2251 connectés
  Problème boot + instabilité sur nouvelle config
n°7720756
husi10
Posté le 28-12-2010 à 22:26:03  profilanswer
J'ai monté il y a 2semaine une config commandée totalement chez materiel.net.
Voila la config :
 - AMD Phenom™ II X6 1090T
- Gigabyte GA-890FXA-UD5
- Sapphire Radeon HD 6870 1Go
- 4Go de RAM marque Corsair
- Corsair HX - 750W
- DD 1to Sata III
Sous windows 7 64-bits
Et ça fonctionne pas correctement !
Une fois sur deux, en général quand le PC est bien froid (le matin après la nuit) il ne boot tout simplement pas, je suis obligé de faire un clrCMOS pour qu'il boot enfin. Je n'ai pas de speaker de branché (j'en ai un demin normalement). Quand il ne boot pas, les ventilo, les DD tournent, les usb sont bien alimenté....
Une fois qu'il boot l'aventure ne s’arrête pas là ! La plupart du temps au bout de 30s après être arrivé sur le bureau l'écran se fige (sa fait un peu comme un zèbre à l'écran) puis il s’éteint et par chance j'ai le droit de temps en temps à un magnifique blue screen. Avec comme une erreure : Stop: 0x0000003b. Il reste affiché plus ou moin longtemps...
J'ai pourtant testé l'ordi en charge :
- Dirt2 (détail au maximum, AA*8, reso : 1280*1024)
- Burnout Paradise ("" "" )
- Test stabilité d'everest (~20min)
J'ai aussi effectué un Memtest : Pas d'erreur à signaler.
Les températures sous speed fan sont correctes.
La vraiment je ne voit pas !
La carte graphique ?
La carte mère ?
Mauvaise configuration du bios ?
Si une âme bienveillante pourrait m'éclairer ce serait avec grand plaisir !
Merci d'avance du temps que vous prendrait (ou pas) à essayer de m'aider !!!
n°7720764
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 28-12-2010 à 22:32:55  profilanswer
C'est pas la carte graphique ça ? mauvais branchement ?
PC1
n°7720768
husi10
Posté le 28-12-2010 à 22:34:41  profilanswer
Je pense pas que ça vient de la carte graphique !
Quand il ne booté pas j'ai essayé avec une vieille radeon 7600, il na pas booté pour autant !
n°7721066
lauleg
Posté le 29-12-2010 à 08:25:14  profilanswer
De la carte graphique par elle même, peut être pas, mais du pilote... c'est tout à fait possible.
Sinon, as tu essayé de restaurer une session précédente ?
De réinstaller Windows avec formattage complet du disque au préalable ? (et pas formattage rapide)
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7721297
husi10
Posté le 29-12-2010 à 11:37:40  profilanswer
Si cela viendrait des drivers j'aurai encore accès au bios ?!
Le formatage l'ai déjà fait...
Le problème vient d'avant : l'ordi ne boot même pas ! J'ai pas accès au bios... Rien !
n°7721309
lauleg
Posté le 29-12-2010 à 11:42:02  profilanswer
Si tu n'as aucun bip sonore au moment du boot, il est fort à parier que le soucis provienne de la carte mère dans ce cas.
n°7721373
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-12-2010 à 12:14:50  profilanswer
ne pas mettre un ATI pour essayer n'est pas top nonplus, quand tu as essayé la 7600 as tu fais un clear CMOS?
Sinon l'alim as tu contrôlé les tensions, même si c'est une bonne alim! ça n'exclus pas une alim défect
Message édité par swissforever le 29-12-2010 à 12:15:31
Swisscore
n°7721578
husi10
Posté le 29-12-2010 à 14:11:47  profilanswer
J'ai pas de speaker de branché : donc pas de bip ;)
Pour les voltages :
http://img521.imageshack.us/img521/4562/speedfanz.png
Je pense avoir résolu le problème mais rien est sur !
On verra demain matin !
Le bios reconnaissait mal les barrette de ram et en auto e les réglaient à une fréquence de 1333Mhz alors qu'elles sont cadencé à 1600Mhz !
Je verrai si ça change quelque chose sur la durée !
n°7721598
lauleg
Posté le 29-12-2010 à 14:22:21  profilanswer
Première chose à faire en cas de pépin... brancher un HP... Ca aide pas mal a identifier l'origine du problème parfois.  :D
n°7721958
husi10
Posté le 29-12-2010 à 17:49:56  profilanswer
Sauf que j'en ai pas sous la main !
probleme avec une gigabyte 790xta-ud4Problème Raid 1, A ceux qui connaisse le raid, comment ça marche !
New Config Bureautique/Multimédia Problème multi écrans (VGA) sur HD 6950
Config Onboard SATA IDE Ctrl ModeConfig Gamer / Infographiste
Problème avec une 9800GTproblème configuration asus crosshair IV formula
Avis sur modif configAvis Config Gamer 1100€
Plus de sujets relatifs à : Problème boot + instabilité sur nouvelle config
