5568 connectés
  probleme de stabilité avec les jeux
n°4407865
keineg
Posté le 29-10-2005 à 00:06:14  profilanswer
j'ai un probleme avec un nPc mais je n'arrive pas a isoler d'ou il vient.
Le pc marche sans probleme, ne plante pas, avec aucune application.
Seulement j'ai un probleme majeur avec TOUS les jeux que j'ai installé.
En effet, quand je joue, l'ecran se fide au bout d'un moment. L'image reste fixe pendant environ 20 secondes puis le jeu reprends. il existe deux cas :
-soit l'image se fige alors que l'application continue de tourner (ex. : un jeux de voiture, l'ecran se fige sur un ligne droite, puis quand le jeu reprend je suis dans le mur...)
- soit le jeu s'arrete pendant 20 seconde puis reprends.
dans les deux cas, la plupart du temps, d'abord l'image se fige, puis le son deconne un peu, ensuite le son revient et effet le jeu reprend.
Ce plantage est d'autant plus fréquant que le jeu depuis un moment.
Voici ma config :
Athlon XP 2400
Asus A7N8X-E
1024 de Ram kingston
Geforce FX 5500
J'ai deja fait plusieurs scan antivirus et antispy avec des logiciels différents. j'ai aussi débranché les périfériques externes (DD seagate 200 Go an USB 2 et freebox), mais ça ne resout pas le probleme.
Je me suis alors dit que ça pourrait venir d'un probleme de surchauffe mais le pros ne depasse pas 58°, et il ne me semble pas qu'il y est de probleme connu de surchauffe avec la carte mere.
Ma tour est une enermax et la temperature intérieure est normale.
Est il possible que cela vienne de la carte graphique? Peut etre est elle un peu a la traine (bien que le probleme existe avec les jeux recents aussi bien que les anciens qui demandent moins de ressources (ex. Collin McRae 2003). Par contre quand je lance des jeux qui utilisent vraiment peu de ressource (ex. emulateur d'arcade ou de NeoGeo) là je ne rencontre pas de problemes particuliers.
La solution peut elle etre de rajouter un ventilo ou un dissipateur thermique plus important sur ma carte graphique ?
J'espere que vous trouverez une solution.
Merci d'avance
Keineg
Probleme sur le dfi ultra dProbleme avec CR Rohlinge
Probleme simple de bootproblème étrange de mon PC et l'adsl
Problème avec mon PCprobleme ventilo sur port "Fan Only" avec Antec NeoPower 480W
Problème sonoreProblème sur DD Hitachi Desktar 7k80 80 go sata II
probleme d'installation de softwaresProbleme de redemarrage du PC
Plus de sujets relatifs à : probleme de stabilité avec les jeux
