5420 connectés
  Problème de proc'
Problème de proc'
n°4901141
Orbbs
Posté le 25-06-2006 à 14:05:15  profilanswer
Cela fait maintenant un ans que mon pc souffre de ramage cyclique... En fait, de manière régulière, le processeur (P4 HT, 3,06 Ghz) s'emballe et tourne à 100% sans raison apparente (je peux faire du word, rien, ou du jeux). Comme conséquence, mon pc rame sans raison. J'ai tout essayé pour contrer ce problème : formatage, différent OS, drivers... mais aucun ne change la donne. Si vous aussi ça vous est arrivé, merci de me faire part de votre expérience, ou bien si vous savez d'ou ça peut venir... C'est vraiment problématique en tout cas, car le processeur chauffe sans raison.
Message édité par Orbbs le 25-06-2006 à 14:09:21
n°4901165
Diurn
Posté le 25-06-2006 à 14:20:20  profilanswer
tu peux donner les températures du systeme ?
n°4901219
disinc
Posté le 25-06-2006 à 14:43:08  profilanswer
Tu as déjà regardé dans le gestionnaire de tâche, aux processus. Voir celui qui te prend 100%.
Virus peut-être ou mauvaise configuration, problème de mémoire etc...
Il faut isoler le problème.
Tu utilises windows XP ?
Les fréquences sont les bonnes dans cpu-z ?
Quelle carte mère ?
Combien de ram ?
température du processeur ?
les numeros gagnants du loto ?
Marque du disque dur et test réalisé ?
Message édité par disinc le 25-06-2006 à 14:49:25
n°4901300
Orbbs
Posté le 25-06-2006 à 15:18:12  profilanswer
C'est bien simple, j'utilise windows xp sp2 Cocoon
C'est un portable dell inspiron 5160, année 2004, avec 512 ram, un HD de 40 de marque fujitsu 4200 tour minute, une Gforce 5200 avec 64 de ram. je n'ai pas de détecteur de température de processeur mais je suis conscient qu'il chauffe souvent (bien que je le démonte régulièrement pour le dépoussiérer). Pourtant, même à froid, il saccade de la même façon. En ce qui concerne les virus, j'ai pourtant formaté 3-4 fois avec un changement d'OS à chaque fois.
Les test de disque dur m'indiquent qu'il n'est pas très rapide mais que c'est dans la normal pour un 4000 et des bananes tours/minutes.
En ce qui concerne les fréquence, cpu-z m'indique 1,860 ghz. Comme dans le panneau de configuration, rubrique système. Pourtant, dans les spécification de cpu-z, il indique bien 3,06. C'est dû à la technologie ht ? ou c'est le coeur du problème ?
Message édité par Orbbs le 25-06-2006 à 15:18:55
n°4901464
Diurn
Posté le 25-06-2006 à 16:03:16  profilanswer
nan c'est parceque certains procs baissent leur fréquence quand ils chauffent trop, surtout dans les portables d'ailleurs
n°4901751
Orbbs
Posté le 25-06-2006 à 17:43:58  profilanswer
OK.
Mais ce n'est pourtant pas à cause d'une éventuelle surchauffe que le processeur s'emballe si ?
n°4901809
Diurn
Posté le 25-06-2006 à 18:11:02  profilanswer
ben verifie l'état de la pate thermique, touche le rad pour voir si ca chauffe dur..
n°4901941
Orbbs
Posté le 25-06-2006 à 19:44:00  profilanswer
Je viens de sonder la température du processeur avec Speedfan : 57 degré. Ca me parait bien chaud. Donc si j'ai bien compris, va falloir que je redémonte et que je change la pate thermique. mais une chose est sur, il chauffe dur : impossible de le poser sur les genoux sans me bruler. Pourtant, je le démonte et dépoussière fréquemment.
n°4902038
Diurn
Posté le 25-06-2006 à 20:59:22  profilanswer
ca reste un PIV tu sais ^^
  Problème de proc'
problème lenteur , mémoire ou proc qui flanche ??probléme ventilo proc qui fait du bruit et pc qui reboot
probleme avec proc et ports usb 2probleme apres changement de proc + CM.
Probleme de DD apres changement de CM et Proc.[résolu]Nouveaux composants : CM, CG & PROC > Problème au démarrage ..
Probleme à l'instal d'un nouveau procprobleme proc
Probleme de boot après changement de procProbleme Temperature Proc
Plus de sujets relatifs à : Problème de proc'
