5702 connectés
  probleme de demarrage
n°5457477
gwen43
Posté le 10-04-2007 à 13:59:57  profilanswer
Bonjour.
J'ai un gros problème avec mon PC c'est qu'à chaque fois que je le démarre il me met detetcting array" " et il s'arrête là, je ne peux plus rien faire.
J'ai une carte mere MSI et sur d'autre poste j'ai vu qu'il fallait mettre le bios en : "load optimized defaults" pour supprimer le message mais rien n'y fait.
J'ai aussi desactiver le mode RAID dans le bios et fait un clear cmos.
Que faire???
n°5457515
mattoooo
Posté le 10-04-2007 à 14:14:10  profilanswer
Donne nous ta config stp.
Tu as un raid ?
Le message s'affiche sous windows ou au démarrage ?
n°5457563
gwen43
Posté le 10-04-2007 à 14:34:20  profilanswer
ma config :  Carte mere asus K8N diamond
cpu AMD 64 4200x2
1024 de ki,gston en pc 3200
carte graphique 8800gtx
alim 750w thermaltake
Non jai pas de raid du moin avant j'avais 2 DD un sata et l'autre IDE et la jai virer le sata car windows est installer sur l'IDE
Le message s'affiche au demarrage mais j'attend 10 sec et apre sa continu de demarrer et ma carte boot sur le CD rom et pourtant dans le bios j'ai mis en premier Hard disk 2eme floppy et 3eme disabled
n°5457584
mattoooo
Posté le 10-04-2007 à 14:41:04  profilanswer
Débranche tout tes périphériques externes et redémarre.
Enlève aussi les CDs de tes lecteurs.
n°5457586
gwen43
Posté le 10-04-2007 à 14:43:06  profilanswer
ok merci je vai essayer
n°5457926
gwen43
Posté le 10-04-2007 à 17:32:51  profilanswer
j'ai tt debrancher (son souris clavier) mais rien j'ai meme changer la pile de ma carte mere mais il boot toujours sur le cd rom
la carte mere est elle morte????
Le probleme a eu lieu  lors de ma lan party jexplique :
sa faisai deja 24 heure que mon ordi etait pas eteint est tourner quasi a fond puis quand j'ai lancer une partie de ut2004 boum ecran bleu avec tout un texte puis donc j'ai reset l'ordi apre y eu ce : " detecting array" puis il booter sur le cd
n°5458326
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-04-2007 à 21:44:43  profilanswer
detecting array, c'est pas qu'il cherche un périf??? regarde dans le bios, si sous la détection des disques, il y a pas un qui est sur automatique, ou c'est simplement marqué CD-ROM ou quelque chose comme ca (les noms style HITACHI80fdffb c'est normal c'est tes disques qui sont détecté)
Message édité par swissforever le 10-04-2007 à 21:44:56
n°5458351
gwen43
Posté le 10-04-2007 à 21:53:43  profilanswer
vai voir
n°5459252
gwen43
Posté le 11-04-2007 à 13:11:41  profilanswer
up :bounce:
n°5459771
gwen43
Posté le 11-04-2007 à 16:05:02  profilanswer
jai du nouveu quand je branche mon dd sur un autre pc ben lui aussi il boot sur le cd rom pourtant dans le bios le first boot c'est hard disk
donc mon disque dur est mort....
non???
n°5459780
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 11-04-2007 à 16:09:00  profilanswer
T'entend le disque dur se lancer correctement ?
n°5459802
gwen43
Posté le 11-04-2007 à 16:18:10  profilanswer
ui il tourne normal (il vibre )
Problème démarrage PC avec CM DFI AD77 InfinityProbleme demarrage PC
Problème au niveau du démarrage de mon PCa locker ,,,probleme resolu
problème de démarrage de PC[Probleme demarrage]HP Pavilion dv9000
Problème de démarrageProblème avec ma nouvelle config démarrage lent
Problème au démarrage, cpu grillé ?Problème au démarrage
Plus de sujets relatifs à : probleme de demarrage
