4932 connectés
  Problème de démarage...
n°5456773
jontwix
Posté le 10-04-2007 à 00:14:00  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un petit souçit avec mon ordi.
Mon pc fonctionnait hier correctement, le seul problème était qu'il s'étaignait qd il chauffait trop.
J'ai donc nettoyer les ventillos (Proc et carte graphique - ils en avaient vraiment besoin!!!)
La mauvaise surprise ça a été qd j'ai remonté le tt et que le pc n'as plus démarer.
Les ventillos tournent (Tous), les leds sur la carte mère sont allumée.
J'ai testé la carte graphique, elle fonctionne.
J'ai tester une autre alim, ça ne change rien.
Ce qui est très bizarre ( c'est que j'ai tester sans les DD, puis ss la carte graphique, sans le proc etc... mais a aucun moment je n'obtiens de message d'erreur ou de son d'alerte. Je connais tres mal ma carte ( Lan Party TU) et ne sais pas si je devrais avoir une alerte ou pas.
Si le processeur était mort l'écran s'allumerait qd meme non?
Bref je ne sais plus quoi faire. Avez vous une idée de ce que ça peut être?
Donc qd je démarre l'ordi tt se lance sauf l'écran et donc n'ai aucune idée de si le pc boot ou non. ( et c'est pas l'écran non plus!)
Je ne vois pas ce qui peut foirer.
Merci d'avance
Message édité par jontwix le 10-04-2007 à 00:32:04
n°5456971
Boite de P​4
Pourquoi doesn't marche???
Posté le 10-04-2007 à 09:35:57  profilanswer
Ben avec les led de démarrage tu devrait voir ou est ce qu'en est le procesus de démarrage regarde sur quelle led il bloque , un autre conseil, demonte tout et remonte tout défois que..... assure toi bien que le proc colle au rad ;)
GTI's powa !!!
n°5457640
jontwix
Posté le 10-04-2007 à 15:11:55  profilanswer
je n'ai plus de pate thermique sur le le proc.
Ca peut venir de là?
Je ne trouve aucune info concernant les leds. et ne sais donc pas ou ca calle.
Les 2 leds reste rouge tt le temps.
Meme qd j'enleve les barettes de ram ....
n°5457666
Boite de P​4
Posté le 10-04-2007 à 15:23:45  profilanswer
sur les 4 led tu bloques a la 2eme ? essaie avec d'autres resttes si tu peux...
n°5457695
kakalake
Posté le 10-04-2007 à 15:40:15  profilanswer
t'as rémonté le processeur ou le rad alors qu'il était encore chaud?
n°5457719
jontwix
Posté le 10-04-2007 à 15:48:06  profilanswer
Non le rad etait froid qd l'ai remonté.
Je n'ai que 2 leds sur ma carte (LanParty nf3 250GB)
Une pour la mémoire et une standby. Les 2 s'allume en rouge qd je branche l'alim. Je n'ai aucune idée de si elle peuvent s'allumer en autre couleur qu'en rouge.
n°5457733
kakalake
Posté le 10-04-2007 à 15:53:31  profilanswer
pour moi c'est soit le processeur soit la carte mère qui est foutu.
n°5457839
herve_30
picard
Posté le 10-04-2007 à 16:54:33  profilanswer
remet deja la pate thermique correctement sur le proc !!!!!!!
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5458618
jontwix
Posté le 10-04-2007 à 23:45:11  profilanswer
pate remis sans succes...
n°5458950
Boite de P​4
Posté le 11-04-2007 à 11:03:26  profilanswer
a c'est la 250 gb oki j'ai cru que tu avais une NF4.... ben la je vois pas trop faudrait tester avec un autre proc.... et tester ton proc sur une autre mobo :s
problème de démarage..problème de freezes et demarage
Problème PC Lidl : coupure au démarage windowsProbleme démarage windows (laptop)
Problème de boot au démarageProbleme de demarage lsass.exe
probleme lors de demarage help!Problème de démarage
probleme demarageprobleme au demarage
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarage...
