6121 connectés
  Lag probléme gtx 470
n°7740754
Folet45
Posté le 08-01-2011 à 15:46:59  profilanswer
Voila je viens d'acquérir mon nouveau pc mais quand j'ai toute installer je jouai a css a 299(il son bloqué a 300) mais au bout d'un certain moment il descende  et remonte pour finir a 50 fps . Donc j'ai été télécharger les dernier pilote pour éssaillé de résoudre se problème et pour pouvoir joué a cod7 en 3d .Mais le problème c'est que une fois sa fait mon fps été de 120 et descendais a 50 fps sur css .Et sur cod7 c'est a peine si je pouvais joué en 3d car dés qui y avais un peu d'action je lag alors que j’étais en campagne. Donc je voudré savoir si quelqu'un c'est d'où viens mon problème . Si il y a quelque chose à faire ou je doit l’envoilé au sav.
Voici ma configuration : Pc a été monté par sedatech
carte mère:  Asus M4A87TD/USB3
processeur:  AMD Phenom II X6 1055T (6x 2.80 GHz)
RAM: 8192 Mo DDR3-1333 Dual Channel
Carte graphique: nVidia Geforce GTX470 de marque Gainward (je crois que c'est celle overclocker d'usine)
Alimentation:  620Watts
Boitier: Xigmatek Utgard
Système d'exploitation windows 7
merci d'avance
Ps: Désolé si je me suis trompé de sous-catégorie c'est parce que je penses que sa viens de ma carte graphique
n°7758825
serone
Posté le 18-01-2011 à 00:14:30  profilanswer
as tu reussi a corriger le probléme ?
j'ai quasiment le meme probleme... :-(
n°7764913
Folet45
Posté le 21-01-2011 à 20:21:47  profilanswer
Non rien
toujours pas =(
Mais je vais appeler un informaticien dés que j'ai du nouveau jte tien au courant
Mais j'ai posé la question a des gen qui si connaisse ils me disent bien qu'il y a un pb quelque part
n°7764915
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 21-01-2011 à 20:22:19  profilanswer
n°7764933
Folet45
Posté le 21-01-2011 à 20:40:35  profilanswer
MS-TECH
S-ata netzteil
de 620watts
n°7764935
saebalyon
Posté le 21-01-2011 à 20:42:12  profilanswer
voila ta trouver la solution tous seule
16 x 12 = 192 watt réel ton alim comment on peut acheter une bouze comme ca ?
Message édité par saebalyon le 21-01-2011 à 20:43:48
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°7764940
Folet45
Posté le 21-01-2011 à 20:45:42  profilanswer
L'alim est pas asser puissante c'est sa ?
n°7764944
saebalyon
Posté le 21-01-2011 à 20:48:14  profilanswer
avec 192 w je me demande meme comment tu peut allumer ton pc avec une 470 + 1055 , j'apelle ca un miracle digne de celui ou jesus transformat l'eau en vin
n°7764947
Folet45
Posté le 21-01-2011 à 20:50:31  profilanswer
Mdr ok j'ai compris
Je vais en fair par a mon sav (guelé un pti coup qu'il compréne bien)
En tout cas un grand merci a toi =)
n°7764948
saebalyon
Posté le 21-01-2011 à 20:52:30  profilanswer
de rien et arete d'acheter des alim de merde sinon ca fera pareille , faut prendre du :
- corsair
- coolmaster
- fortron
- antec
- thermaltek
- ocz
- oups oublier seasonic me suis fait incendier en mp
le reste des marque te disent 34 000 w mais réel c'est 20 w
Message édité par saebalyon le 21-01-2011 à 20:57:49
n°7764952
Folet45
Posté le 21-01-2011 à 20:56:13  profilanswer
Ok Merci
jleur dirais de me remplacé celle la par une autre des marque par une de celle que tu me donne.
Encor merci
n°7765671
Folet45
Posté le 22-01-2011 à 14:24:43  profilanswer
Peut-tu m'en conseillé une stp
psk je ne c'est pas quoi choisir au niveau des watts ,des fils.
n°7765805
saebalyon
Posté le 22-01-2011 à 16:14:10  profilanswer
n'importe la quel des marque siter dans mon post , en 600 w mini convient
sinon tu faut comme tous le monde la corsair 550w/650 w au moin tu suis le mouvement lol
avec ces marque c'est no soucie
Message édité par saebalyon le 22-01-2011 à 16:15:32
n°7765811
Folet45
Posté le 22-01-2011 à 16:17:31  profilanswer
Ok merci
Bha jvé suive le mouvement lol
Problème démarrage à froid...OCZ agility 2 60gb probleme de mise à jour
Probleme compatibilité ? carte hd 5750 (ATI)probleme cross fire asus 6870
problème droit d'administrateurprobleme demarrage!
Problème message "gestion alimentation"[Problème] Incompatibilité adptateur vertex 2 avec boitier P182
Problème dual screen avec Crossfire / jeux vers TV[Topic unique] Problème artefacts écran erreur directx
Plus de sujets relatifs à : Lag probléme gtx 470
