3796 connectés
  Probleme Ordi qui redémarre et se fiche
n°7070078
testcom3
Posté le 11-08-2009 à 20:08:02  profilanswer
Salut j'ai fini de monté mon pc, j'ai eu plein d'erreur et de probleme mais j'ai reussi a install XP quand j'arrive sur xp, le clavier l'ecran et la souri se fiche rien de bouge, et si l'ordi de se fiche pas il redemarre donc j'ai reformater, remit le bios  a zero, et j'ai chercehr a install seven, mais pas moyen sa redemarre ou sa se fiche. j'utilise un clavier (usb) pour faire les install, il parait qu'il peux avoir un probleme ( vu qu'a l'install d'xp si je debranché pas le clavier sa bugé )
config = HDD sata  et DVD ide
Voila merci ;)
n°7070082
jean pierr​e
Posté le 11-08-2009 à 20:11:10  profilanswer
Bonsoir,
peut etre pensé à donner la config la plus complete, il y a euy pleins d'erreurs, lesquels. Tester par exemple la memoire avec memtest qui ce trouve sur UBCD
n°7070089
testcom3
Posté le 11-08-2009 à 20:14:42  profilanswer
ok je teste la memoire mais elle est neuve je doute que sa soit sa vu le bios affiche correctement la memoire ?!
n°7070092
testcom3
Posté le 11-08-2009 à 20:18:03  profilanswer
Asus P5QC   + Nvidia GeForce 9800 GT 512 + Samsung EcoGreen 1To HD103SI  voila ;)
n°7070121
testcom3
Posté le 11-08-2009 à 20:35:42  profilanswer
salut c test mais c normal que sa m'affiche un ecran bleu apré sa redemarre et sa raffiche un ecra
n°7070125
jean pierr​e
Posté le 11-08-2009 à 20:41:06  profilanswer
Memoire quelle marque, combien de barrettes, alim quelle marque. La memoire peut etre neuves et defaillante sur si c'est noname, mais si les reglages sont incorrect. Memtest est un test à faire sur plusieurs heures
Message édité par jean pierre le 11-08-2009 à 20:43:09
n°7070134
testcom3
Posté le 11-08-2009 à 20:47:25  profilanswer
Samsung Kit DDR3 4 Go 1333MHz +  Advance TX-650W j'ai pas tro comrpsi le systeme comme lancer un test ?
Message édité par testcom3 le 11-08-2009 à 20:47:43
n°7070141
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 11-08-2009 à 20:50:58  profilanswer
débranche les composants un par un et essaye de booter pour voir; sinon teste avec les barrettes une par une aussi et c'est peut être ton alim qui tient pas le choc.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7070153
testcom3
Posté le 11-08-2009 à 20:57:13  profilanswer
j'ai test mais l'install bug tjr, sa serai pas un probleme o niveaux du dd ?  il n'y aurai pas un truc a parametré sur le bios par hassar?
n°7070373
testcom3
Posté le 11-08-2009 à 23:39:44  profilanswer
j'ai un probleme o niveaux cpu, il arrive a  100 C alor que j'ai aucun os d'install
n°7070491
jean pierr​e
Posté le 12-08-2009 à 07:23:34  profilanswer
Il y a un probleme de ventirad mal placé ou mal adapté, ou pate thermique trop abondante
n°7070573
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 12-08-2009 à 09:48:28  profilanswer
problème de chauffe --> démontage complet de la machine et du système de refroidissement puis remonte selon le mode d'emploi
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°7071168
meistermor
Posté le 12-08-2009 à 16:33:13  profilanswer
bonjour,
si tu n'es pas sous xp 64 bit penses a desactiver memory remap dans le bios (reglages chipset)
Probléme autotest SMARTProblème démarrage écran noir
[Problème] Artefacts graphiques et BSoD à répétition...carte mère HS ?Problème montage
probleme nouvelle configProbleme T°CPU et Reboot
probleme aleatoire d'ecrant bleuProblème de son.
PC qui ne redémarre plusProbleme Geforce 9800 GT 1GO DDR3
Plus de sujets relatifs à : Probleme Ordi qui redémarre et se fiche
