4867 connectés
Problème pc
n°3206723
Padishah
Posté le 20-05-2004 à 19:34:46  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous.
Avant de vous présenter mon problème, je vais vous donner le détail de ma config. :
PV 2.8 prescott
1g de ram ddr 400 corsaire cl
2 disques durs maxtor 120g 8m de cache
carte mère abit ic7-max3
carte graphique fx5600 256m de ram leadteck
Windows xp pro (original)
directx 9
codec matroska
alim 400w antec neuve
antivirus kaspersky pro
firewall outpost pro
Depuis quelques temps mon pc fait presque systématiquement 2-3 écrans bleus à chaque démarrage, après reset il finit par arriver sur le bureau puis plus aucun problème.
Quand je lance un divx, une fois sur deux quand je quitte la lecture, il a un processus (svchost.exe ou eplorer.exe) bloqué à 70% utilisation processeur et 400m de ram minimum  bien qu'il tourne à vide.
Sous DAOC (qui tournait mieux sous une config plus faible) j'ai souvent des images saccadées un peu comme s'il affichait d'un coup qu'une image sur deux pendant les déplacements. Après 1-2 minutes ça repart puis plus de problème
J'avoue que je suis un peu perdu là. Peut-être pourriez vous m'aider.  :cry:
n°3206781
Toam
Posté le 20-05-2004 à 20:01:48  profilanswer
le coup du processus bloquer a 70% ca sent le ptit virus...
mais bon spa sur car c bizare les ecrans bleu... (j'avais eu le meme probleme de ralentissement + svchost qui tournais vite avec un virus mais je sais plus son nom:D)
EDIT: c'etait Gaobot le virus
Message édité par Toam le 20-05-2004 à 20:03:26
n°3206823
Kuria
Posté le 20-05-2004 à 20:14:08  profilanswer
mouais sa sent le virus dans les parages :D
ben sinon fait une mise a jour windows ainsi que tes pilotes de carte graphique http://www.omegacorner.com
et puis sinons si tu trouve pas de solution formate ton disque dur comme sa plus d'virus (ni plus rien du tout d'ailleurs :D)
n°3206849
cotorep
Posté le 20-05-2004 à 20:26:08  profilanswer
www.secuser.com
antivirus en ligne
met a jour ton windows
et installe un vrai antivirus
comme f-secure
n°3207264
Padishah
Posté le 20-05-2004 à 22:54:13  profilanswer
kaspersky pro  pas un vrai antivirus ??
Il ya un moyen de savoir s'il ont est infecté par gaobot ?
Merci bcp pour vos reponses :)
n°3207293
cotorep
Posté le 20-05-2004 à 23:17:00  profilanswer
stinger c un petit programme qui supprime les virus les plus connsu
va sur google et tu va le trouve
n°3208379
Padishah
Posté le 21-05-2004 à 15:33:02  profilanswer
j'ai un doute sur le materièle (bien que neuf)
J'ai donc fais un benchmark avec 3dmark03, score : 2433 (souvent un fps en dessous de 5 lors des demo):heink:
Je ne sais pas trop si c'est ma carte graphique ou mon processeur qui delire.
Existe t-il un programme pour tester la carte graphique de façon sûre ?
n°3208411
cotorep
Posté le 21-05-2004 à 15:44:38  profilanswer
sous 3d mark 2003 ton score et nul car ta cg equivaut a une ti 4200
n°3221211
Padishah
Posté le 26-05-2004 à 21:24:09  profilanswer
Il existe un moyen de determiner avec exactitude d'où cela provient ? (j'ai pas vraiment les moyens de tout tester avec d'autres materiels)
Probleme HDD o_O / urgent pour le boulot !!!!problème avec Sapphire Atlantis 9600XT
Probleme Athlon XP en MPProblème ntfs.sys avec mon SATA
Probléme Défragmentation sur DD Sata en Raid 1[ Problème ] Chip réseau intel sur 8KNXP
probleme driver modemprobleme après formattage: help
Problème A7n8x Deluxe 1.04 - Barton 3000+ Fsb 4009800 pro probleme memoire
Plus de sujets relatifs à : Problème pc
