2194 connectés
  Problème avec Shuttle SN41G v1
n°5458043
Stuntman
Posté le 10-04-2007 à 18:58:40  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes voici mon soucis :/
J'ai acheté d'ocazz un Shuttle SN41G v1 et depuis le début et maintenant de plus en plus souvent, celui ci s'arrête de fonctionner brusquement.
Lors que je surf ou lis un Divx le PC s'éteint tout seul. Le voyant de température du CPU s'allume. Le seul moyen de rebooter c'est débrancher puis rebrancher le PC.
J'ai mis les derniers drivers nforce dispo et j'ai tout à jour sur mon PC.
J'ai déjà démonté le pc plusieur fois et ca même planté avec juste le CPU :/ J'ai remis à 2 reprise de la pate thermique sans résultat :s
Les température en IDLE sont "normales":
Proc:41°
DD:41°
J'ai aussi un soucis le shuttle ne reconnait pas bien mon proc et ma ram :/
J'ai un FSB de 125mhz voltage cpu 1,74 et une mémoire a 156mhz, cas 2,5
AMD 2200+
Shuttle SN41G v1
FX 5200
HITACHI 80Go
Graveur CD Liteon
LiveBox Invetel 1024K+Option Ping
1*256 ddr pc 2700
1*512 ddr pc 2700
Dual channel activé
Sourie optique
Clavier 120 touches
15" CRT
Windows XP PRO SP2
ALTEC lansing ACS54 4.1(40watts)
n°5458072
Stuntman
Posté le 10-04-2007 à 19:25:01  profilanswer
Qd je met la cfg par défaut avec un FSB de 133mhz et la ram a 166mhz mon PC n'arrive par a charger Windows.
Il reste plusieurs minutes sur un curseur clignotant en haut à gauche et un écran noir.
n°5460080
Stuntman
Posté le 11-04-2007 à 18:36:50  profilanswer
Up :s , prb tjs d'actualité
n°5461442
Stuntman
Posté le 12-04-2007 à 14:37:48  profilanswer
Autres infos qui pourraient aider.
Le pc tourne parfaitement avec le live CD de Kubuntu.
J'ai fais 9 pass avec memtest et j'ai aucune erreurs.
n°5461470
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 12-04-2007 à 14:49:20  profilanswer
Tu fais du dual chanell avec des barrettes de mémoire de tailles différentes?
quelle est la version du bios de ton shuttle?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°5461493
Stuntman
Posté le 12-04-2007 à 14:55:56  profilanswer
Je ne peux pas désactiver le dual channel.
Et même avec un barette ca passe pas :(
Pour la version du BIOS je ne sais pas, mais apriori c'est la version de base.
J'ai déjà fait tourné le PC pendant 6 mois et la ca veut plus booter.
n°5461989
DraX
Posté le 12-04-2007 à 18:00:57  profilanswer
Avec une barette ça ne passe pas? cad?
Tente un flash bios avec la dernier version déja, ça sera toujours ça de fait pour la bonne détection du cpu.
n°5462000
Stuntman
Posté le 12-04-2007 à 18:06:36  profilanswer
La bonne détection du CPU est réglée.
Je veux dire qu'avec une barette je reste tjs bloqué à l'écran noir avec un curseur clignotant.
Voici ce qui se passe exactement:
-Allumage PC
-Boot, bip BIOS
-Reconnaissance CPU AMD Ahtlon 2000+
-Reconnaissance RAM 333mhz
-Arrivé sur le DD
-Message qui me dit que lors de son dernier arrêt Windows ne s'est pas arrêté correctement et que donc je dois choisir en mode sans echec, windows normal, ou dernière cfg connue
-je choisie l'un choix
-et la écran noir avec le curseur qui clignote
J'ai testé tous mes composants 1 à 1 avec ultimate boot CD aucun soucis.
probleme montage...probleme,y-a-t-il une solution?
probleme de demarrageFichier "nv4 _disp.dll" pose probleme!
Problème d'affichage avec un IBM T42Probléme ventirad socket 478 sur socket 939
carte pci pour regler mon probleme ?probleme ubuntu ecran noir apres tiret clignotant
Realtek ac97 audio -> Gros problème ...Problème de démarage...
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Shuttle SN41G v1
