8419 connectés
  Probléme avec ASUSTeK A7N8X-E Deluxe !!!
n°3065764
fabienpsx2
Posté le 10-03-2004 à 13:24:35  profilanswer
Bonjour à tous j'ai achete du matos que j'ai recu hier , processeur , memoire , carte graphique , disque dur , et carte mére , j'ai windows xp mais impossible de l'installer , il boot sur le cd et normalement il y a : "le programme d'installation va vérifier etc.." j'ai ce ce message mais le probléme c qu'il est pas entier ca met : "le progr... est plus rien et ca bloque".
Merci de m'éclairer .
n°3065789
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 10-03-2004 à 13:38:05  profilanswer
test ta RAM
n°3065914
fabienpsx2
Posté le 10-03-2004 à 14:23:10  profilanswer
changer la ram , ca marche toujours pas.
n°3065919
Z_cool
Posté le 10-03-2004 à 14:24:56  profilanswer
je t ai pas dit de la changer, mais de la tester
 :whistle:
n°3065923
fabienpsx2
Posté le 10-03-2004 à 14:25:22  profilanswer
c'est à dire ?
n°3065935
Space_soul
Posté le 10-03-2004 à 14:30:39  profilanswer
memtest
EDIT: c un logiciel pour tester ta RAM !
Message édité par Space_soul le 10-03-2004 à 14:31:00
n°3065938
fabienpsx2
Posté le 10-03-2004 à 14:31:25  profilanswer
on l'execute comment car j'ai pas windows xp sur l'ordi en question.
n°3065945
Z_cool
Posté le 10-03-2004 à 14:33:57  profilanswer
c est pas grave, il fo fair une diskette bootable (ou un CD) et booter avec
n°3065948
fabienpsx2
Posté le 10-03-2004 à 14:35:13  profilanswer
perso , je pense pas que soit çà car j'ai testé la ram sur mon autre ordi et ca passe.
n°3065958
Z_cool
Posté le 10-03-2004 à 14:38:36  profilanswer
perso, je suis sur a 80% ke ce soit un probleme de RAM, le Nforce2 est super delicat avec la RAM.
et les installs de Windows 2000/XP ki plante dans la grande majeur des cas, c est un probleme de RAM
n°3065971
fabienpsx2
Posté le 10-03-2004 à 14:43:33  profilanswer
je te fais confiance , on peu le trouver où ce logiciel.
n°3066019
Space_soul
Posté le 10-03-2004 à 14:56:14  profilanswer
n°3066101
ReplayMan
Posté le 10-03-2004 à 15:21:04  profilanswer
Ouaip, la RAM c'est quasiment toujours ca dans ce cas. Faut essayer avec une seule barette aussi au cas où !!!
n°3066766
fabienpsx2
Posté le 10-03-2004 à 19:07:41  profilanswer
j'ai testé , pleins d'erreur sur memtest. essayer avec autre ram générique , le probléme est le meme.
n°3066782
ReplayMan
Posté le 10-03-2004 à 19:14:46  profilanswer
ram générique d'une autre marque, ou la même ??? As-tu essayé une seule barette sur un autre port, ca peut être le port de ram qui merde aussi.
As-tu moyen de tester avec une barette de marque ?
Peux-tu baisser les timings mémoire ? La fréquence ???
n°3066797
fabienpsx2
Posté le 10-03-2004 à 19:21:46  profilanswer
changé de ports = meme probléme
une autre marque générique = meme probleme
n°3066800
fabienpsx2
Posté le 10-03-2004 à 19:22:13  profilanswer
est-ce qu'en prenant de la samsung ou autres. ca résoudra le probléme.
n°3066838
ReplayMan
Posté le 10-03-2004 à 19:39:47  profilanswer
impossible à dire.
Si ca se trouve, tu as un problème ailleurs....
Si en touchant les réglages de la RAM dans le BIOS ca change rien, ca peut aussi venir du disque-dur (secteurs défectueux), ou de n'importe où ailleurs. Genre un champ électromagnétique dû à un précédent atterrissage alien dans ton jardin ... ;)
n°3066849
ReplayMan
Posté le 10-03-2004 à 19:43:35  profilanswer
Au fait, si ca bloque toujours exactement au même endroit, "le prog", y'a peut-être un des composants qui ne fonctionne pas correctement. Carte-mère ou carte-vidéo, ... Enfin un truc qu'il vérifie.
As-tu moyen de tester avec une autre carte vidéo aussi ? Si rien ne fonctionne, ca vient surement de la carte mère. Paske l'alien tu t'en serai rendu compte je pense.
n°3066903
fabienpsx2
Posté le 10-03-2004 à 20:03:24  profilanswer
en fait ca bloque jamais au meme endroit .
n°3067003
bandito
Posté le 10-03-2004 à 20:48:02  profilanswer
T'as de la RAM no-name pourrie,point-barre.
Achète toi une vraie barrette de RAM: genre Samsung
 pc3200 avec l'étiquette Samsung,au moins tu es sur
d'avoir de la marque.
n°3074040
fabienpsx2
Posté le 14-03-2004 à 09:07:45  profilanswer
ca doit venir de la ram car j'ai memtest et j'ai un paquet d'erreurs.
n°3074074
Posté le 14-03-2004 à 10:09:58  answer
Baisse la fréquence de la mémoire peut-être ça passera comme ça.
n°3074077
WeidO
Posté le 14-03-2004 à 10:15:27  profilanswer
moi g eu un problem similaire avek une A7N8X deluxe!!!! et frchmt g tout essayé mé rien ne march conclusion je tourne sur le pc d un pote actuellemt!! on m'a di k avek certaines cartes d'asus windows ne disposai pa d'un fichier indispensable o bon fonctionnemt et c pr sa ksa marché pa!! perso j'en peu plu g tout essayé et si kelkun peu m'aider se serai tro super!!!!
n°3075724
mbibim
Posté le 15-03-2004 à 02:57:53  profilanswer
salut
moi aussi j'ai des problèmes ... je pense que ca vient de ma RAM mais impossible d'en êtr sur. Ma méoire est de bonne qualité ) priori : SAMSUNG DDR PC3200. Memtest me trouve kedal ... par contre, windows arrête pas de se planter tout seul .. écran bleu : il me dit que ca peut venir d'un prog installé récamment et qu'il faut le déinstaller mais bon je vois pas ... sinon il me dit que ca peut venir de param du bios du style désactiver la mémoire cache ou supprimer l'ombrage ...
Je voudrais bien essayer mais je ne sais pas a quoi ca correspond ces options : j'ai une A7N8X ... si quelqu'un peut m'aider ... je trouve dans la doc le cache CPU de niveau 1 et 2 mais je pense pas que ce soit ca .... si vous pouvez m'aider ou me suggérer qq chose.
J'ai ce pb depuis un moment maintenant ... j'ai essayé avec une barette ... ca marche puis au bout de qq semaines ca replante ... bref je sais plus quoi faire ... J'ai aussi réinstaller windob un paquet de fois ...
HELP HELP HELP merci
n°3075996
gallioto
io
Posté le 15-03-2004 à 11:41:05  profilanswer
moi j avais pleins de plantages et ecrans bleu etc
j ai investis dans de la kingston 512 mo 3200 400Mhz Value et ca passe niquel
Probleme d'alim Ecran et Periph ( clavier souris )Coefficient multiplicateur sur Asus P4P800 deluxe
Problème de son en sortie numérique sur P4R800-V DeluxeProbleme avec A7N8X E deluxe
options dans le bios p4c800-e deluxe ??probleme avec un liteon 411s
Probleme avec mon pc
Plus de sujets relatifs à : Probléme avec ASUSTeK A7N8X-E Deluxe !!!
