4289 connectés
  Problème récent mais récurrent au boot
n°9259870
Amenodes
Posté le 04-09-2014 à 09:44:56  profilanswer
j'avais mis ce sujet dans la catégorie "Win8 " mais je pense qu'il a plus sa place ici, je remercie à l'avance la modération si ce doublon gênait de supprimer celui des deux qu'elle juge inutile. :jap:
Je rencontre depuis quelques semaines un problème dont je n’arrive pas à trouver l’origine :
FX 8350 BE
CM : ASUS M5A97 R2.0
16 Go DDR3 Kingston
SSD Crucial 500 240 GO
GPU: AMD 6870
Alim ANTEC HCG 600
PC que j’ai depuis des mois et qi fonctionnait très bien : je n’ai rien changé
Tout a commencé à mon retour de vacances pendant lesquelles le pc était débranché, lors de la reprise mes écrans en dual screen étaient déréglés : ma souris ne passait plus de gauche à droite ; je n’avais pas de temps et le reste fonctionnait j’ai donc permuté les écrans et c’est reparti comme avant
Mon pc tournait alors avec un SSD de 120Go Samsung Evo, une semaine plus tard environ lors d’une demande d’extinction automatique après un téléchargement, le pc a redémarré et s’est figés sur mon nom et avatar que je ne vois jamais en temps ordinaire, arrêt façon bourrin sur le bouton Power et redémarrage qui semble normal jusqu’à l’arrivée sur un écran noir..
Re arrêt bourrin, demande de mode sans échec : tout OK  et ça repart comme en 14..sauf que ça me l’a fait à plusieurs reprises à tel point que j’ai réinstallé tout l’OS une première fois puis une seconde en changeant alors le SSD.
J’ai testé la RAM aussi
Ce qui est curieux c’est que quand il a démarré ou qu’il reste en veille il tourne très bien mais que ce problème de boot reste récurrent, j’ai remarqué que lorsqu’il m’affiche dès le démarrage les noms des disques durs et de la ram, etc ; le démarrage va foirer et que dans ce cas j’arrive sur un écran noir et que le témoin du DD n’est pas actif
Il arrive aussi que après plantage j’ai un écran avec »Overclocking failed alors que je n’ai rien demandé…
Je me demande d’où ça peut venir, je ne pense pas à un problème logiciel, j’ai réinstallé à trois reprises sur deux SSD différents.
Je pense soit à un problème d’alim mais lequel et où: quand il est lancé ou  sort de veille -très normalement-il fonctionne comme avant.
Ca me donne aussi l’impression qu’il ne trouve pas ou mal le SSD.
Bref, je ne sais plus par où commencer car ce qui est perturbant c’est que rien n’a changé (de ma part) avant tous ces dysfonctionnements.
Je dois recevoir un autre HDD de stockage et j’en profiterai pour installer un Linux et vérifier si c’est un problème matériel ou pas.
Je mets trois photos : l’une avec le « Oveclocking failed  et les deux autres car le choix de boot sur le SSD  Boot Manager m’étonne je n’ai pas souvenir de l’avoir vu lors de ma toute première installation.
Je vais bosser donc mes excuses à l’avance si certains donnent des pistes ou des avis et que je réponds pas tout de suite  :jap:
http://tof.canardpc.com/view/dcb866ff-31f0-49e7-b2a4-d125f60c838f.jpg
http://tof.canardpc.com/view/66576f92-780c-4d82-819f-5dbe55a02e04.jpg
http://tof.canardpc.com/view/00e93b50-e40e-4a4e-a898-2766b49d3c29.jpg
Message édité par Amenodes le 04-09-2014 à 09:45:30
n°9260721
Amenodes
Posté le 05-09-2014 à 07:34:38  profilanswer
Un truc curieux, je constate ce mat que je ne peux plus régler les ventilos de la tour via mon logiciel Asus Suite II mais je ne suis pas capable de dire si c'est récent ou pas.
Cela donne  t-il des idées à certain(e)s?
n°9261828
Amenodes
Posté le 06-09-2014 à 12:18:51  profilanswer
Je laisse l'essentiel des échanges sur le topic Windows 8
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 7964_1.htm
Problème avec mon Plantronics GameCom 380Problème installation win 7
Problème montage/démarrage PCno boot disk has been detected or the disk has failed
Problème démarrage PCProblème avec ma gtx titan sc
[Problème] Mises à jour qui détraquent le système ! Help !Problème alimentation Thermaltake Element Q - Obligé de débrancher
PROBLEME CARTE GRAPHIQUE GTX770 (Code 43)Crossfire R9 280X probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème récent mais récurrent au boot
