4893 connectés
  Problème son HDMI Sapphire 4850
n°7197633
roces
Posté le 07-11-2009 à 22:16:42  profilanswer
Salut!!
J'ai relié mon PC ( EP45-UD3, E6300, Sapphire HD4850 Dual Slot ) à ma TV LCD SONY Bravia 26 pouces en HDMI, j'ai l'image mais pas le son.
Je précise que j'ai bien utiliser l'adaptateur DVI/HDMI qui était dans la boite de la carte graphique puis un cable HDMI 1.3 de 2m.
Ce qui est bizarre, c'est que quand je vais dans les propriétés audio ( je suis sous XP Pro ),  je n'ai que Realtek HD Audio Output... Alors que normalement, il devrait y avoir un truc avec HDMI, non ?
Peut-être faut-il prendre un driver audio spéciale pour la CG ou alors brancher sur le second port DVI ?
Merci de m'aider
n°7197790
roces
Posté le 08-11-2009 à 00:28:20  profilanswer
Problème résolu :) Je n'avais pas installé le driver audio de la CG.
Dsl pour la création du sujet
A+
Problème de BIOS...Problème carte graphique après l'installation des drivers
Problème Disque externe - partition diparueProblème sortie de mise en veille...
Probléme de Mémoire physique avec VistaProblème FSB 1066 sur Gigabyte 8i865GME-775-RH
PROBLEME DE BOOTproblème étrange sur pc monté (différent selon les alims !)
Problème avec 2×2Go de RAM[résolu] Synology DS508 - Problème user root mysql
Plus de sujets relatifs à : Problème son HDMI Sapphire 4850
