1782 connectés
  Problème de signal WIFI
n°9261049
solcarlus2​014
A tout problème y a solution
Posté le 05-09-2014 à 14:02:39  profilanswer
Salut à Tous,
Je cherche des conseils pour améliorer les performances de mon réseau WIFI.
Par avance, je vous remercie pour vos suggestions et pour votre temps.
J'ai installé un router WIFI MTBOX dans ma maison.
L'inconvénient est que mon local technique est dans un petit débarras isolé dans la maison.
Ceci explique clairement le problème de signal. Je l'ai fait pour éviter d'installer des câbles dans le salon...
J'ai réussi à tirer deux câbles RJ45. Un dans le salon et un autre dans une chambre à l'étage.
Dans le salon, j'ai pas mis de relais WIFI ni répéteur WIFI. Résultat le signal est faible.
A l'étage, j'ai connecté un point d'accès au câble RJ45 mais le signal dans les autres chambres de l'étage est faible.
Pouvez-me dire quelle est la meilleure solution pour le salon ?
Et quelle est la meilleure solution pour les chambres à l'étage ?
Je pensais à installer un répéteur mais à la lecture des forums sur le net, cela ne semble pas être toujours la meilleure solution...
Merci d'avance à tous ceux qui trouveront un peu de temps pour m'aider sur le sujet.
n°9261168
rastaben
Posté le 05-09-2014 à 15:50:46  profilanswer
Bonjour, tu peux essayer de booster le signal, ça coute rien et ça prend 10min pour tester : http://fr.wikihow.com/fabriquer-un [...] bi%C3%A8re
Après il reste la solution du CPL.
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9261171
Sorkar
Posté le 05-09-2014 à 15:53:38  profilanswer
Surtout une manip a faire sans nettoyer la cannette et sans outils pour avoir sa place dans le topic honteux bidouillage  :D
Message édité par Sorkar le 05-09-2014 à 16:12:20
[quotemsg=8950856,2,945566]il faudrait regarder sur un site comme jeuxvideo.com pour avoir la confirmation. [/quotemsg]
n°9261192
solcarlus2​014
Posté le 05-09-2014 à 16:08:07  profilanswer
Salut, Je te remercie pour ce tuyau...je voulais dire cannette :-)
Je vais essayer ce week-end et te tiendrai informé.
Merci encore.
n°9261218
rastaben
Posté le 05-09-2014 à 16:29:36  profilanswer
Alors biensûr ça ne fonctionne qu'avec une canette qui a contenu de la bierre,  le coca ça marche pas :D
n°9261238
solcarlus2​014
Posté le 05-09-2014 à 16:42:06  profilanswer
Je boirai une biére à ta santé :pt1cable:
n°9261250
rastaben
Posté le 05-09-2014 à 16:50:49  profilanswer
merci ;)
n°9263415
solcarlus2​014
Posté le 08-09-2014 à 10:42:30  profilanswer
Je reviens vers vous car la solution proposée par rastaben n'a pas fonctionné :??:
Serait-il possible de me dire la différence entre répéteur et point d'accès wifi ? Lequel est le mieux adapté pour mon cas ?
MERCI D'AVANCE POUR VOS RÉPONSES CAR JE PERDS ESPOIR !
Gros Problème après avoir changer ventiradProblème récent mais récurrent au boot
Problème avec mon Plantronics GameCom 380Problème installation win 7
Problème montage/démarrage PCPc qui démarre => No Signal
pas de signal à l'écran sur une vieille tourprobleme de connexion wifi signal faible
Problême signal Wifi
Plus de sujets relatifs à : Problème de signal WIFI
