4502 connectés
Probleme Mac G4
n°6010126
macprob
Posté le 13-11-2007 à 16:36:34  profilanswer
Alors :)
bonjour à tous déjà ^^
Donc je viens de trouver un G4 (celui là : http://fr.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4_(MDD) ) - il semble en bon état général, mais j'ai une erreur au démarrage, une disquette clignote avec un point d'interrogation dessus !
Autant je me débrouille plutot bien sur un pc, autant sur un mac ...... problème !
j'ai trainé sur le site apple et ai trouvé quelques infos, j'essaie donc, je "zappe la pram" (kesako lol), je reset aussi avec un petit bouton sur la carte mère, etc ... mais rien n'y fait !
j'ai réussi à démarrer sur autre chose en tenant 'alt' appuyé, une fenêtre avec une flêche courbée à gauche, et une autre flèche (vers la droite) à droite, en cliquant sur la première ça "travail" un moment, mais c'est tout, en cliquant sur celle de droite, rien.
J'ai donc récup un cd mac os 9 (9.1 ou 9.2.2 le mec ne savais plus), mais comment booter dessus, y a même pas de bouton pour ouvrir le lecteur CD !!!!!!  :pt1cable:
bref à l'aide :)
n°6010186
Arnaud2
Smith, Rodriguez, Del Toro !
Posté le 13-11-2007 à 17:06:06  profilanswer
Tu fais "pomme C" pour booter depuis le CD.
Et le bouton pour ouvrir le lecteur CD est sur le clavier, sinon ouvre le avec un trombonne... :jap:
n°6010189
Arnaud2
Posté le 13-11-2007 à 17:07:02  profilanswer
Ta disquette qui clignote avec un point d'interrogation ca veut juste dire qu'il n'y a pas de système d'exploitation d'installé (ou qu'il ne le trouve pas (HD HS ???)).
n°6010585
macprob
Posté le 13-11-2007 à 19:27:44  profilanswer
alors pour ouvrir le cd j'ai essayé avec le trombone dans un petit trou sous le cd, mais rien ...  où est-ce sur le clavier ?
et pour l'OS manquant c'est ce que j'ai cru comprendre sur le site apple.
n°6011519
macprob
Posté le 14-11-2007 à 02:36:16  profilanswer
Alors j'appuie où sur le clavier pour ouvrir le cd ?
Et le coup du trombone, rien a faire :(
pour le disk dur HS j'y pensais, un disk dur IDE (ou sata) classique fonctionne sur un mac ?
n°6011522
publicite2
Posté le 14-11-2007 à 02:58:13  profilanswer
Message édité par publicite2 le 14-11-2007 à 03:00:13
n°6012270
macprob
Posté le 14-11-2007 à 13:35:59  profilanswer
sinon jai trouvé que c'est la version 1 de ce modele, à 867mhz.
y a t il un moyen/utilitaire de savoir si cest le disk dur ou l'OS ?
n°6015138
macprob
Posté le 15-11-2007 à 14:20:22  profilanswer
Alors je l'ai ouvert et ... tindin, ya pas de dur ^^
par contre le cd minquiete, kan jappuie fortement dessus avec un trombone, (dans le petit trou), je sens une résistance, un truc se mettre en marchen mais rien à faire ça s'ouvre pas !!!!
pour le dur, un bête IDE sera ok ?
n°6017716
iamzek
Posté le 16-11-2007 à 13:45:55  profilanswer
Ca aide pas...  :sweat:
Il est normal de sentir une résistance, faut pousser fort !
Oui
n°6023863
macprob
Posté le 18-11-2007 à 23:27:18  profilanswer
merci ^^
Problème 8800 GTS dans jeux !probleme démarrage écran
Problème récurrent de polygones parasitesProbleme installation drivers carte son sous vista
Problème de démarrage. Alim trop courte ou pas ?Probléme Carte mére Asus P5K-E Wi-Fi AP
problème avec la fonction de l'écran partagé...problème de Bench ??
Problème avec un écran de portableprobleme d'affichage avec une carte mere asrock conroexfire-esata2
Plus de sujets relatifs à : Probleme Mac G4
