5951 connectés
  Problème avec mon PC
n°4407554
quaresma
Posté le 28-10-2005 à 21:17:22  profilanswer
salut a tous,
depuis hier j'ai un problème avec mon PC.
Lorsque je l'allume, il demarre bien, le ventilateur du processeur tourne, mais rien ne s'affiche a l'ecran, le moniteur reste en mode veille...j'ai essayé de changer de carte graphique pour voir si celle-ci etait morte, mais même avec une bonne carte graphique, rien ne s'affiche...
savez-vous d'où pourrait venir le problème?
merci pour votre aide.
n°4407567
lord_neoba​hamut
Posté le 28-10-2005 à 21:23:17  profilanswer
essaye avec un autre moniteur.
n°4407570
quaresma
Posté le 28-10-2005 à 21:25:06  profilanswer
j'ai deja essayé mais rien...
n°4407603
lord_neoba​hamut
Posté le 28-10-2005 à 21:39:20  profilanswer
Etrange ca peut venir du processeur, bip au démarrage ?
n°4407611
quaresma
Posté le 28-10-2005 à 21:44:17  profilanswer
non aucun bip
n°4407629
sixpack
Posté le 28-10-2005 à 21:52:29  profilanswer
et sans CG sa bip?
n°4407636
agna the t​ebe
apprentit
Posté le 28-10-2005 à 21:56:32  profilanswer
enleve la pile de ta CM et debranche ton pc ca remettra ton bios a l'origine.....
ca me le fait quand je pousse un peu trop mon fsb :D
n°4407666
quaresma
Posté le 28-10-2005 à 22:14:09  profilanswer
j'ai enlevé la pile, mais rien de neuf...
n°4407691
Tacman
Posté le 28-10-2005 à 22:25:33  profilanswer
Ce genre de prob, c'est en general ram, alim ou bios
bios tu a deja verifie par le clear bios e enlevant la pile,    essai d'en mettre une autre sur un vieu pc, une pile HS ca empeche de demarrer
test les ram une par une ou avec des nouvelles si tu en ou peu te faire preter d'autre
de mem pour l'alimessai avec une autre
n°4408131
quaresma
Posté le 29-10-2005 à 10:06:46  profilanswer
sixpack a écrit :
et sans CG sa bip?
non ca bip pas
n°4408300
quaresma
Posté le 29-10-2005 à 12:06:59  profilanswer
j'ai essayé avec une autre pile ; j'ai testé mon proc sur une autre carte mère et il fonctionne ; j'ai testé les rams une par une ; et j'ai essayé avec une autre alim.
Mais tous cela ne resoud pas mon problème...
n°4408579
Tacman
Posté le 29-10-2005 à 14:12:54  profilanswer
On dirai que la Carte mere  a rendu l'ame  :(
c'est arrive comment exactement pendant utilisation ou alors que tu voulais le r'allumer?
C'est bizzard tout de meme, si ca avait ete une sutension, l'alim aurait du grillee en meme temps, t'as un onduleur ou au mon prise avec disjoncteur differentiel?
Ou alors par l'intermediair du reseau?!!!
n°4408670
quaresma
Posté le 29-10-2005 à 15:02:19  profilanswer
ben je l'ai allumé avant-hier matin et plus rien...je n'ai pas d'onduleur, pour la prise differentiel je sais pas... :sweat:
Non pas de reseau.
n°4408788
Tacman
Posté le 29-10-2005 à 15:42:12  profilanswer
Tu le branche comment ton PC, directement ou avec une multiprise classique
ou alors tu as une multiprise pour appareil elecroniques avec parafoudre et correction EMI/FMI (ces dernier coute pas cher du tous et sont equipe de dijoncteurs differentiel pour prvenir les eventuelles surtentions)  avoir obligatoirement au moins ca, sinon un onduleur c'est mieu
Au cour de la dernier utilisation que tu en eu, tu as eu une utilisation particuliere (eventuelle montee en temperature en un condensateur aurai peu griller)??
n°4408896
quaresma
Posté le 29-10-2005 à 17:18:43  profilanswer
avec une multiprise classique.
mais a mon avis la carte mère est morte, car mon processeur fonctionne toujours (je l'ai testé sur une CM).
Mais le ventilo de la CG et de la CM fonctionne tjs bizarre non?
n°4409246
Tacman
Posté le 29-10-2005 à 21:06:16  profilanswer
Bizzard, bizzard en effet, le courant passe mais  pas d'activité, on dirai bien que la carte mere ou chipset ont crame
De tout facon si tu a testé proc, alim, mem et cg; il ne reste plus que ca
Retente un clear bios on sait jamais (juste pour verifier: quand tu as retire la pile pour ca la derniere fois, tu avais bien debranche le pc et laisser sans pile au moins 15min - le temps que les condenso se decharge - sinon le bios arrive a se maintenir)
probleme ventilo sur port "Fan Only" avec Antec NeoPower 480WProblème sonore
Problème sur DD Hitachi Desktar 7k80 80 go sata IIprobleme d'installation de softwares
Probleme de redemarrage du PCproblème de partition sur DELL
problème enregistrement audio Realtek ALC850 intégréeProbleme IRQL NOT LESS OR EQUAL
Probleme de boot (Erreur D'E/S...)Problème Sortie TV, image NB :(
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mon PC
