4489 connectés
probleme
n°2877421
sebtoseb
Posté le 13-12-2003 à 14:32:09  profilanswer
slt je viens d'acheter une p4p800 asus en carte mere avec proc 2.6c et 512 de ram samsung 3200 depuis mon pc n'arrete pas de planter comme me mettre des message d'erreur ou monter a 100% sans acune application ouverte y a t'il des reglage a faire dans le bios ou je sais pas....  merci
n°2877436
ginie
Posté le 13-12-2003 à 14:39:49  profilanswer
solution
n°2877458
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 13-12-2003 à 14:56:56  profilanswer
Si le CPU est bien reconnu dans le bios, je ne pense pas que ç vienne du bios. Vois pour contrôler les températures ainsi que la mémoire avec memtest dans un premier temps.
Pixel mort -> .
Probleme modem <--> port COMprobleme gestion usb2 sur asus P4PE
problème a7v8x-x et ddr 3200probleme installation gamesurround fortissimo 2 sur winxp pro
[Probleme courant] La P4P800 d'ASUS : HS au bout de deux mois !Problème : Graveur Yamaha F1 vérification Nero ...
Probleme montage Ventilo sur thermalright SLK-947Uproblème au démarrage
Redémarrage de l'ordi à volonté : Big problème ; plus aucun controleprobleme avec HDD SATA
Plus de sujets relatifs à : probleme
