5239 connectés
  probléme ventilo proc qui fait du bruit et pc qui reboot
n°4682062
Waza44
Posté le 04-03-2006 à 07:19:46  profilanswer
Bonjour voila j'ai un soucis, est ce normal que mon ventilo de proc tourne autant + de 5200rpm . Des que je joue au jeux, mon pc reboot au bout de 10 15 min. Ma config une asus a8v deluxe, 6600gt ,1024 ddr corsaire dual, A64 3000+. Je comprends pas. En idle il est à 48 voir 50 degré je trouve pas ca normal. Faut il changé le ventilateur et le radiateur? Si oui est ce facile à faire soit même ?
http://img135.imageshack.us/img135/7546/u0xl.th.jpg
n°4682177
nash29
Posté le 04-03-2006 à 10:47:37  profilanswer
Salut mister t'as quoi comme ventilo et quoi comme alim
n°4682183
Waza44
Posté le 04-03-2006 à 10:50:27  profilanswer
un ventilo d'origine ak le a64 3000+ et une LC Power SG550 Silent Giant que j'ai changé y a peu de temps :)
n°4686451
nash29
Posté le 06-03-2006 à 11:47:32  profilanswer
Regarde ton boitier en fait je pense qu'il suppert mal ventilé ça me l'a fait sur mon p4 650
Pour peut que t'est une sonde sur ton ventilo d'origine si l'ensemble chauffe trop ton proco à pas le tems de refroidir. Si tu n'as pas de ventilo lattéral met en un .
Moi je suis bricoleur j'ai acheter un 12 cm , j'ai découper ma porte lattérale avec une perceuse j'ai fixé le ventil et j'ai mis un cache de haut parleur voiture ça donne super et plus de problème .
n°4686540
Waza44
Posté le 06-03-2006 à 12:37:23  profilanswer
du coup voila je vais le changer demain le ventilo d'origine de amd 64 contre un artic cooling sont ils bien ?
Problème de Pilote ASUS P4P800-E DeluxePlantage et problème de boot
problème carte sonprobleme graveur nec dvd 4550
probleme d'écran noir6600 GT non plug and play ou vrai probleme ?
[HELP] Reboot spontanés du pc ....probleme 0.4. sur abit an8 sli
Problème disque dur et IDE [résolu ]probleme pour arrete mon pc
Plus de sujets relatifs à : probléme ventilo proc qui fait du bruit et pc qui reboot
