8345 connectés
  Problème de SLI
Problème de SLI
n°6600322
fabsther-s​ama
Sun Tsu est mon maitre.
Posté le 17-09-2008 à 22:35:34  profilanswer
Salut !
Le problème : Même voir chute de performantes avec le SLi activé sous Crysis et tous les autres ! Et des parfois freezes sous windows !
Le Pc :
Msi p7n Platinium.
Q6600 @ 3.0Ghz
4Go DDr2 800
2 * 8800 GT 1024mo
Et Alim Advance 750W
Sous crysis High+tweak DX10 1680*1050: 1 carte : 16 FPs
                                                         SLI : 15 FPS
La question : POURQUOI ?
Est-ce que l'alim peut être responsable ou bien c'est un problème software ?
Merci les gars. :hello:
Message édité par fabsther-sama le 17-09-2008 à 22:43:59
n°6600329
kakalake
Posté le 17-09-2008 à 22:39:24  profilanswer
Elle sont brulantes les cartes?
Lance le jeu et 10min après regardes si une cloque se forme sur ta main.
www.leparadisdesordis.fr
n°6600333
fabsther-s​ama
Posté le 17-09-2008 à 22:43:16  profilanswer
Non les deux cartes sont a 60°, même dans crysis les ventilos accèlerent peu...elles n'ont pas le design de reference donc ca va de ce coté !
n°6600367
redbull911​1
Posté le 17-09-2008 à 23:05:11  profilanswer
alim advance.................. le probleme est la, prends une corsair hx ou seasonic de forte puissance
n°6600446
fabsther-s​ama
Posté le 18-09-2008 à 00:06:48  profilanswer
J'avais pensé a une coolermaster m520, matbe disant que 500W suffisent... Mais avant de dépenser 80€ je veux être sur de regler mon problème...
n°6600481
pirocrazy
Posté le 18-09-2008 à 00:24:59  profilanswer
huum , meme si je suis d accord sur le fond , il devrai tout de meme avoir un leger gain de perf et/ou des bsod ou reboot ...
je pense plutot que le probleme est ailleur .
mais changer d alim ne fera que du bien a ta config :)
n°6600705
fabsther-s​ama
Posté le 18-09-2008 à 10:20:36  profilanswer
G des freezes sous windows et des phases de bug total parfois dans les jeux : L'écran part avec du rose, jaune et vert partout ...Cela confirme le diagnostique ?
Message édité par fabsther-sama le 18-09-2008 à 10:20:58
n°6600794
redbull911​1
Posté le 18-09-2008 à 11:48:25  profilanswer
je pense que l'alim est un bon début ensuite il faut voir si le problème persiste
n°6600830
pirocrazy
Posté le 18-09-2008 à 12:04:45  profilanswer
bha forcement si on nous dit pas tout :o
ca peu etre un bon debut .
mais test aussi un memtest , un occt pour etre sur que ce ne soit pas eux
n°6601374
fabsther-s​ama
Posté le 18-09-2008 à 18:18:36  profilanswer
A savoir que le PC marchait parfaitement avant l'ajout de la seconde carte, Et que celle que j'ai ajouté est neuve.
Du reste, j'avais deja fait des occt avant de rajouter la cg pour oc le proco...
Donc ma question : Alim ou software ?
n°6601378
Posté le 18-09-2008 à 18:22:50  answer
fabsther-sama a écrit :
Salut !
Le Pc :
Msi p7n Platinium.
Q6600 @ 3.0Ghz
4Go DDr2 800
2 * 8800 GT 1024mo
                                                         SLI : 15 FPS
 [:mr yvele banni]
  Problème de SLI
Problème carte mère MSI P7N SLI PlatinumProblème carte mère MSI P7N SLI Platinum
PROBLEME DE SCINTILLEMENT EN SLIProblème pilote M2N-E SLI
Problème d'activation SLI 260 GTXK9N SLI-2F : problème sérieux
Probléme affichage SLI 8800 GTXProblème Club 3D 8600GT avec A8N-SLI Deluxe
[RESOLU]Problème (couleur/rafraichissement?) avec SLI de 8800 UltraProbleme de SLI avec 2 cartes différents constructeurs
Plus de sujets relatifs à : Problème de SLI
