3625 connectés
  probleme de connexion wifi signal faible
n°5855502
chris1748
Posté le 27-08-2007 à 08:44:24  profilanswer
Avec une freebox hd 5 et ordi toshiba récent sous windows vista , je n'arrive pas à avoir une connexion internet sans fil de bonne qualité.
En mode wifi la force du  signal est  faible , la connexion s'interrompt même de temps en temps.
Qui peut m'aider ? merci.
christian
n°5855613
williams22​75
Posté le 27-08-2007 à 10:06:07  profilanswer
Une mise à jour des pilotes wifi de ton portable peut être?  :whistle:
Sinon je te pose quand même la question : est-ce que tu as activé le mode routeur sur ta console free?
Message édité par williams2275 le 27-08-2007 à 10:08:45
n°5856714
chris1748
Posté le 27-08-2007 à 16:48:11  profilanswer
oui je l'ai activé.
n°5857877
Decapfour
Posté le 28-08-2007 à 01:13:21  profilanswer
toshiba portable?
Si c'est une tour triture l'antenne wifi pour qu'elle pointe vers ta freebox.
Et fait de même avec les antennes de celle-ci.
Et de mémoire, dans les reglages de ta carte wifi sous windows XP ( donc surement un peu différent sous vista, mais le principe reste le même), il y a une option "Preamble", le regler a Short permet je crois d'augmenter la stabilité du signal.
Mais bon si ya trois murs de beton entre toi et ta freebox, c'est normal ^^
n°5857900
olakeen
Posté le 28-08-2007 à 01:23:05  profilanswer
Tu es à quelle distance de la Freebox ?
Derriere des murs ? dehors ?
Probleme sauvegarde serveur !!!pilote pour wifi hercule
Problème de relecture de DVDProbleme config athlon 64 please
Problème d'accès HDD SATA après install nelle CMProbleme : Tres peu de points 3dmark05 alors que bonne config !!!
Pb bouton on/off : problème de démarrage PC avec wintv nova-T PCIProblème lancement ordinateur
disque dure besoin d aide svp pour mon problemeupgrade carte wifi mini pcie
Plus de sujets relatifs à : probleme de connexion wifi signal faible
