4198 connectés
  carte pci pour regler mon probleme ?
n°5457122
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-04-2007 à 11:13:20  profilanswer
bonjour
Voila apres des 10 ene d essai avec plein de cable differents pour relier mon ordi a ma tele .... pas moyen
bref je vais pas m interniser la dessu
Es ce que avec un carte pci je pourrai relier mon ordi a ma tele sans probleme ?
( il faudrait que les 2 carte fonctionne en meme temps )
n°5457127
RaKaCHa
Posté le 10-04-2007 à 11:16:09  profilanswer
C'est pas clair ton truc.
Une carte PCI : il y a des cartes PCI pour ajouter des disques durs... Il te faut une carte graphique.
Tu dois déjà en avoir une, non? Quel modèle?
Sinon, quand tu dis que les deux cartes devraient fonctionner en même temps, de quoi tu parles ?
Message édité par RaKaCHa le 10-04-2007 à 11:18:02
n°5457132
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-04-2007 à 11:18:41  profilanswer
RaKaCHa a écrit :
Quelles deux cartes ?
Sinon, ça dépend de la carte graphique que tu achètes.
Quelle est ta CG ?
8800gts asus ( m ont pas fournis de cable )
enfin voila la je vien de reessayer avec 2 autre cable pareil
c est peut etre la tele qui est pas compatible ( elle l etait avec mon ancienne 1900gt )
en carte pci n importe c est juste pour mater les films
n°5457133
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-04-2007 à 11:19:27  profilanswer
oui je pensais a une carte graphique :lol:
n°5457145
RaKaCHa
Posté le 10-04-2007 à 11:21:52  profilanswer
Tu veux acheter une autre CG, à côté de la 8800, pour passer tes films du PC à la télé. C'est ça ?
T'as Vista ?
T'as les derniers pilotes nVidia?
Si la télé était compatible avec ta x1900gt, elle y est toujours.
n°5457151
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-04-2007 à 11:23:34  profilanswer
T'as Vista ?
1 : oui la carte pci sera dedié a la tele
2 : non, xp pros sp2
3 : telecharger et installer ce matin
4 : oui mais ca marche pas :lol:
n°5457167
RaKaCHa
Posté le 10-04-2007 à 11:29:03  profilanswer
T'as bien réglé dans le panneau de config nVidia : double affichage / clone, etc ... ?
Si ça marche pas, faut rajouter une carte tuner TV en pci, mais ça tu le savais déjà.
n°5457168
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-04-2007 à 11:30:06  profilanswer
oui oui j ai tout regler ( ca marche niquel avec les 2 ecran )
mais bon des le moment ou je veux mettre la tele ca marche pu
n°5457177
RaKaCHa
Posté le 10-04-2007 à 11:32:26  profilanswer
T'es sur la bonne chaîne AU (AV ?) sur la télé.
Bon, ok, c'est con, mais faut demander.
n°5457180
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-04-2007 à 11:33:28  profilanswer
oui j ai essayer de brancher sur les deux :)
mais bon de toute facon c est bizard par le prise Svideo de la carte chauffe mais bon ca va pas jusqu a la tele
n°5457204
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-04-2007 à 11:51:10  profilanswer
es ce que si je rajoute ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00041599.html
ca va le faire ou faut prendre une carte faite expré pour relier l ordi a la tele
n°5457211
RaKaCHa
Posté le 10-04-2007 à 11:55:20  profilanswer
Comme elle a une sortie TV, ça devrait le faire.
n°5457212
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-04-2007 à 11:55:55  profilanswer
et les deux pourront fonctionner en meme temps ?
n°5457224
RaKaCHa
Posté le 10-04-2007 à 12:00:23  profilanswer
C'est possible d'installer deux CG dans un PC pour avoir un affichage multi-écran.
Tu peux laisser ta 8800 sur le pci-e et mettre la Radeon sur le pci.
Par contre, je serais un peu inquiet à l'idée de mettre une nVidia et une ATI sur le même PC.
n°5457229
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-04-2007 à 12:01:47  profilanswer
ah :lol: oui c est pas faux ca j avais pas pensé je vais voir pour une nvidia en pci mais bon y aura quand meme un probleme de pilote je pense :/ je verrais bien
merci pour l aide
probleme ubuntu ecran noir apres tiret clignotantRealtek ac97 audio -> Gros problème ...
Problème de démarage...Problème de capture avec Avivo (ATI)
probleme supposé de carte mereProbléme lecture carte sd
Problème avec DD Maxtor
Plus de sujets relatifs à : carte pci pour regler mon probleme ?
