2988 connectés
  Problème de redémarrage / d'extinction du PC
n°7618644
Gen37x
Posté le 21-10-2010 à 15:26:52  profilanswer
J'ai un petit problème avec ma nouvelle configuration. (Achetée et montée il y a quelques jours.)
En utilisation normale, rien à redire, tout marche bien.
Mais j'ai un problème sous 3DMark.
Le PC supporte bien les tests, j'entends les ventilos aller un peu plus rapidement (normal quoi, pendant le bench), et pendant le deuxième test, le PC redémarre tout seul brusquement.
Je suis allé dans le BIOS histoire de voir si je pouvais faire quelque chose, et j'ai désactivé l'"Anti-Surge Protection", une protection pour l'alimentation je pense.
Après re-test de 3DMark, j'ai pu aller (beaucoup) plus loin dans le bench, mais cette fois, le pc s'est éteint, et j'ai du désactiver l'alimentation pendant 5 secs et la réactiver pour pouvoir rallumer le PC.
J'ai donc remis la protection au cas où.
Aussi, pendant que je suis sur un jeu assez gourmand (Crysis par exemple), même chose (Redémarrage quand "Anti-Surge" activé, marche mieux et extinction quand désactivé)
Alors d'où viens le problème ?
Problème d'alimentation ? De surchauffe (donc de ventilos)?
Config:
   OS: Windows 7 64bits
   Carte mère: ASUS M4A88T-M
   Processeur: AMD Phenom II X4 955 Black Edition
   Carte graphique: ATI Radeon HD5830
   Mémoire: 2x 2Go OCZ DDR3-1333
   Alimentation: Mad.X 550 Watts
   Disque dur: Samsung SpinPoint F3 - 1 To - SATA-II
   Graveur: LG GH24LS50
Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider assez rapidement  :)
n°7618649
Neiyro
Posté le 21-10-2010 à 15:29:14  profilanswer
Ton alimentation...
C'est une des plus grosses daubes qui soit !
Elle flingues tes composants avec ses tensions merdiques et ses reboots à répétitions.
A changer, et en URGENCE !
Une Corsair CX 400 ?
n°7618671
Gen37x
Posté le 21-10-2010 à 15:40:44  profilanswer
C'est bien ce que je me disais  :)
J'comptais la changer mais je ne savais pas laquelle choisir.
Il me faudrait une alimentation assez puissante et pas trop chère.
Tu penses qu'une alimentation 400 Watts serait assez puissante ?
Parce qu'il me reste une alim' 450W mais sans SATA, et je pense que ça me couterait moins cher de m'acheter un adaptateur Molex -> SATA non ?  :??:
n°7618680
Neiyro
Posté le 21-10-2010 à 15:46:07  profilanswer
Il te faut une alim de QUALITÉ, puis-je te demander la marque de ton alimentation 400W ?
La Corsair VX450 irait bien :)
n°7618702
Gen37x
Posté le 21-10-2010 à 15:57:03  profilanswer
Eh bien, elle se fait assez vieille, mais elle a toujours assez bien marché, c'est une Morex PF450A  :sarcastic:
Sinon, le problème, c'est que j'aimerais la solution la moins chère possible, pare que je ne peux pas tout se suite dépenser plus de 50 euros pour une alim'  :D
n°7618717
Neiyro
Posté le 21-10-2010 à 16:00:27  profilanswer
49.99€ la Corsair CX400, alim de qualité, pas comme tes deux noname.
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html
n°7618726
Gen37x
Posté le 21-10-2010 à 16:04:20  profilanswer
Okay, merci  :)
J'verrais ça quand je pourrais  :D
n°7618728
Neiyro
Posté le 21-10-2010 à 16:05:24  profilanswer
Un dernier conseil, évites de laisser ton PC tourner avec cette alimentation, il en va de la survie de ton matos.
n°7618825
Gen37x
Posté le 21-10-2010 à 16:53:36  profilanswer
Au fait, avant de me lancer dans l'achat de l'alimentation, est ce que t'es sûr qu'avec ma config' une alimentation 400W 80+ comme la Corsair CX400 pourra bien faire tourner le PC sans problèmes, même si je la fait chauffer avec Crysis en Very High par exemple ? Juste pour être sûr...  :)
n°7618827
Neiyro
Posté le 21-10-2010 à 16:54:15  profilanswer
Sans soucis.
n°7618830
Gen37x
Posté le 21-10-2010 à 16:56:23  profilanswer
Ok, alors merci pour tout  :D
n°7618833
Neiyro
Posté le 21-10-2010 à 16:57:18  profilanswer
Mais de rien :D
probleme hd4870 x2PC qui ne boot plus
Besoin d'aide : Problème de disque dur et démarrage très lentProbleme "No Signal" en Jeux [UPDATE]HELP ME
Problème d'affichageComparaison 2 PC
remettre en route un PCProblème de reboot
Problème Ati HD 4850 Freeze/rebootPC réparé, aucun signal de sortie sur écran HDMI/VGA
Plus de sujets relatifs à : Problème de redémarrage / d'extinction du PC
