4813 connectés
  Probleme PC bloque ou s'eteint
n°5931599
samsuffit1
mais proposez quand même ; )
Posté le 07-10-2007 à 14:54:04  profilanswer
Le probleme arrive à l'un de mes amis, son PC se met régulièrement a bugger, soit il se bloque completement, soit il s'eteint et la obligation de couper l'alim puis de la rallumer pour le relancer.
J'ai testé en changeant la ram et aussi l'alim et rien ne change, j'ai surveillé les température mais on dépasse pas les 45° donc vraiment la je seche, je vois pas.
Merci d'avance pour votre aide.
Désolé au fait je ne connais pas sa config exact a part athlon 64 et 512mo  ram, sur Win XP
Mon Feed-Back --- Mes Ventes
n°5931613
yardz
Flashing Machine
Posté le 07-10-2007 à 15:02:40  profilanswer
Est ce que sa carte mere est une AS ROck ? ou elite ?
n°5931622
yardz
Flashing Machine
Posté le 07-10-2007 à 15:07:08  profilanswer
Son disque dur date de quand ? essai une autre nappe ide ou sata defois ca vient de là... verifies dans le gestionnaire de peripheriques que le controleur ide ou sata est operationnel... (sans point d'exclamation)
n°5931892
samsuffit1
Posté le 07-10-2007 à 18:34:55  profilanswer
pour la carte mere je vais verifier mais pour le DD on en a testé plusieurs  et ca a rien changé.
Au fait pourquoi AS Rock ou Elite ya de probleme connu avec ces marques ?
n°5932856
samsuffit1
Posté le 08-10-2007 à 12:53:51  profilanswer
up
n°5934379
samsuffit1
Posté le 09-10-2007 à 12:14:23  profilanswer
up
n°5934386
Posté le 09-10-2007 à 12:19:02  answer
c est quoi ce post de merde....
ecoute essaies de changer d alim...
essaies de faire un peu de netoyage dans ton case...
testes tes barettes avec memtest...
regardes si tout tes ventilos tournent celui du cpu et carte graphique.
pour les t° du cpu/chipset utilises speedfan...
quelle carte video as tu?
essaies d aller en mode sans echec et de lancer l antivirus pour voir si ca ne vient pas de la...
Message édité par Profil supprimé le 09-10-2007 à 12:19:57
n°5934479
samsuffit1
Posté le 09-10-2007 à 13:07:04  profilanswer
Déjà fait
Ca aussi
Bien vu mais fais aussi
Ils tournent bien tous déjà vérif
Ca aussi  c'est dit plus haut
Ca je vais vérifier
Ca aussi je vais test
probleme avec mon disque dur externe X-HD370Problème d'affichage: carte video ou carte mère??
P5W DH Deluxe: Raid 0 ne marche plus après avoir éteint le PC...Forceware : eternel problème... (nVidia 7900 GS)
Problème de démarrage à froidProblème Pc / Réseau Electrique
Problème graphiqueProblème DD
problème saccades touches clavier[Problème technique] PC qui freeze sous Windows XP
Plus de sujets relatifs à : Probleme PC bloque ou s'eteint
