3846 connectés
  problème[RESOLU]
problème[RESOLU]
n°7619247
rafalis
Posté le 21-10-2010 à 20:22:24  profilanswer
bonsoir,
j'ai actuellement un problème sur ma configuration, j'ai actuellement l'écran branché sur le chipset graphique car dès que je branche ma CG un no signal sans bips s'affiche.
Dois-je en conclure que ma CG est morte???
Message édité par rafalis le 19-04-2011 à 15:04:52
n°7621176
rafalis
Posté le 22-10-2010 à 19:06:42  profilanswer
up
n°7621191
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 22-10-2010 à 19:12:28  profilanswer
regarde ds le bios si tu as une option pour selectionner sortie video vers PCIe manuellement.
sauvegarde et rebranche l'ecran sur ta carte video.
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
n°7621206
lauleg
Posté le 22-10-2010 à 19:18:07  profilanswer
Regarde comment est configuré la priorité graphique dans le Bios
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7621262
rafalis
Posté le 22-10-2010 à 19:40:10  profilanswer
je suis désolé je n'ai rien trouvé de tel dans mon BIOS
n°7621284
lauleg
Posté le 22-10-2010 à 19:46:09  profilanswer
Sans info concernant la marque et le modèle de ta carte mère, il va nous être difficile de t'assister dans cette manipulation.
n°7621287
rafalis
Posté le 22-10-2010 à 19:48:18  profilanswer
la carte mère est une asus P5QL-em avec un E5300 et 3GB de ram
n°7621307
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2010 à 19:56:41  profilanswer
Dans le menu "chipset" , tu as une option "initiate graphics adapter", tel qu'indiqué dans le manuel de ta carte-mère.
PS: le titre de ton sujet est peu explicite, perso j'aurais mis "souci" ou "ca marche pas".... :p
n°7621316
lauleg
Posté le 22-10-2010 à 19:59:56  profilanswer
Je t'invite déjà à télécharger le manuel de l'Asus P5QL-EM et à te rendre à la page 73
La tu y trouveras une ligne nommée "Initiate Graphic Adapter", qui par défaut se trouve sur [PEG/PCI] et dont il te faudra choisir plutot [PCI/PEG]
Question subsidiaire... As-tu branché l'alimentation de la carte graphique ?
n°7621323
rafalis
Posté le 22-10-2010 à 20:03:09  profilanswer
oui la carte graphique était à l'origine branché et un beau jour no signal à l'écran
n°7621328
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2010 à 20:05:14  profilanswer
grillâÿ  [:zoreil974]
n°7621372
rafalis
Posté le 22-10-2010 à 20:23:28  profilanswer
bon dans le bios tout va bien mais tjs pas de signal à l'écran
n°7621889
lauleg
Posté le 23-10-2010 à 06:02:44  profilanswer
Etait ? Pourquoi elle n'y est plus la ?
Donne nous la config complète, alim comprise... Sinon on va tourner en rond pendant un moment, mais a priori ça semble être la carte graphique qui est HS
n°7621995
rafalis
Posté le 23-10-2010 à 10:19:26  profilanswer
alors ma config :
asus P5QL-em
E5300
3gb de ram
seagate 320 et 1000
antec 430W
 8800 GT
et donc un matin en l'allumant le no signal est apparu à l'écran sans qu'auparavant je n'ai d'ennui avec ma CG
n°7622076
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 23-10-2010 à 11:24:51  profilanswer
solution: test croisé
emprunte la CG d'un ami et vois ce que ca donne.
au moins tu seras fixé sur l'état de ta carte graphique
n°7622082
rafalis
Posté le 23-10-2010 à 11:29:22  profilanswer
oui c'est une bonne idée je vais tenter d'organiser ça
merci beaucoup
n°7623442
rafalis
Posté le 24-10-2010 à 00:33:20  profilanswer
bon et bien donc dénouement :
j'ai installé une autre carte graphique qui elle a fonctionné tout à fait normalement puis j'ai rebranché la mienne et là miracle c'est reparti
n°7627555
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 26-10-2010 à 15:36:34  profilanswer
heureux pour toi
ps rajoute [RESOLU]  ton topic
  problème[RESOLU]
Problème avec mon pilote de la Radeon HD 5870Probleme Revodrive + Acronis
problème 2.49 go de ram reconnu sur 6Probleme de demarrage du a la CM
Problème de redémarrage / d'extinction du PCprobleme hd4870 x2
Besoin d'aide : Problème de disque dur et démarrage très lentProbleme "No Signal" en Jeux [UPDATE]HELP ME
Problème d'affichage
Plus de sujets relatifs à : problème[RESOLU]
