7447 connectés
  Mémoire
  Problème G.Skill Trident
n°11080076
lionscov1
Posté le 31-12-2021 à 19:57:10  profilanswer
J'ai acheté un PC d'occasion avec un Core I7 10700 3.8 Ghz
Carte mère MSI MPG Z490 Gaming Plus
RAM G.Skill Trident Z Royal 2x8 Go  DDR 4400C16D-16GTRS
+ NVIDIA GEFORCE RTX 3060
Système d'exploitation Windows 11 Pro
Utilisant Sketchup et Vray, j'ai acheté 2x8 Go G.Skill Trident Z Royal DDR 4000C17D-16GTRS
pour doubler la capacité de ma RAM et passer à 32 Go.
J'ai installé les barrettes dans les 2 slots libres mais quand j'ai redémarré, rien ne s'affichait à l'écran.
J'ai essayé de faire un clear CMOS en mettant en contact les 2 broches du jumper JBAT1 car je n'ai pas de cavalier.
Rien n'y fait. Cela ne fonctionne pas.
Mon BIOS a été mis à jour très récemment et j'ai la dernière version.
J'ai testé les 2 barrettes achetées et cela fonctionne quand je les mets à la place de celles d'origine.
Je n'y comprends rien.
Les barrettes sont-elles incompatibles ou faut-il régler le BIOS ?
Si une âme charitable peut m'aider, je serai très reconnaissant.
Merci d'avance et bon réveillon.
Cdlt.
n°11080143
xenesys
Posté le 01-01-2022 à 09:54:31  profilanswer
bonjour
vous écrivez "4400C16" vs "4000C17" >> -400Mhz , vous êtes sûr ??
la différence de fréquence serait la raison que les 2 kits ne fonctionnent pas ensemble.
https://www.gskill.com/product/165/ [...] GB-(2x8GB)
vs
il faudrait au mieux aligner les 2 kits sur 4000MHz si c'est possible.
Message édité par xenesys le 01-01-2022 à 10:01:01
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°11080154
lionscov1
Posté le 01-01-2022 à 11:10:42  profilanswer
Bonjour Xenenys,
Merci de vous intéresser à mon problème.
Oui j'ai bien 2 kits 4000 en classe 17 et 4400 en classe 16.
Le vendeur du 2ème kit m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème de compatibilité. La seule contrainte étant que la fréquence maximale se serait alignée sur la valeur la plus basse.
Avant de poser ma question, j'ai parcouru le forum sur le sujet et je vois que les mémoires de 4000 et plus posent beaucoup de problèmes.
Ne vaut-il pas mieux que je parte sur un kit 2x16 Go à 3600 ?
Bonne année à vous et à vos proches.
Cdlt
n°11080159
xenesys
Posté le 01-01-2022 à 11:42:28  profilanswer
N'étant pas familier des CM pour Intel, il faudrait voir si dans le bios, vous pouvez fixer une fréquence à 4000 que le kit à 4400 accepte. je ne sais pas si c'est faisable.
Je dirais : installer le kit 4000 >> régler le bios de manière fixe (pas d'auto) - il y a peut-être des réglages pré-enregistrés dans le bios ?? >> reboot si le kit 4000 fonctionne >> installer le kit 4400.
Après comme vous dites, les 2 kits sont très éloignés en fréquence donc peut-être prendre un seul kit en 2x16 4000 (votre kit 4000 fonctionne déjà) ?
Message édité par xenesys le 01-01-2022 à 11:43:08
n°11080160
lionscov1
Posté le 01-01-2022 à 11:48:47  profilanswer
Oui mon kit 4000 fonctionne.
Je vais voir si je peux fixer la limite à 4000 dans mon BIOS.
Je vous tiens informé.
Cdlt
n°11080181
kabyll
Posté le 01-01-2022 à 13:55:18  profilanswer
si tu avais loadé les profils xmp du 1er kit, il est possible que le second n'ait pas encaissé le 4400 C16
> virer le profil, mettre le second kit, et load le profil 4000 C17
sinon, ce serait en effet une solution aussi de prendre un kit 2x16 3600,
tu verras pas la difference d'avec du 4000/4400
n°11080186
xenesys
Posté le 01-01-2022 à 14:16:14  profilanswer
merci pour la réponse kabyll.
plus qu'à voir le retour de lionscov1
n°11080365
lionscov1
Posté le 02-01-2022 à 12:45:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Suite à vos remarques, j'ai fait les essais mais cela ne fonctionne pas quand je mélange les deux kits même en réglant en manuel sur la vitesse la plus basse.
J'ai même essayé de changer l'ordre des barrettes. Rien n'y fait.
Du coup, j'ai commandé sur Leboncoin un kit de RAM neuve CRUCIAL BALLISTIX DDR4 32 GO (2x16) 3200MHz CL16 - Prix 120 €.
Je vais revendre mes 2 kits séparément.
Je ne suis pas un gamer et je n'ai pas besoin de RAM qui clignote.
J'utilise mon PC pour des rendus Vray.
Merci pour vos précieux conseils et à bientôt peut-être car la prochaine évolution de mon système sera le processeur pour un I9 et la carte-mère. J'espère pouvoir garder ma carte graphique car vu les prix, c'est du délire.
Cdlt.
  Mémoire
problème ram avec Ryzen 7 2700Problème de stockage internet sur One Plus 7 Pro
Problème de performances sur bonne configPC qui ne démarre pas, problème Ez dubag led Blanche VGA
Problème 2080ti trio Z suite RMAProbleme plantage a la sortie de veille WIN10
Problème technique: mon écrans reste noir quand j'allume mon PCproblème de boot
null window: 0x000000006D74BB50 la mémoire ne peut pas être written[Problème résolu]Avis garder kit mémoire G.Skill Trident Z RGB F4-4000
Plus de sujets relatifs à : Problème G.Skill Trident
