2952 connectés
  Probléme Carte mére Asus P5K-E Wi-Fi AP
n°6007678
gladiatorx
Posté le 12-11-2007 à 17:03:26  profilanswer
Bien le bonjour tout le monde,
J'ai fait l'aquisition d'une Carte mére "P5K-E Wi-Fi AP" avec un processeur E6550 2.4GHZ...
Le probléme rencontré est le suivant:
Aprés l'installation du matériel dans le boitier, premier démarrage "Ecran noir" Demarrage par contre des disques durs ainsi que des ventilateurs...
Par la suite j'éteins donc la machine en restant appuyer 6 secondes sur le bonton Off et relance à nouveau, Un bip se fait en entendre et l'écran s'allume "Overclocking failed! Please enter setup to re-configure your system" et me demandant de configurer le Setup "Tous matériels est reconnu" et j'applique donc certaines configurations qui me semble être nécessaire... Et la comme toutes cartes mére Asus aprés l'enregistrement du Bios le system effectu un arret complet et se rallume par lui même aprés 2 secondes...
Malheuresement j'ai le droit au même souci que le premier demarrage de la machine, le PC redemarre mais écran noir.
Je reboot donc à nouveau et j'ai une nouvelle fois le droit à un Bip de départ, mais les modifications du setup ont été effectué le probléme ne vient donc pas d'un souci de pile ou autres.
Je tente donc de faire un F2 "démarrage du poste avec les config comme tel"
Ceci passe mais à chaque redémarrage du poste j'ai le droit à la même chose...
J'ai cherché sur google et sur notre cher site et je n'ais trouvé que
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7611_1.htm
mais même avec ces modifications à lui je n'obtiens rien
Voili voilo merci d'avance pour l'aide
n°6008532
gladiatorx
Posté le 12-11-2007 à 21:45:16  profilanswer
Toujours aucune solution trouvé
n°6010395
gladiatorx
Posté le 13-11-2007 à 18:26:35  profilanswer
up
n°6013855
gladiatorx
Posté le 14-11-2007 à 22:41:50  profilanswer
up
n°6013866
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-11-2007 à 22:44:15  profilanswer
http://forum.hardware.fr/configura [...] gladiatorx
Un élément ferait clairement tache dans ta config, ça te saute pas aux yeux?
Petit indice: tes symptômes ressemblent vaguement à un problème d'alim complètement à la rue.
Message édité par Gigathlon le 14-11-2007 à 22:44:34
n°6014027
gladiatorx
Posté le 15-11-2007 à 00:03:26  profilanswer
Excuse moi Gigathlon mais une 550 est plus que suffisant
Même si derrier il tourne une 8800 gtx avec 3 disques durs
Puis ne devrais-je pas avoir un autre message d'erreur si c'était le cas :(
Merci Giga de me donner un petit coup de main c'est déjà bien gentil de ta part :)
n°6014036
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 15-11-2007 à 00:08:15  profilanswer
un moteur de cox dans une jaguar type E ....
vire cette alim avant d'avoir à le regretter.
550w en carton, c'est du bidon, lcpower t'envoie en l'air
........................ :whistle:
et sinon un "load fail safe default" dans le bios?
n°6014045
adrienb
Posté le 15-11-2007 à 00:13:15  profilanswer
jprefere avoir une forton 400 W qu'une LC power 2000W moi perso ...
n°6014061
gurk13
Posté le 15-11-2007 à 00:29:13  profilanswer
les seules lcpower qui tiennent les comparos faces aux autres marques sont les scorpio jesaispluscombien de watts. une random 550w a 30e ne peut apporter que des problèmes.
encore un flagrant cas de négligeance de l'alim par rapport au reste de la machine :(
n°6014271
gladiatorx
Posté le 15-11-2007 à 08:40:43  profilanswer
ça fait deux ans que j'ai cette alimentation monsieurs lol.
Effectivement je n'ais pas changé d'alimentation en même temp que ma configuration... Mais les stats sont plus que Ok
Une fois de plus comme l'un de mes post je conseil une alimentation LC power :)
Maintenan je vais bien voir si le probleme vient du probléme qu'elle ne soit qu'une 550w et passer à un model au-dessus
n°6015053
gladiatorx
Posté le 15-11-2007 à 13:56:39  profilanswer
up
n°6015119
gurk13
Posté le 15-11-2007 à 14:14:53  profilanswer
non, non et non !!!!
la puissance n'a rien a voir, et ta config actuelle consomme même sans doute moins que ton ancien pc et son p4 o/c.
et sinon le "load fail safe default" il vient ?
n°6015152
yardz
Flashing Machine
Posté le 15-11-2007 à 14:25:14  profilanswer
CMOS bouges ton cavalier et remets cette carte à zero !
n°6015265
gladiatorx
Posté le 15-11-2007 à 15:09:42  profilanswer
Gurk13>> Je ne pourrais pas vraiment te dire :(
Yardz>> C'est un Clear Cmos
n°6015471
yardz
Flashing Machine
Posté le 15-11-2007 à 16:37:42  profilanswer
yep un clear cmos tu l'as deja fait sur cette carte ?
si oui y'a eu aucun changement ? tjrs le même ecran noir...
n°6015651
gladiatorx
Posté le 15-11-2007 à 17:29:00  profilanswer
j'ai bien sûr essayé Yardz mais le probléme est et reste toujours le même
n°6015678
F@NOo
Posté le 15-11-2007 à 17:38:35  profilanswer
moi c'est pire c'est toujours noir
plus du tout d'affichage
n°6015681
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-11-2007 à 17:40:29  profilanswer
Le problème n'est pas la puissance annoncée mais la réelle tenue en charge de l'alim... :o
Une LC 550w est tout au plus comparable à une Fortron 350w, et encore il faut avoir de la chance et ne pas tomber sur une qui utilise des composants inadéquats (cf. articles sur les alims de matbe et ppc si je ne m'abuse)
n°6015683
yardz
Flashing Machine
Posté le 15-11-2007 à 17:40:47  profilanswer
Dans ce cas je rejoins mes collegues de hardware... pour moi c'est l'alim...
n°6015719
gladiatorx
Posté le 15-11-2007 à 17:51:09  profilanswer
F@noo>> apparament le probléme est commun peux-tu nous donner un peu plus de details sur ton probléme et surtout la configuration
Gigathlon>> Je ne suis pas vraiment d'accord avec toi concernant la comparaison des alimentations que tu as cité, mais bon comme je t'ais dit les stats sont Ok et je vais tester avec une autre alimentation ce soir
Yardz>> Nous allons bien voir mais le probléme est là, je soutiens l'hypothèse d'une incompatibilité de la Carte mére avec le FSB 1300, apparament la carte mére à des petites surpprises cachés...
n°6015726
yardz
Flashing Machine
Posté le 15-11-2007 à 17:53:39  profilanswer
yep possible j'ai omis ce problème récurrent...
n°6015794
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-11-2007 à 18:12:39  profilanswer
C'est déjà bien de t'en assurer, mais ne sois pas aussi catégorique tout de même, les LC 420 et 550 sont vraiment médiocres, seules les 480 (scorpio) et semble-t-il les modèles >550w (là je ne fais que me fier à des commentaires) sont dignes d'intérêt (ou l'ont été vu la concurrence).
Maintenant, ça n'exclue pas un potentiel problème avec la RAM puisque c'est la cause la plus courante d'erreurs aléatoires, en tout cas j'espère (pour toi) que ça n'est pas le contrôleur IDE qui est HS.
A voir aussi, puisqu'il me semble que les P5K sont très proches des P5B, si y'a pas une couille avec un certain contrôleur JMicron.
Message édité par Gigathlon le 15-11-2007 à 18:13:32
n°6015831
gladiatorx
Posté le 15-11-2007 à 18:22:15  profilanswer
A la limite la carte mére et la ram sont encore sous garantie, le seul véritable probléme c'est de démonter et d'envoyer...
Mais mes deux barettes de Corsair (PC8500) ne me paraissent pas avoir de soucis.
Par contre si il y a une couille avec le contrôleur, dans la logique des choses le constructeur se doit de faire marcher la garantie
n°6015840
yardz
Flashing Machine
Posté le 15-11-2007 à 18:24:15  profilanswer
si c'était les controleurs ide qui sont morts ils n'y aurait pas d'écran noir... ce serait juste indiqué au demarrage impossible to boot on ide...
n°6015865
gladiatorx
Posté le 15-11-2007 à 18:33:52  profilanswer
Oui mais si il est erroné par forcement... Enfin je pense que le nous aventurons en dehors du véritable probléme
n°6015873
yardz
Flashing Machine
Posté le 15-11-2007 à 18:36:04  profilanswer
si ta un ecran noir au démarrage c'est compliqué c'est soit la carte graph soit la mobo...
n°6015878
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-11-2007 à 18:37:43  profilanswer
Ca peut être un problème de corruption de données qui provoque un plantage pendant la phase d'initialisation :o
Aussi bon soit le système anti-clear cmos d'Asus, il reste des cas où la carte mère ne redémarre pas d'elle-même correctement, entre autres quand la RAM ou l'alim chient.
n°6015906
yardz
Flashing Machine
Posté le 15-11-2007 à 18:48:54  profilanswer
+1 avec gigathlon
n°6017449
gladiatorx
Posté le 16-11-2007 à 12:07:20  profilanswer
Test d'une alimentation "NeoPower 650"  le probléme est toujours présent il faut donc exclure le souci de l'alimentation
n°6019927
gladiatorx
Posté le 17-11-2007 à 10:49:29  profilanswer
up
n°6020093
yardz
Flashing Machine
Posté le 17-11-2007 à 12:21:00  profilanswer
up !
n°6020115
gladiatorx
Posté le 17-11-2007 à 12:33:53  profilanswer
lol merci coupain
n°6020318
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 17-11-2007 à 14:03:42  profilanswer
T'as essayé de démarrer avec le strict minimum (i.e cpu+1 barrette de ram +cg + prises 4 pins et 24 pins de l'aim) pour voir comment ça passe déjà?
Si tu as accès dans le setup du Bios, as tu vérifié que la version de ton Bios actuelle supporte les C2D 1333 MHz et en particulier le E6550?
Sinon +1, LC Power c'est du suicide ^^
Message édité par bazooca1 le 17-11-2007 à 14:04:52
Feedback
n°6021041
gladiatorx
Posté le 17-11-2007 à 18:40:17  profilanswer
Oui bazooca1, c'est des choses que j'ai bien sur essayé avant de poster...
et la version du bios autorise maintenan le pross E6550
Sinon pour l'alimentation comme dit plus haut, il y a eu test avec une alimentation neuf de trés bon choix
Asus P5VD2-VM => Bridée ?Chipset de la carte mere tros chaude!!!!
problème avec la fonction de l'écran partagé...problème de Bench ??
Problème avec un écran de portableprobleme d'affichage avec une carte mere asrock conroexfire-esata2
Probleme bruit raptor
Plus de sujets relatifs à : Probléme Carte mére Asus P5K-E Wi-Fi AP
