6995 connectés
  Problème au démarrage
n°3065773
Fluflu
Posté le 10-03-2004 à 13:31:20  profilanswer
Hello !!
Une amie m'a appelée pour me demander de l'aide au sujet de son ordinateur (Pentium II). Voilà le problème :
Quand je l'allume, le BIOS se lance, test de la mémoire et détecte la souris et le clavier sans problème mais dès qu'il passe au disque dur ça bloque. Je n'arrive même pas à l'image de Windows.
J'ai l'impression que le problème vient du disque dur car j'entends un drôle de bruit, comme s'il "sautait". :ouch:
Mes questions sont les suivantes :
1) Peut-on régler ce problème ?  :??:
2) Dans le cas contraire, est-ce que je peux encore sauver mes données du disque dur ? Si oui, comment.
Merci !!!  :hello:
n°3065779
krogan
L'homme n'est pas une machine
Posté le 10-03-2004 à 13:34:22  profilanswer
verifie ds le bios ke le secteur bootable ne soit pas ds le disque dur
n°3066236
Fluflu
Posté le 10-03-2004 à 16:16:09  profilanswer
Et comment tu fais pour vérifier cela ?
n°3066494
krogan
Posté le 10-03-2004 à 17:41:36  profilanswer
tapuie sur del  o demarage et ta un truc comme boot selo le bios ke ta
n°3067382
Fluflu
Posté le 10-03-2004 à 22:57:59  profilanswer
OK, ce n'est pas le disque dur qui est bootable..
Pour la 2ème question que j'ai posée auparavant, est-ce possible de récupérer des données d'un disque dur endommagé ? Si oui, comment ??
n°3067387
philorna
Posté le 10-03-2004 à 23:00:18  profilanswer
essaire de le  mettre  en esclave sur un autre pc pourvu d'un dd et essaie de copier les fichiers de données sur un autre dd
sinon ce sera difficile de récuperer les fichiers
n°3067404
krogan
Posté le 10-03-2004 à 23:09:10  profilanswer
ta des logiciel pour recuperer des donner mais ke ds certain cas
Krogan, L'homme qui murmurait a l'oeil des chevaux
n°3067984
Chtimic
vive le losc
Posté le 11-03-2004 à 11:11:06  profilanswer
une fois ke ta bien mi a labri té donné et ke ton disk est en esclave sur un otre pc fai un clic droit dessu dan la pano de config é va dan propriété/outils et fait une vérif de volume coche lé deu case é lace la verif ensuite essaye de le rebranché en maitre et si ca marche pa réinstall windows
n°3073811
Fluflu
Posté le 13-03-2004 à 23:42:58  profilanswer
Merci pour votre précieuse aide.
Toutefois, je n'ai jamais mis un disque dur en esclave sur un autre ordio http://yelims.free.fr/Hein/Hein54.gif
Comment procéde-t-on exactement (relier les ordis ensemble, démonter le disque dur défectueux et le brancher dans l'autre ordi)?
Désolé, mais c'est un casse-tête pour moi... http://yelims.free.fr/Grrrrrrrrrrrr!!!/Grrrr09.gif
n°3073908
krogan
Posté le 14-03-2004 à 01:31:03  profilanswer
avec les cavalier ki a derrier le dd me demande pas cment on fe me trompe tjrs!!!
Probleme de démarrage, 3bips sur NF7-S --> Carte mère HSProblème de démarrage avec P4G8X
Problème de non démarrageprobleme de demarrage de pc
Probleme au demarrageGRos probleme au demarrage du PC!!
gros probleme de demarrage avec 9800 proprobleme demarrage pc
Problème démarrage Asrock K7S8XE avec XP2600+probleme de demarrage oblige de debranche le secteur pour redemarrer
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage
