4286 connectés
  Problème socket CM?
Problème socket CM?
n°5664121
Falzouille
Posté le 20-07-2007 à 15:09:30  profilanswer
J'explique vite fait le problème.
J'ai voulu enlever le ventilo CPU, et le processeur est venu avec, collé en dessous par la pâte thermique, malgrès que le 'bras' du socket soit resté baissé.  :cry:
Il y avait 4 pins tordus sur le CPU que j'ai redressé.
J'ai rebranché le tout, le pc ne démarre plus : mise sous tension, les ventillos tournent, les diodes de la CM s'allument, mais pas de 'bip' de boot, ni d'affichage écran.  :cry:
J'ai testé le proc (Athlon 3500+) sur un autre PC qui s'allume normalement.
Je pense que le pb vient du socket qui a mal supporté l'arrachage du proc.
Quelqu'un connait-il un moyen de 'réparer' le socket? Ca peut se démonter?  :??:
Merci d'avance,
n°5664377
congi12
reste ce que tu es
Posté le 20-07-2007 à 16:51:50  profilanswer
C'est quoi comme proccesseur que ta ?
C'est du 754?
Profil: chasseurs de boulets et de la pollutions
n°5664392
congi12
reste ce que tu es
Posté le 20-07-2007 à 16:55:46  profilanswer
Falzouille a écrit :
Merci d'avance,
J'ai eux le même probleme que toi avec un amd 64 athlon 3000+ s754 le cpu etait collé au rad puis 4pins on était tordu puis je redresse et voilà les 4 pins se sont cassés puis après j'aranche 4 pins d'un vieux proc qui est hs comme un amd duron 333Mhz et je mis direct dans le socket et puis sa à refonctionner dans sa vient de ton cpu qui m'a pas de contact avec le socket.
  Problème socket CM?
Problème directshowProblème avec ma carte mère - puce réseau inside
Problème Leadtek 8800 gts 320 moProblème de ports USB qui ne fonctionnent plus
p4 sur socket 478 carte mère p4v800-dx (agp+pcie)probleme avec mes hauts parleurs ??
0Problème de transfert de musique
Problème son avec echo
Plus de sujets relatifs à : Problème socket CM?
