4100 connectés
  Problème coupure
Problème coupure
n°6966124
ultravolta
Ben...
Posté le 21-05-2009 à 17:46:46  profilanswer
J'ai un problème avec mon PC portable qui devient de plus en plus envahissant et dont je n'arrive pas à trouver l'issue.
Basiquement, ce qui me gène, c'est qu'il se coupe (shut down brutal type coupure de courant) toutes les 5mn chez mon voisin alors que je n'ai jamais ce problème chez moi. Ces coupures inopinées se produisent uniquement quand je joue à une gros jeu (Civ4).
Pour expliquer cet étrange phénomène.
J'ai touvé de très hautes températures chez mon voisin pour mon CPU : jusqu'à 71°C et 38°C pour la mémoire RAM... auquel cas je devrais penser à changer de boîtier (chinois...), vous confirmez ?
Il reste toujours la question de savoir pourquoi ces coupures ne se produisent que chez mon voisin...
Autre explication, l'alimentation déconne ou est mauvaise. Ses caractéristiques techniques sont les suivantes :
Marque Liteon, Modèle PA 1900-24
Input : 200-240Venv / 50-60Hz / 1,5A(1,5A)
Output : 19V / 4,7A(4,74A)
Y aurait-il des raisons de s'inquiéter avec une telle alimentation ? je précise au passage que j'ai retiré la batterie de mon PC portable (portabilité).
Merci d'avance pour vos avis ou conseils et bon WE à vous pour ceux qui font le pont ! ;)
n°6966131
wawax
Posté le 21-05-2009 à 17:50:30  profilanswer
Bin a part un arret critique comme justement probleme de surchauffe de ton proc, ton probleme est plutot bizarre.
Sa ventilation est correct ?
n°6966133
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 21-05-2009 à 17:52:08  profilanswer
c'est quoi l'alim , car ca pue l'alim pourie
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6966141
ultravolta
Ben...
Posté le 21-05-2009 à 18:02:01  profilanswer
La ventilation semble faire son boulot, ça ventile oui et je l'ai un peu surélevé pour m'assurer que les grilles n'étaient pas obstruées.
n°6966143
ultravolta
Ben...
Posté le 21-05-2009 à 18:02:57  profilanswer
J'oubliais, ça craint 71°C ? je n'ai pas d'idée
n°6966151
saebalyon
Posté le 21-05-2009 à 18:07:39  profilanswer
a c'est un pc portable , autant pour moi j'avais mal lut
71 degré le proc :o normal ca merde c'est enorme
en plus ca doit chauffer les autre composant et au final ca aime pas
fou ca dessous : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
  Problème coupure
Problème à la suite d'une coupure de courant..Problème de périphériques USB après chaque coupure de courant
Probleme de démarrage Windows suite a coupure courant !!Coupure de courant EDF --> problème PC
probleme coupure pcproblème de coupure nette du pc
Probleme HD SATA II et coupure courant[RESOLU]Problème de coupure aléatoire ....
Problème coupure aléatoireProbleme de coupure du net à l'allumage du dd
Plus de sujets relatifs à : Problème coupure
