4928 connectés
  Probleme compatibilité ? carte hd 5750 (ATI)
n°7740180
mamy-nova
Posté le 08-01-2011 à 11:36:15  profilanswer
Voila mon probleme j'ai achetée recement une carte graphique ATI hd 5750 pour remplacer mon ancienne mais au démarrage le bios (award) me fait 8 bip court ce qui veut dire probleme lié a la carte graphique. Ducoup j'ai changer mon alim et toujours pareil  :fou:, est-il possible que la carte ne soit pas compatible avec ma carte mere ? et comment puis-je voir le modele de ma carte mere ducoup? j'ai pris AIDA32 mais il me reconnait pas le nom de la carte (et everest ma période d'essai est périmée).
Sur AIDA32 je vois juste identifiant de la carte mere : 07/18/2006-NV-MCP55S-6A61 JG06C-00
Merci  ;)
Je suis sous XP
n°7740192
mamy-nova
Posté le 08-01-2011 à 11:42:01  profilanswer
Je viens de telecharger un autre logiciel de detection du matériel voila ce qu'il m'affiche :
Property Value
Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
Model M55S-S3
Version
Serial Number
North Bridge NVIDIA nForce 550 Revision A1
South Bridge NVIDIA nForce 550 Revision A1
CPU AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
Cpu Socket Socket AM2 (940)
System Slots 2 PCI
Memory Summary
Maximum Capacity 2048 MBytes
Maximum Memory Module Size 1024 MBytes
Memory Slots 4
Error Correction None
Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
n°7740251
cyberfred
Posté le 08-01-2011 à 12:21:51  profilanswer
il est aussi possible que la 5750 soit HS malheureusement :(
n°7740357
mamy-nova
Posté le 08-01-2011 à 13:01:49  profilanswer
si elle était HS il y aurait des bugs graphique non ? Elle est neuve ca m'embeterait qu'elle soit HS ...comment je peux le verifier ?
n°7740606
footeur81
Posté le 08-01-2011 à 14:32:26  profilanswer
question con peut-être, mais as tu branché ton connecteur d'alimentation 6 pins sur ta CG ?
n°7740679
mamy-nova
Posté le 08-01-2011 à 15:04:19  profilanswer
Oui tout en correctement branché, c'est pas une question con ca aurait pu être ca effectivement  !
Si elle était HS je le verrais graphiquement non ?
Ou peut etre une incompatibilité entre ma carte mere nvidia et la CG ati ?
Message édité par mamy-nova le 08-01-2011 à 15:06:24
n°7742958
mamy-nova
Posté le 09-01-2011 à 16:25:41  profilanswer
"up", quelqu'un pour m'aider svp ?
n°7743126
glrpignolo
Posté le 09-01-2011 à 17:17:39  profilanswer
Non pas d'incompatibilité entre nvidia et ati mais certains pb de compatibiilté ont été rapporté avec des cartes ayant un port pci express 1.0 (ou 1.1 je ne sais plus)
J'avais testé une 5770 vapor-x sur une carte mère avec un nforce4 et je n'avais pas eu de prb.
Message édité par glrpignolo le 09-01-2011 à 17:18:11
n°7743283
mamy-nova
Posté le 09-01-2011 à 18:18:35  profilanswer
Donc apparement j'ai une NVIDIA nForce 550  mais je ne trouve pas la "version" du port pci express de la carte mere et ce qui est étonnant c'est que sur la boite de la 5750 il est inscrit juste : PCI express based PC is requires with one X16 lane graphics slot available on the motherboard (x16 lane graphics slot c'est quoi ?) Désolé j'y connais pas grand chose
edit : je viens de regarder sur la boite de ma carte mere il y a ecrit : PCI EXPRESS *16
Message édité par mamy-nova le 09-01-2011 à 18:21:07
n°7752109
mamy-nova
Posté le 14-01-2011 à 07:12:25  profilanswer
Quelqu'un pour m'aider ? :/
n°7757126
mamy-nova
Posté le 17-01-2011 à 07:48:30  profilanswer
up
n°7786870
rabitsky23​7
Posté le 04-02-2011 à 23:10:06  profilanswer
Salut.
As-tu essayé de flasher le BIOS de ta carte mère ?
J'ai eu le même problème avec une carte mère à base de chipset nVidia nForce 4.
L'interface de mon bus PCI-E 16x est en 1.0 et n'accepte pas les cartes graphiques en 2.1 et supérieures, ainsi que certaines en 2.0 semble-t'il.
Voici la réponse que m'a faite le support technique de MSI :
"Les cartes PCI-e 2.1 sont incompatibles avec le chipset Nvidia Nforce 4.
Les cartes graphique série HD4000 et GTX 200 sont les cartes les plus récentes compatibles avec ce chipset."
J'ai flashé mon BIOS avec la version la plus récente (2006 !!!!) sans succès.
Il faut espérer que Gigabyte est plus sérieux dans le suivi de ses produits, parce que la mise à jour du BIOS semble marcher dans certains cas.
Si tu décides de flasher ton BIOS, passe bien par le site de ton fabricant et suis les conseils.
C'est une opération risquée qui nécessite de respecter quelques règles de prudence.
n°7789399
Posté le 07-02-2011 à 15:08:33  answer
rabitsky237 a écrit :
Salut.
J'ai une HD5750 512mo (PCI-E 2.1 @16x) montée sur une ASUS A8N SLI premium (nForce4 + PCI-E 1.0 @16x) et ça fonctionne au poil. En PCI-E 1.0 @16x évidemment mais je ne pense pas que ça la bride. Pas mal pour une CM sortie en 2005!
En résumé: MSI=caca
mamy-nova: essaye ta 5750 dans un autre PC, ainsi tu sauras si elle est défectueuse ou incompatible, à moins que tu l'ai simplement mal installée ? (ça arrive).
Tu peux aussi essayer de mettre le dernier bios pour ta carte mère, qui se trouve ici:
http://www.gigabyte.com/products/p [...] =2470#bios
/!\ attention: identifie la révision de ta CM (1.0, 1.1 ou 2.0, normalement indiquée sur la boite et/ou le PCB de la carte) car le bios n'est pas le même.
Tu as un lien en haut sous le modèle de la carte pour sélectionner la révision correcte, le lien donné pointe sur la rev. 2
Il n'y a pas de difficulté à flasher un bios aujourd'hui puisque cela se fait depuis Windows.
Il te faudra par contre rentrer dans le bios et le (re)configurer après flash+redémarrage.
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2011 à 15:31:20
n°7792077
MaMy NoVa1
Posté le 09-02-2011 à 20:51:08  profilanswer
Probleme réparé je l'ai renvoyer au SAV ils l'ont qualifié de "non réparable" ducoup j'ai pris la 6850 hd. Merci pour votre aide
probleme cross fire asus 6870Artefacte carte graphique - carte hs - avis sur 2 modèles
Aide choix carte graphique processeurQuelle carte graphique?
Achat d'une carte mere...HELPBranchement carte mère 24 broches avec alim 20 broches
problème droit d'administrateurCarte graphique vs. CM avec CG intégrée + mémoire
Quelle petite carte mère efficace pour mon NAS avec un sempron 140 ?probleme demarrage!
Plus de sujets relatifs à : Probleme compatibilité ? carte hd 5750 (ATI)
