4201 connectés
  Probleme simple de boot
n°4407641
bertrandbd
Posté le 28-10-2005 à 22:00:18  profilanswer
J'ai deux cartes mères EPOX 8KRAI et 8RDA+ que j'ai eue récemment ainsi qu'une athlon XP 1700 et un duron 1200. La 8KRAI fonctionne quand au reste je ne sais pas. Ma config de test se résume à la carte mère, le proc l'alim et le HP (pas de mémoire et pas de CG).
Le problème est qu'au boot je n'entend aucun beep avec les deux proc, de plus l'affichage de boot (post code) de la 8RDA+ n'affiche rien. J'ai fait des clear Cmos mais cela ne change rien.
Qui a un diagnostic sachant que mis à part le 8KRAI je n'ai aucune certitude que le reste fonctionne
 :ouimaitre:
n°4407651
bertrandbd
Posté le 28-10-2005 à 22:06:33  profilanswer
Up pour sortie de la panade  :??:
n°4407680
bertrandbd
Posté le 28-10-2005 à 22:20:51  profilanswer
faut peut être que je change le titre " problèm etrès compliqué?"  [:abnocte invictus]
n°4407687
sixpack
Posté le 28-10-2005 à 22:24:08  profilanswer
pour tester du met alim/MB/CG/CPU/RAM.
tu tournes les composant pour voir ce qui va et qui va pas.
ensuite les bip vienne du PCspeak (un truc dans le boitier) et pas des haut parleur.
Parfois y'a une voix metalique qui parle dans les HP mais sa depend des carte mere sa.
Message édité par sixpack le 28-10-2005 à 22:25:25
n°4407695
bertrandbd
Posté le 28-10-2005 à 22:30:28  profilanswer
Autant pour moi, quand je dis HP c'est ce que tu appelles PC speak (petit haut paleur brancher sur le connecteur speaker de la carte). Quant à monter la mémoire, cela va être dur vu que je ne l'ai pas encore reçue. penses tu que cela empêche d'entendre les beep du PC speak?
n°4407710
sixpack
Posté le 28-10-2005 à 22:37:14  profilanswer
j irai pas jusque la.
mais c pas parce que elle fait pas de bip que elle ira pas quand tu aura de la ram.
n°4407727
bertrandbd
Posté le 28-10-2005 à 22:49:53  profilanswer
Ok, je vais attendre cette DDR qui n'en finit pas de venir. Merci pour les info. As-tu une petite idée pourquoi les afficheurs de la 8rda+ ne donne aucune code?
n°4407737
sixpack
Posté le 28-10-2005 à 22:54:51  profilanswer
Bah non c sur c pas normal.
mnt sa peut etre que sa qui va plus et le reste va.
j'ai deja recup un carte mere d'ide allé plus j'ai mis une carte pci-ide puis cété bon...
n°4407752
bertrandbd
Posté le 28-10-2005 à 23:04:14  profilanswer
Ok merci pour les infos   :jap:  Dès que j'ai la mémoire je fais un essai et j ete tiens au courant  :hello:
n°4418256
bertrandbd
Posté le 03-11-2005 à 01:53:40  profilanswer
j'ai essayé avec la mémoire mais rien n'y fait. je pense vraiment qu'elle est en panne cette carte
Problème avec mon PCprobleme ventilo sur port "Fan Only" avec Antec NeoPower 480W
Problème sonoreProblème sur DD Hitachi Desktar 7k80 80 go sata II
probleme d'installation de softwaresProbleme de redemarrage du PC
problème de partition sur DELLproblème enregistrement audio Realtek ALC850 intégrée
Probleme IRQL NOT LESS OR EQUALProblème de boot : Tyan i7505 s2668 simple Xeon
Plus de sujets relatifs à : Probleme simple de boot
