3196 connectés
  Gros problème hdmi sur sony vaio
n°7721621
benj_38000
Posté le 29-12-2010 à 14:34:48  profilanswer
Salut à tous,
Alors voila, j'ai un gros soucis avec la liaison hdmi de mon portable. Quand je connecte le câble au pc, rien ne se passe, l'ordinateur ne détecte rien, aucun écran externe. En revanche quand je redémarre le pc ou que je le met en veille et que je remet sous tension, l'écran est alors détecté et l'affichage sur la tv se met en route, par contre je n'ai pas de son. J'ai regardé la gestion des périphériques audio et le "hdmi audio" apparait comme non connecté.
Je précise que j'ai regardé de partout, que ce soit les paramètres de résolution, les mise à jours des pilotes, j'ai essayé sur un autre système d'exploitation (ubuntu) et toujours le même problème. Je précise aussi que ça a marché avec exactement le même matériel (même ordi, même cable, même tv) auparavant. J'ai essayé avec un autre cable hdmi, rien n'y fait. J'ai changé de port hdmi sur la tv, rien n'y fait non plus (je l'ai ai tous essayé).
Si quelqu'un trouve la solution, je lui tire mon chapeau !
Message édité par benj_38000 le 29-12-2010 à 14:36:27
n°7721626
buffo
Redfarceur :o
Posté le 29-12-2010 à 14:36:30  profilanswer
Réinstaller l'OS peut être, parfois quand un truc est planté, c'est pas terrible. Là effectivement s'il détecte rien quand tu branches, c'est pas net. Par contre sur Ubuntu, pas sur qu'il détecte ça si facilement.
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°7721634
samosasse
Posté le 29-12-2010 à 14:39:57  profilanswer
Tu dis que ça marchait auparavant mais qu'as-tu fait depuis ?
n°7721644
benj_38000
Posté le 29-12-2010 à 14:42:35  profilanswer
Oui j'y avais pensé mais quand je vois que sur ubuntu, cela fait exactement la même chose, c'est à dire écran non détecté quand je branche mais détecté une fois redémarré. Donc je ne pense pas que cela vienne de l'os... Mais c'est vrai qu'ubuntu n'est pas terrible en ce qui concerne les problèmes graphiques mais je pense que le fait que cela se produise sur les deux os soit quand même représentatif.
Pour ce qui est du son, il ne marche jamais, je pense que ça doit être lié.
Message édité par benj_38000 le 29-12-2010 à 14:47:49
n°7721646
benj_38000
Posté le 29-12-2010 à 14:43:19  profilanswer
Rien ! Enfin si, j'ai déménager donc tout débranché, tout rebranché mais bon...
n°7721656
buffo
Redfarceur :o
Posté le 29-12-2010 à 14:48:14  profilanswer
Rien d'anormal pour un portable donc...
n°7721664
benj_38000
Posté le 29-12-2010 à 14:52:40  profilanswer
Oui voila, j'ai pensé que ça venait de la tv j'ai donc fais un retour aux paramètres d'usines mais rien n'y fait...
Est-ce que vous pensez que cela peut provenir de la carte hdmi ? Un problème matériel donc.
Ou alors peut être le bios, dans les réglages du plug and play mais le problème est que sur ces portables, ils sont bridés à fond...
Message édité par benj_38000 le 29-12-2010 à 14:53:14
n°7721853
benj_38000
Posté le 29-12-2010 à 16:45:00  profilanswer
Bon ba personne n'a d'idée ?
n°7721856
buffo
Redfarceur :o
Posté le 29-12-2010 à 16:47:01  profilanswer
Sinon t'es plus sous garantie? Tu peux toujours tenter une restauration de l'OS d'origine (attention à sauvegarder), tu dois avoir une partition cachée sur ton disque si tu l'as pas effacée.
n°7721861
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-12-2010 à 16:50:21  profilanswer
tu es sur que tu as une version du HDMI avec son des 2 côtés?
Sinon c'est pas une histoire de paramètres de la touche de changement d'écran?
Swisscore
n°7721926
benj_38000
Posté le 29-12-2010 à 17:32:40  profilanswer
Je suis encore sous garantie, si vraiment le problème persiste je l'emmènerais. Je pense que je vais d'abord tenter une restauration du système.
Oui car ça a déjà marché avant. Et pour la touche, c'est juste un raccourci. En passant directement sur les paramètres de la résolution d'écran, on voit qu'il n'est même pas détectés.
Problème ralentissment en jeuProblème sonore creative hs-1000
probleme et choix alimentationLinker mon GPU a ma carte son pour sortie HDMI /GTX 295 avec SE AUDIGY
Problème détection chaines TNT Win7 Media CenterProblème de CG ? Proc ? RAM ?
Problème boot + instabilité sur nouvelle configprobleme avec une gigabyte 790xta-ud4
Problème Raid 1, A ceux qui connaisse le raid, comment ça marche ! Problème multi écrans (VGA) sur HD 6950
Plus de sujets relatifs à : Gros problème hdmi sur sony vaio
