes a priori pas voisin :p
Sinon, hier soir, j'ai déconnecté mon PC du Net, désinstallé un pack de codec et un autre programme à grandes oreilles bien connu, je suis allé dans le BIOS et là pareil au bout de 5 minutes -> shutdown.
ll m'a fait le coup quelques fois sans prévenir sous Vista ou dans le BIOS.
Pendant les tests suite à une réinstallation de composants et d'OS, je laisse mon boitier ouvert sur le bureau pour regarder les ventilos,apprécier les températures et écouter le bruit ou le silence, etc...
je trouve que le rad du North Bridge est bien chaud et pourtant le BIOS comme Everest ne m'indique que 35°C pour la CM... Y a-t-il un lien?
Dans l'observatoire d'évènements, j'ai vu plus tard un message aussi explicite que 'cet arrêt n'était pas prévu' :??: mais encore?
J'ai démonté la CM du boitier pour regarder de plus près la fixation des composants. le rad du Northbridge était un peu "mobile"...
j'ai démonté, tout nettoyer à l'alcool 90°, mis de l'Artic Silver 5 pour le remonter et remis tous les éléments dans la boite. J'ai juste branché aucun HD.
j'entre dans le BIOS, regarde un peu, les températures du CPU et de la CM sont stables. au bout de plus de 10 minutes pas de shutdown sauvage...
Je rebranche les HD et vais dans Vista, installe CCleaner pour nettoyer les résidus de ce qui pouvait trainer, installe Avast comme antivirus, et continu de regarder mon PC tourner en navigant de dossier en dossier, dans le panneau de config', je la stresse 10 min. avec Everest...
=> RAS - j'entends enfin le ventilo du CPU qui passe de 1300 à 1800t/min :lol:
Je me décide à lancer le jeu de samedi soir, y joue pendant près de 10min. (un écran noir à signaler), ma copine se pointe => shutdown. :??: (sérieux! elle en revenait pas)
Je relance la bécane et la laisse toute la nuit avec Everest (trial version donc je n'ai pas accès à tout...) et le gestionnaire des tâches. Pas de problème après 8h à tourner "sans rien faire"...
Sinon les drivers installés sont ceux du CD de la CM car identiques à ceux sur le site de Gigabyte.
Les drivers de la CG viennent de nVidia car sur le site de Zotac, ils passent pas à l'installation - conflit de langue.
Pour le reste (j'ai un lecteur de carte + floppy, un joystick, un souris USB) les drivers sont ceux de Vista qui a été mis à jour en auto lors de son installation. installation des dits périphériques sans soucis.
Le PC "semble" un peu stabilisé mais je suis loin de la confiance totale dans mon matériel.
J'avais éprouvé quelques diffcultés à l'installation du CPU, le fermoir du s775 était un peu plus dur a boucler pour l'habitué que je suis du s478.
Au pire je démonte le ventirad CPU, y mets de l'Artic Silver 5 et le remonte.
Je trouve aussi que le ventirad de la CG est assez chaud... Enfin bon, il ne tourne pas trop vite (700t/min) et ne fait pas franchement de bruit.
Je sais que mes HD ne sont pas de première jeunesse mais quand même.. etc... j'ai plus de rond pour en prendre un nouveau.
Il y a tellement de sources possibles de problèmes, je ne vois plus trop par où aller...
De nouvelles idées?
to be continued...
PS: désolé pour le pavé :/
n°6216504
G3BO
Posté le 12-02-2008 à 12:52:43  profilanswer
Oui, empêches ta copine de s'approcher du pc :whistle:  :lol:
as-tu testé tes barrettes mémoires? l'idéal c'est de les tester une par une, toujours avec memtest
n°6216598
alex11343
Posté le 12-02-2008 à 13:57:49  profilanswer
oui, je sais pour ma copine... j'y ai songé mais elle a aussi des données sur le Hd donc je ne peux pas...
ben les barettes sont neuves, ça me ferait quand même bien ch***
tout test est bon à prendre, j'essaierai dès que possible...
je suis quand même surpris que des problèmes de RAM puissent éteindre un PC...
Edit: merci ;)
Message édité par alex11343 le 12-02-2008 à 13:58:53
[Résolu] Problème très étrange: pc qui s'éteint tout seulProbleme : disque dur qui s'éteint pendant l'installation de windows !
problème à l'allumage 3 BIPS LONGS puis s'éteintProbleme PC bloque ou s'eteint
Mon pc s'éteint 1 seconde après la mise sous tension !PC qui s'alume et s'eteint de suite apres MAJ du bios
Problème Boot -> Allumage, il s'eteint puis se rallume !Grave Problème concernant un portable : il s'éteint brusquement
probleme de pc qui ne s'eteint pas competementProblème x1950 Pro - écran s'éteint pendant mes jeux
Plus de sujets relatifs à : Probleme pc qui s'eteint
